Pišta
Napsal: ned 06.08.2017 20:50 |
Registrován: 2.1.2010 Příspěvky: 455 Bydliště: kósek od Brna
Zdravím, prosím o radu. Rád bych si pro rychlou kontrolu aku 4,8 V v terénu ubastlil nějaký měřidlo se zátěží. Kdysi jsem používal právě test-1 od modely. Neví někdo, nebo nemá někdo schéma zapojení onoho měřícího obvodu? Nechci to kupovat, byť se to pohybuje okolo cca 500 kaček, když prakticky všechno budu mít asi doma. Mám ručičkový měřidlo (VU metr) z nějakýho rádia, má stupnici od 0 od 5, což by bylo ideální, odpor 655 ohmů. Zhruba bych věděl jak na to, zátěžový rezistor mě vyšel cca 16 Ohmů, 1,5 až 2W. Jen nevím, jaký předřadný odpor použít k tomu ruč. měřidlu, tady tápu, při připojení 1,5 V jde na doraz. Hledal jsem na netu, a ani strejda gůgl tu namakanou mašinu od modely nenašel. Poradí někdo ? Když tak prosím polopatě. Díky moc.
_________________ Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
Kreyson
Napsal: ned 06.08.2017 20:58 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Rp = (U/Im) - Rm
m - měřák, p - předřadník
milos123
Napsal: pon 07.08.2017 8:13 |
Test 1 vyráběla Tesla Kolín. Schema je zde.
Přílohy: |
test1.jpg [ 54.99 KiB | Zobrazeno 4532 krát ]
guchar
Napsal: pon 07.08.2017 16:48 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
1) Servotester, 2) indikátor - vlnoměr, 3) Voltmetr 1.2 V, 4) Voltmetr 4.8 V s potlačenou nulou, 5) Zátěž 22 R Ještě něco?
Pišta
Napsal: pon 07.08.2017 18:52 |
guchar píše: 1) Servotester, 2) indikátor - vlnoměr, 3) Voltmetr 1.2 V, 4) Voltmetr 4.8 V s potlačenou nulou, 5) Zátěž 22 R Ještě něco? Promiň, nějak nechápu, to jako byly samostatné výrobky modely? edit: Jo už mě to asi došlo, su ale trubka, to je popis jednotlivých funkcí toho testeru. Rád bych pouze obvod pro měření Rx aku se zátěží, tedy aby ručkový měřák, cejchovaný od 0 do 5, zobrazoval napětí zdroje 4,8 v jako voltmetr a po stisknutí tlačítka zátěže zobrazil, nakolik jsou zdroje vybité. Nic jiného nepožaduji.
Naposledy upravil Pišta dne pon 07.08.2017 19:13, celkově upraveno 1
guchar
Napsal: pon 07.08.2017 19:00 |
@Pišta Ze schematu co poslal "milos123", jsem se snažil určit funkci dílčích obvodů výrobku.
Pišta
Napsal: pon 07.08.2017 19:15 |
Jo už jsem to pochopil. Tohle jsem kdysi navrhnul, ale nevím, asi to bude pytlovina. Příloha:
schema a.jpg [ 24.07 KiB | Zobrazeno 4401 krát ]
Naposledy upravil Pišta dne pon 07.08.2017 19:44, celkově upraveno 1
Pišta
Napsal: pon 07.08.2017 19:50 |
Multimetr mám, je cca 25 let starý, ale pro moje potřeby zcela dostačující, ale abych ho tahal na lítání, tak to je přece jen cihla. A měřák na LiPo mám taky.
JosefSvejk
Napsal: pon 07.08.2017 19:52 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Nedělej z toho vědu, Pišto. To tvoje schéma ale není správně. Předřadník není paralelně s měřidlem. Zatěžovací rezistor dej cca těch 22 Ω, předřadník (rezistor v sérii s měřidlem) přibližně spočítej podle vzorce, co dal Kreyson a nebo rovnou použij trimr cca M5 a nastav si jím max výchylku měřáčku na 6 V. Spínačem připojuj zátěž při již připojeném měřidle. Pokud to nechápeš, zkusím ti to nakreslit.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Naposledy upravil JosefSvejk dne úte 08.08.2017 6:46, celkově upraveno 1
Pišta
Napsal: pon 07.08.2017 19:59 |
To Švejk: Prosím.
JosefSvejk
Napsal: pon 07.08.2017 20:14 |
Naposledy upravil JosefSvejk dne úte 08.08.2017 6:26, celkově upraveno 1
Pišta
Napsal: pon 07.08.2017 20:23 |
Díky moc, zkusím to a ozvu se.
JosefSvejk
Napsal: pon 07.08.2017 20:26 |
Ty jsi v tom schématu vlastně měl jen navíc ten rezistor nazvaný předřadník. Jinak to bylo správně.
2952
Napsal: pon 07.08.2017 21:33 |
Registrován: 11.9.2011 Příspěvky: 1732 Bydliště: ČR ,Slapy nad Vltavou
..bylo by dobré měřit s "potlačenou nulou"....tedy ručička ukazuje např. na začátku stupnice 3,5V....a na konci stupnice 5,5 V.... Je to dosaženo použitím diod...viz obr. TEST 1
Čtení je pak přesnější.
