SuperMUF
Napsal: pát 21.05.2010 18:40 |
Registrován: 23.1.2009 Příspěvky: 786 Bydliště: Nové Město na Moravě
Ahoj
tatínek má tu původní ERS 50 šedou se slovenským nápisem "Špongiu navlhčiť"
já mám už český klon, s nápisem "Houbu před prací navlhčit" od výrobce Sagat-Z, Lažany 18
super obchůdek kde se to dá koupit i když nevím zda i objednat poštou je SEC-Pardubice-Dražkovice - http://www.secel.cz/
je to prodejna HiFi, kalibrují tam přístroje, je to fakt super speciálka, a jeden takový postarší pán tam má na starosti i pájky, jak moderní pájecí stanice ( z Číny převážně ) tak i náhradní díly na tyto pájky, možná i celé nové pájky ...
umí jak původní hroty, topná tělíska, celé ty "rukojeti" do kterých se to dává ... ale ... umí i takové hroty že se koupí takový mezikus, váleček s dirkou pro tu připevňovací pružinu ale na konci není pájecí hrot ale závit do kterého se koupí různé hroty ... tenké, tlusté, ploché, šikmé ... je to lepší, levnější řešení, jen je potřeba to někdy taky utáhnout aby přenos tepla byl 100%
a sortiment hrotů je opravdu velmi široký ... jen je lepší tam zajet a zkouknout to na místě ...
Letu Zdar a nezapomeňte " Špongiu navlhčiť !"
_________________ FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
MaxKin
Napsal: pát 21.05.2010 18:51 |
Lark píše: coro píše: Mňa fascinuje princíp regulácie na základe odporu topného telesa. Stále myslím na reguláciu rezačky polystyrénu na rovnakom princípe (tam sa nedá použiť teplomer v hrote ako majú bežné čínokapitalistické výrobky...) ! Co se týká té regulace, není to na základě změny odporu topného tělesa, ale na změně napětí termočlánku Je to ta svařená kulička na předku tělíska. V pauze mezi topnými impulzy se to napětí měří a vyhodnocuje. V dřevních dobách mý elektroniky jsem si jí stavěl podle AR sám, jenže ten termočlánek nebyl svařenej, ale jen slisovanej do jazýčku na mosazný trubičce od propisky a spirálka se izolovala bílou tuší . Fungovalo to docela dobře, jenže to moc dlouho nevydrželo tak jsem nakonec pořídil ERS50, kterou jsem časem taky podle AR upravil a používám jí dodnes.
Evokujes ve mne spomínky
Takě jsem se snažil si vyrobit regulovanou pájku dle AR a po trápení s materiálem 1. Konstantan drát na telisko zabral skoro půl roku
2. Bílá tuš na fixaci skoro dalších 5
3. mosazná tuha do propisky (v tu dobu asi na ni zapomněl statni plan)
A když jsem mněl vše tak po cca. půl hodině to odešlo do věčných lovišť.
a pak jsem se krutě zadlužil a koupil ERS 50 za tehdy nekrestanské peníze 530Kčs ale nelituji
Lark
Napsal: pát 21.05.2010 19:38 |
Jojo, to byly časy, když člověk hov.. sehnal a musel si všechno udělat sám na koleně. Na druhou stranu se ale hodně naučil ze všech možnejch oborů. Dneska se dá všechno koupit hotový a už k tomu člověk nemá takový vztah. Vzpomínám na to rád.
MaxKin
Napsal: pát 21.05.2010 20:01 |
Lark píše: Jojo, to byly časy, když člověk hov.. sehnal a musel si všechno udělat sám na koleně. Na druhou stranu se ale hodně naučil ze všech možnejch oborů. Dneska se dá všechno koupit hotový a už k tomu člověk nemá takový vztah. Vzpomínám na to rád.
Já taky
petertn
Napsal: pát 21.05.2010 22:02 |
a ked sme pri tom ta uprava sa niekde nenajde?
coro
Napsal: pát 21.05.2010 22:31 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Lark píše: Co se týká té regulace, není to na základě změny odporu topného tělesa, ale na změně napětí termočlánku Je to ta svařená kulička na předku tělíska. V pauze mezi topnými impulzy se to napětí měří a vyhodnocuje. ....
Och.. Tož toto som nevedel dodnes, díky!
Tak preto som nikdy nepochopil tú schému!
Každopádne regulácia podľa odporu špirály pre konstantan nebude príliš reálna, ale inak by sa to aj dalo. Mnohí režú oceľovou strunou....
Ja som ERS 50 dostal od uja pod stromček ako cca 12 ročný, (mám37), a prežila niekoľko topných teliesok aj všelijaké opravy a výmeny tyristoru, a samozrejme kopu elektroniky čo mi prišla odvetedy pod ruky... Dodnes kupujem všetkého niekoľko kusov do rezervy
ale už nefunguje, prešiel som na konzumnú čínu.
Celeron
Napsal: pát 21.05.2010 22:56 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Lark píše: Každopádne regulácia podľa odporu špirály pre konstantan nebude príliš reálna, ale inak by sa to aj dalo. Mnohí režú oceľovou strunou....
Regulace teploty dratu na rezacku neni moc velkej problem. Kdysi bylo v Amaterskem Radiu zapojeni na regulaci teploty zhavici svicky. Sice to melo v realnym motoru dost zasadni problem, po castecnym zaliti svicky palivem regulace svicku "osolila" a tim se obcas prepalilo vlakno nad "hladinou" paliva.
