Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Ostruha na volno
PříspěvekNapsal: čtv 20.05.2021 20:02
Lítáte to tak někdo u velkýho akrobata? Koupil jsem jetého veloxe 2,6m a vzadu jen takový plandák :lol: Asi zřejmně ta plácačka vzadu na zatočení stačí, ale radši se zeptám.
Jak to vlastně bylo řešené origo? Nebyla by fotka?
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
 Předmět příspěvku: Re: Ostruha na volno
PříspěvekNapsal: pát 21.05.2021 0:08
Mám to tak na dvojmetrovke. Stále som strácal pružinu, ktorá spájala smerovku s ostrohou, tak som tam nakoniec žiadnu nedal a funguje to.
PříspěvekNapsal: pát 21.05.2021 18:25
Běžně i stíhačky. Není to problém.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: ned 23.05.2021 23:59
Měl jsem to na 2,2 Veloxovi a vrátil jsem se k řízené. S volnou ostruhou jsem se bál, abych někoho/něco netrefil. Při pomalém rolování, jakmile kolečko nakopl drn, hned to nebezpečně hodilo zadek do strany. Bylo to nepředvídatelné.
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
PříspěvekNapsal: pon 24.05.2021 11:53
Obrázky: 15
Asi na asfaltu to asi fakt nebude problém, ale na trávě bych se taky bál. Jelikož lítam 99% na trávě, tak já radši používám ostruhu řízenou.
PříspěvekNapsal: pon 24.05.2021 12:45
VTjr píše:
Naopak, na asfalte to problem bude.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 24.05.2021 19:22
Obrázky: 15
Vďaka za pripomienku. :oops:
Ale to by si asi mal trochu rozviesť. :wink:
Ja to zrejme nedokážem dobre posúdiť, lebo používam vždy len ostrohy riadené. Takže to bol len taký môj pocit, že by na asfalte, kde je menšie valivé trenie, pri voľnej ostrohe chvost lepšie reagoval, prispôsoboval svoj pohyb aerodynamickým silám od smerovky. :roll:
Faktom však je, že ak naozaj platí to "lepšie reagovanie", tak to môže byť niekedy aj kontraproduktívne. :|
Tiež si myslím, že asi bude dosť záležať aj od koncepcie modelu a jeho podvozku. Predovšetkým od dĺžky trupu, teda ramena chvostových plôch, aj od ramena predných kolies voči ťažisku, ich výšky, a teda od základného uhla nastavenia polohy osi trupu voči zemi, ako aj od ich zbiehavosti/rozbiehavosti (to by som radšej nerozvádzal, lebo na tému zbiehavosti/rozbiehavosti 2-kolesového podvozku už tu boli desiatky príspevkov). Určite taký typický dvojplošník s krátkym trupom a čumákom dohora (ako napr. Pitts) sa bude chovať celkom inak než akrobat s dlhým chvostom a trupom takmer rovnobežným so zemou. Teda presne u takého modelu ako je Velox to asi nebude prílišný problém, až na to spomínané rolovanie v nízkej rýchlosti.
Takže si myslím, že odpoveď na úvodnú otázku nie je celkom jednoznačná ak by mala byť pre hocijaký model, ale ak riešime len konkrétne toho Veloxa, tak už asi bolo povedané všetko podstatné. :P Alebo nie? :?
PříspěvekNapsal: úte 25.05.2021 8:56
LV píše:
Moje skromné skúsenosti (poväčšinou) potvrdzujú Lacove slová.
"Blahodárny" účinok trávy zrejme spočíva v tom, že trochu pribrzďuje zadné koleso. A tak tu vzniká stabilizujúca dvojica síl: motor (prípadne zotrvačnosť rozbehnutého modelu) ťahá predok modelu jedným smerom a pribrzďované zadné koleso ťahá zadok modelu presne opačným smerom.
A tak model nemá tendenciu "uhýbať zadkom" ako pri pojazde na asfalte.
Ale je to len môj skromný názor a preto si rád prečítam Lacovo, dlhoročnou praxou podopreté, vysvetlenie.
