 Předmět příspěvku: Učitel/žák pro Hitec vs. Spektrum
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2012 14:27
Nemate nekdo pri ruce schema zapojeni Spektrumackeho konektoru ucitel/zak na DX7? Premyslim, ci by bylo mozne provozovat Hitec Optic 6 Sport v reimu zak a Spektrum DX7 v rezimu ucitel po kabelu... chovam v sobe nadeji, ze jelikoz se u obou jedna o mono jack, tak vstup/vystup bude obycejny PPM a nebude tak zalezet co je na ktere strane...
Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2012 14:55
Co tam je za konektor? Podle odkazu to vypadá jako obyč jack
http://www.mftech.de/buchsen_en.htm Jestli teda DX7 nemá něco jiného
EDIT: obojí by měl být mono jack, se zemí na "obalu" a signálem na spičče, takže třeba obyč kabel by to měl propojit bez problémů.
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2012 20:03
Kissman píše:
Moje DX7 má ten učitelský jack 3.5mm stereo. S mono jackem to jde do zkratu - tak raději optarně.
I květák je jen vycepované zelí
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2012 20:06
kdyz se divam na obrazky kabelu pro Spektrum, tak je na vsech mono ;) neni to nejake divne?
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2012 20:38
Kissman píše:
Není, protože mono je správně. Teď jsem i koukal na usb adaptér od phoenix rc i od FS One a oba končí mono jackem a mají v poznámce napsáno, že pro DX6,DX7,DX7s,... se používají bez další redukce.
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2012 20:45
Asi to chtěl napsat obráceně. Tady je kabel od spektrumuu:http://prislusenstvi-k-rc-modelum.heureka.cz/spektrum-kabel-ucitel-zak/
Ptal jsem se u pecky a tam jsem byl varován před stereo.
"Šmirgl to jistí!"
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2016 10:50
Obrázky: 3
čau,
uvažuji propojit DX6i (master) a Optic 6 (slave) kabelem učitel/žák, nevíte někdo zda to funguje,
popř. zda lze užít kabel: http://www.houska-modelar.cz/shop/produ ... s_id=17474 + 3,5Jack Mono
DX6i+Taranis X9D+ Blade MSR, GAUI 200CrackWing, CrackCamel, MagnumAcro, MPX FunrayTiny Whoop
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