Ja to postavil a upravil na konstantan drat rezacky. U rezacky nebyl s regulaci na teplotu problem, rozdil teploty dratu v polystyrenu a mimo polystyren neni ani zdaleka tak velky, jako u kombinace vzduch-palivo u svicky. Bohuzel, rezacka se mi po zapujceni uz nevratila.
Asi bych to zapojeni dokazal najit, jen nalezt CD s cislem AR ve kterem byl seznam veskereho obsahu AR asi za 15 let. Seznam vysel nekdy na zacatku 90 let.
Jirka
MaxKin
Napsal: pát 21.05.2010 23:11 |
Celeron píše: Lark píše: Každopádne regulácia podľa odporu špirály pre konstantan nebude príliš reálna, ale inak by sa to aj dalo. Mnohí režú oceľovou strunou....
Regulace teploty dratu na rezacku neni moc velkej problem. Kdysi bylo v Amaterskem Radiu zapojeni na regulaci teploty zhavici svicky. Sice to melo v realnym motoru dost zasadni problem, po castecnym zaliti svicky palivem regulace svicku "osolila" a tim se obcas prepalilo vlakno nad "hladinou" paliva. Ja to postavil a upravil na konstantan drat rezacky. U rezacky nebyl s regulaci na teplotu problem, rozdil teploty dratu v polystyrenu a mimo polystyren neni ani zdaleka tak velky, jako u kombinace vzduch-palivo u svicky. Bohuzel, rezacka se mi po zapujceni uz nevratila. Asi bych to zapojeni dokazal najit, jen nalezt CD s cislem AR ve kterem byl seznam veskereho obsahu AR asi za 15 let. Seznam vysel nekdy na zacatku 90 let. Jirka
Asi jsi jeden z nás nerad se loučíš s věcmi které makají
Ale není v dnešní době lepší (jsem línej a nechci hledat a kupovat součástky ....) a použít něco z komerčních výrobků
To je to co nás ničí lenost
Lark
Napsal: pát 21.05.2010 23:58 |
petertn píše: a ked sme pri tom ta uprava sa niekde nenajde?
Samo, že najde. Bylo to v "Praktická elektronika A Radio 10/98 str.34" Máš to v mailu.
Maximux
Napsal: sob 22.05.2010 0:13 |
Lark píše: petertn píše: a ked sme pri tom ta uprava sa niekde nenajde? Samo, že najde. Bylo to v "Praktická elektronika A Radio 10/98 str.34" Máš to v mailu.
To Lark: Prosím, já bych chtěl také do mailu.... Dík. eM.
_________________ DX6i, EasyStar, Firebird Phantom, MiniTornado, BeeII, Sbach EPP, Lodě: PILOT, ANTJE, Victoria
Maximux
Napsal: sob 22.05.2010 0:16 |
Citace: tatínek má tu původní ERS 50 šedou se slovenským nápisem "Špongiu navlhčiť"
Tu mám, tu mám, tu mám taký.....
Maximux
Napsal: sob 22.05.2010 0:39 |
zdzd píše: Maximux píše: Zlaté české ručičky S tím bych si dovolil nesouhlasit. Mám ji desítky let, ale bezproblémové to není. Lámou se vodiče v přívodu, opravitelnost šílená. Zkoušel jsi to někdy otevřít? Vnitřnosti jsou vyrobeny a implantovány do krabice takovým způsobem, že by jednoho trefilo. A když mi odešel spínací tyristor, udělal jsem kompletní přestavbu. Vyházel jsem z desky všechny součástky a nandal tam nové. Přesnější, některé v upravených hodnotách. Teď to teprve chodí jak má. Před tím teplota kolísala tak o 30°C, teď to můžou být tak 3°C... P.S. A navíc ještě něco. Copak asi znamená zkratka ERS?
Dobrá, poopravím se. Zlaté Československé ručičky.
Já teda nevím jak kdo jiný, ale do té doby jsem letoval trafopájkou (první moje trafopájka byla bakelitovka). Na škole krok zpět a tam jsem letoval odporovou 75W pájkou (tzv "Kopyto") a dokonce i "kladívkem" nahřívaným nad letlampou - vopruz. Kladívko bylo kus kovu, do dnes netuším jakého, umístěný na 30cm dlouhé a průměrem 5mm kulatině s dřevěným držátkem jako z pilníku. Udělaly se tak dva spoje ašup s tím nad letlampu. Nachystat další dva spoje, proletovat, a šup s tím nad letlampu......
Kdo tohle nezažil, nepochopí euforii při požívání tohoto vrcholu techniky (ve své době)
Takže, tato "mikropájka" v tehdejší době představovala to, jak se dostat k nožičkám nějakých hradel bez potíží a to, že to umělo "regulovat" mělo své největší výhody.
Na ty 3°C bych se chtěl také dostat, ale už tolik nebastlím a myslím, že jsem nikdy ani nepociťoval takové rázné kolísání. Přece jenom, ty malé nožičky polovodičů a jiných tolik teplo neodvádí, aby tam byl tak znatelný pokles.
Jo a to lámání vodičů jsem elegantně vyřešil navlíknutím pružin na kabel.
eM.
petertn
Napsal: sob 22.05.2010 9:22 |
2 Lark: dik
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
