Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pomoc se součástkou do mamba monster
PříspěvekNapsal: pon 11.03.2013 21:10
Zdar,prosím o pomoc.Po nárazu s e-maxxem čelně do plastové popelnice auto přestalo jet,uplně mrtvý.Po ohledání je zjištěná upálená nožička na jedné součástce.Už sem ju podle označení hledal ale ani strýček google nic nenašel.Tak prosím o radu co to je,a jestli by to bylo možné za něco zamněnit,nebo kde sehnat.Zde je foto.Díky za rady.
[ 122.56 KiB | Zobrazeno 924 krát ]
[ 51.12 KiB | Zobrazeno 924 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2013 9:58
Domnívám se že LTC3824
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2013 14:39
No jo,jenže kde to koupit?Neni něco co by se dalo koupit u nás,třeba v GM electronic?Co to teda aspoň je?
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2013 15:06
No, objednat jedině ze zahraničí, snažil jsem se najít i náhradu, ale nenašel jsem zatím nic, ještě juknu po internetu až se vrátím z roboty.
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2013 15:27
Je to http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C3824.html a maj to http://cz.farnell.com/jsp/search/browse ... tid=169546 -Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: úte 12.03.2013 15:47
vyzkoušej zde http://www.tme.eu/cz/katalog/?gclid=CLr ... order=DESC
Dej vědět, jak jsi dopadl. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2013 9:21
geriatrix píše:
Tak včera objednáno,byla možnost i na dobírku tak to je dobrý.Teď už jen počkat až dorazí a doufat že se mamba rozchodí.Díky
PříspěvekNapsal: stř 13.03.2013 10:18
Důvod uhoření toho vývodu (je to č.8, tedy napájení) může být uvnitř obvodu (lepší případ), ale také nemusí. Protože pracuje s externím tranzistorem, zkontroloval bych alespoň ten, jestli není proražený, aby se nový obvod nevydal zkratkou do věčných lovišť.
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2013 14:25
Dneska to dorazilo,tak se na to vrhnem,a snad se to rozchodí.Žádná jiná závadná součástka nebyla odhalena,tak se nechám překvapit.No,nezbejvá než doufat.....
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2013 17:47
Obrázky: 12
Az to vymenis tak to zkus zapnout bez prijimace a zmerit napeti ktere leze z BECu. Pokud se to udela blbe bude na vystupu plne napeti pohonne baterky a to spolehlive oddela servo i prijimac (vlastni draha zkusenost)
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
PříspěvekNapsal: čtv 14.03.2013 19:53
Tak je to tam,no a samozřejmně to nejde.Na výstup na přijímač nejde stále nic.Takže je tam ještě někde něco špatně.Jenže netuším co,takže další pokus bude viz..... http://www.rcportal.sk/castle-creations ... e-ft7256-2 A ty součásti becu by se tam když to nefunguje teoreticky mohly nechat že?
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2013 8:42
Pokud kromě toho, že "to nejede" tam není zkrat proti zemi, můžeš je tam nechat, jejich odstraňování by také mohlo mít jistá rizika. Ale uřčitě bych od původního měniče odpojil napájení.
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2013 8:51
O.k.Díky za radu.Dneska druhej pokus,tak su zvědavej.
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2013 8:52
konva30 : Nakouknul jsem, kde bydlíš. Pokud to do té doby nepořešíš a měl bys zájem, mohl bych se toho ujmout. O velikonocích se krátce zdržím v Bystřici nad Pernštejnem.
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2013 15:01
JardaRůžička píše:
A je to,jenom že to stejně pořád nejde.Je tam ještě nekde něco špatně ale už si s tím nevíme rady.Takže kdyby ses na to mrknul,byl bych rád.No ale každopádně bych rád jezdil,baterky li-pol už mně dorazili,bohužel je zatím nemůžu vyskoušet protože auto mezi tím kleklo.Asi koupím regl novej ale nevím jestli zase mambu,aby se zase nevypekla.No a ten nefunkční kdybys ho rozchodil by byl jako záloha.No a jestli teda mambu,tak ju asi hned ze startu zaizolovat tekutou gumou co?