PříspěvekNapsal: úte 25.05.2021 10:20
Atto píše:
I já se přidám. Sice ostruhy provozuji stejně jako Vlado vždy řízené, ale pokud byl nějaký neplánovaný stav (ztráta pružiny nebo nějaké přiohnutí), na trávě to nijak zvlášť nevadilo, na asfaltu ano. Také s kluznou ostruhou se dá na trávě pojíždět daleko lépe než na asfaltu.
PříspěvekNapsal: úte 25.05.2021 10:30
Obrázky: 15
Tak zas som o niečo múdrejší. Človek sa učí celý život. :mrgreen:
Ale napriek týmto novým poznatkom budem aj naďalej tam kde sa to dá používať radšej ostrohy riadené.
Faktom však je, že existujú aj také modely, kde ich konštrukcia neumožňuje spraviť dostatočne jednoduché riadenie ostrohy, bez ďalšieho tiahla, či dokonca aj serva. Tam sa riešenie s voľnou ostrohou javí ako najekonomickejšie. :roll:
Len potom nejazdiť po asfalte, však? :lol:
Stále mi ale vŕta v hlave, či a aký vplyv na toto chovanie má geometria ostrohy, prípadne celého podvozku vo vzťahu k tažisku a konštrukcii draku? Taktiež vplyv mohutnosti chvostových plôch. :?: :?: :?:
PříspěvekNapsal: úte 25.05.2021 10:42
Obrázky: 15
JardaRůžička píše:
Při mých pokusech "opodvozkovat! PONYho jsem měl ostruhu pevnou, balzo-smrkovou. Na trávě se s tím pojíždět nedalo, tedy vlastně pojíždět ano, ale řídit do zatáček v malé rychlosti vůbec ne. :( Ale bylo to asi i tím, že jsem na SOP měl původně dost malou směrovku (původně PONY řízenou směrovku vůbec neměl, co mi zpočátku nevadilo, ale pak jsem zatoužil po souvratech a kopancích, bez které to pochopitelně udělat nelze). Pak jsem ji sice asi 3x plošně zvětšil, i s aerodynamickým vyvážením (ona totiž byla málo účinná i za letu, ty souvraty a kopance nešly), ale pokusy s podvozkem jsem nakonec úplně vzdal. Zvětšil jsem ji ale tak moc, že první jsem po dvou kopaných výkrutech ztratil (2 plastové socialistické panty ty aerodynamické síly prostě nevydržely, na novou jsem musel vyrobit kovové a i ty dostávají zabrat - ale to už je jiná písnička). :wink:
PříspěvekNapsal: úte 25.05.2021 22:24
Takto to jazdí po tráve s vlečnou ostrohou. Je pravda, že to má na smerovke riadnu lopatu, ale práve o takýto typ modelu v pôvodnej otázke ide. Len pri zatáčaní po vetre to vyžaduje viac ofúknuť smerovku, čo je vcelku pochopiteľné.
https://www.facebook.com/1576514123/vid ... 061908909/
PříspěvekNapsal: čtv 27.05.2021 18:49
Obrázky: 15
No pekne. 8) Zatáča to spoľahlivo, ale fakt, že lopata je tam obrovská. :roll:
Škoda, že si bol natoľko mäkký a nepokúsil sa s tým vzlietnuť. :lol: Však ťah vrtule je asi dostatočný. :wink: To by bolo to pravé 3D. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 28.05.2021 10:50
Skúsim to hneď, len čo prerobím výškovku na dve servá. :)
PříspěvekNapsal: čtv 10.06.2021 7:27
Obrázky: 15
Ešte k geometrii podvozku, teda rozbiehavosť/zbiehavosť, je o tom vlákno. Ale nedávno som vyskúšal rozbiehavosť a dospel k novému zisteniu, podrobnejšie tu viewtopic.php?f=11&t=75524&p=1512946#p1512946. Ešte by to chcelo vyskúšať aj voľnou ostrohou. :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
