Amigo2
Napsal: pát 09.07.2021 8:36 |
Zdravím kolegy modeláře. Jsem už starší pán a když jdu létat pěšky (vzdálenost tak do 2km tam a stejně tolik zpět), tak mě nošení éra a vysílače už docela zmáhá. Chci se proto zeptat, zda někdo neví o nějakém ručním přepravním vozíku pro rc větroně o rozpětí 2-3m. Něco ve stylu nákupní taška na kolečkách. Jde mi především o profesionální hotový výrobek, který by se dal někde koupit hotový. Na nějaké stavění a nebo velké úpravy nemám ani prostor ani prostředky a konec konců teď už ani moc chuti. Možná ani nic takového neexistuje a skončí to u té nákupní tašky.
prikrylm
Napsal: pát 09.07.2021 9:39 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Napadlo mě třeba použít vozík na golfové hole...
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Igor659
Napsal: pát 09.07.2021 23:59 |
Registrován: 8.4.2020 Příspěvky: 300 Bydliště: Valašské Meziříčí
Amigo2 píše, že nošení ho zmáhá, proto rada od zdzd asi není to pravé. Vozík na golfové hole je lepší, jen podle mé zkušenosti by to chtělo měkčí případně i větší kola. Trasa na letiště nejspíš postrádá kvalitu golfového trávníku. Mám obavy, že drncání vozíku s malýma kolama by nebylo dobré pro model ani vysílač a další výbavu. Já sám chodím pěšky s trek. holemi 1,5 km a Hotwinga mám na jednoduchém držáku na batohu. I při šetření váhou má batoh cca 5,5 kg. Nosím i malou nabíječku s lipolkou 3S/5000mAh a pár nezbytných věcí. Po příchodu na louku měním tričko, protože pod batohem je totálně mokré. Jináč mi to zatím vyhovuje. Pro lepší představu přidám pár fotek. Příloha:
Držák na batohu.jpg [ 409.27 KiB | Zobrazeno 2556 krát ]
Držáks batohem.jpg [ 436.11 KiB | Zobrazeno 2556 krát ]
Odchod po setmění.jpg [ 39.29 KiB | Zobrazeno 2556 krát ]
Hotwing je v překlížkovém držáku v molitanech a nahoru někdy přidávám ještě Wendyho vrtulí dole a připoutaný gumovými oky. Ruce mám volné na trek. hole. To mi usnadňuje chůzi, mám trochu potíže s nohama. Nikomu svůj způsob nevnucuju, jen ukazuji, jak to mám vyřešené do doby, než zase budu jezdit autem.
_________________ Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
kroxigor
Napsal: sob 10.07.2021 4:37 |
Registrován: 3.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
Když jsem ještě chodil lítat, tak jsem používal upravený bágl s vnitřní konstrukcí z kartonu. Jezdil jsem s ním i na kole. Příloha:
IMG_3838.jpg [ 112.13 KiB | Zobrazeno 2536 krát ]
Na větroně se dá pořídit přepravní bágl (před tím jsem měl bágl na pruty do něj se dala dát i V2) Příloha:
IMG_3338.jpg [ 62.42 KiB | Zobrazeno 2536 krát ]
No a když jsem tahal větší modely, nebo víc modelů tak to jistil vozík za kolo Croozer. Má velkou výhodu, že se dá úplně složit a strčit třeba za skříň. Lze ho používat i jako ruční kárku, má nastavitelnou rukojeť. Příloha:
IMG_0901.jpg [ 118.47 KiB | Zobrazeno 2536 krát ]
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
Miro_V
Napsal: sob 10.07.2021 5:45 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
to Igor659 : Ta tvoja prva fotka ... vypada to ako vybava BatMana
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
rodzr
Napsal: sob 10.07.2021 6:01 |
Amigo2 píše: Zdravím kolegy modeláře. Jsem už starší pán a když jdu létat pěšky (vzdálenost tak do 2km tam a stejně tolik zpět), tak mě nošení éra a vysílače už docela zmáhá. Chci se proto zeptat, zda někdo neví o nějakém ručním přepravním vozíku pro rc větroně o rozpětí 2-3m. Něco ve stylu nákupní taška na kolečkách. Jde mi především o profesionální hotový výrobek, který by se dal někde koupit hotový. Na nějaké stavění a nebo velké úpravy nemám ani prostor ani prostředky a konec konců teď už ani moc chuti. Možná ani nic takového neexistuje a skončí to u té nákupní tašky. ... z podobného důvodu jsem si zhotovil pojízdnou " krosničku " na modely hlavně kvůli lítání na Križné. Ale doba je jaká je a tak mi tento vozík leží v dílně nevyužitý... Třeba by ještě někomu posloužil.
Přílohy: |
IMG_2890.JPG [ 97.23 KiB | Zobrazeno 2518 krát ]
IMG_2889.JPG [ 82.5 KiB | Zobrazeno 2518 krát ]
Pajlot
Napsal: sob 10.07.2021 7:27 |
Taky mám vozík již nevyužitý. Více fotek na Modelbazaru. Příloha:
vozík.jpg [ 117.58 KiB | Zobrazeno 2481 krát ]
guchar
Napsal: sob 10.07.2021 13:54 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Celeron
Napsal: ned 11.07.2021 14:47 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
prikrylm píše: Napadlo mě třeba použít vozík na golfové hole... Malý kola je vopruz, velkej odpor na 2 km. Kámoš kdysi jezdil na letiště na prskoletu Stadión. Za tím měl přívěsnej vozejk podobnej tomuhle.Trochu to upravit, podél voje držák na křídla a můžeš buď pešo, nebo za kolo.
Golfista
Napsal: ned 11.07.2021 17:11 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Jako kluk jsem jezdil na kole lítat s F3B modely s vozíčkem. Dovnitř se vešel naviják s vysílačem a vším co jsem potřeboval. Nahoru, mezi polstrované tyčky 3 modely. Bohužel nemám žádnou fotografii.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Miro_V
Napsal: ned 11.07.2021 17:41 |
hrábě
Napsal: ned 11.07.2021 21:43 |
Registrován: 26.12.2020 Příspěvky: 212 Bydliště: Lány, N. Strašecí, Ruda u Rak., Praha
já jezdím na letiště na kole, ale nemám žádný vozík, tak jsem éro zapíchnul do batohu a taky to funguje, jen nesmim pod strom
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
