SirBaron
Napsal: čtv 21.03.2013 7:41 |
Registrován: 20.6.2012 Příspěvky: 85 Bydliště: Slapy nad Vltavou
Ahoj kamarádi  Chci si vyrobit malou brusku na způsob čelní kotoučové brusky. Jde mi jen o zabrušování smrkových nosníku a překližky atd, takže nic velkého ani výkonného. Poháněna bude starší plechovkou 540 z autíčka. A zde jsou dvě otázky: 1) Vydrží tento motor napájení přímo ze zdroje 12V, když je původně určen na 7,2V ? (běžel by vždy jen krátkodobě) Pokud ne, musel bych sehnat jiný zdroj. 2) chtěl bych regulaci otáček. V elektronice se moc neorientuju, takže prosím o radu, čím motor regulovat. Mám tady třeba pár regulátorů od tamiye, nešel by régl upravit na ovládání potenciometrem ? Předem všem děkuji za odpovědi a omlouvám se za hloupé dotazy, ale opravdu do elektroniky tolik nevidím
_________________ Nikdy neříkej, že něco NEJDE. Vždycky se najde hlupák, který neví, že to nejde a udělá to !
2952
Napsal: čtv 21.03.2013 8:14 |
Registrován: 11.9.2011 Příspěvky: 1809 Bydliště: ČR ,Slapy nad Vltavou
...nešlo by použít nabiječku?..některé mají možnost kromě nabíjení i třeba "řezání drátem" - tedy jistou regulaci...ale ještě jsem to nezkoušel  Co děláš, krajane? letadýlka?
Napsal: čtv 21.03.2013 8:17 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 18068 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Tyhle motory maji trochu vykon jen v otackach, bude to tocit moc (na brouseni - obvodova rychlost v danem miste polomeru je r * omega kde r je ten polomer a omega je uhlova rychlost), navic to bude mit velmi malou silu, to bys musel mit opravdu malinky kotoucek a nebo to jen lochtat. Na tyhle brusky by byl dobry treba elektromotor z autosteracu, nebo z autotopeni, zkusil bych nejakou vrakarnu... Regulace modelarskym reglem jde, staci k tomu doplnit servotester.
_________________ Aby mne mé záliby bavily, nemusím je brát kdovíjak vážně - jyrry.cbcnet.cz
VTjr
Napsal: čtv 21.03.2013 11:01 |
SirBaron píše: ... nešel by régl upravit na ovládání potenciometrem ? ... Samozřejmě šel a není to ani moc složitý. Tady jsem nedávno založil vlákno přesně o tom viewtopic.php?f=110&t=56400Tím máš regulaci vyřešenou. Ale k tomu, co píše Jyrry, ohledně otáček, momentu a vhodnosti aplikace daného motoru na tohle využití se nemohu vyjádřit. Však vyzkoušej a uvidíš. Třeba to nebude tak horké. Navíc chod potenciometru v tom regulátoru můžeš omezit mechanicky (nebo kombinací sériově zapojeného odporu a menšího potenciometru i elektricky) tak aby motor nikdy nešel naplno a měl tak jistotu, že se těmi 12V nespálí.
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
SirBaron
Napsal: čtv 21.03.2013 11:48 |
jyrry píše: Tyhle motory maji trochu vykon jen v otackach, bude to tocit moc (na brouseni - obvodova rychlost v danem miste polomeru je r * omega kde r je ten polomer a omega je uhlova rychlost), navic to bude mit velmi malou silu, to bys musel mit opravdu malinky kotoucek a nebo to jen lochtat. Na tyhle brusky by byl dobry treba elektromotor z autosteracu, nebo z autotopeni, zkusil bych nejakou vrakarnu... Regulace modelarskym reglem jde, staci k tomu doplnit servotester. Já to plánuji zpřevodovat řemínkem. Kotouček nebude přímo na motoru, takže otáčky budou nižší. Možná nebude ta regulace ani potřeba a pokud bude, použiju ten servotestr. to nejjednodušší řešení mě nenapadlo. Děkuju za rady.
SirBaron
Napsal: čtv 21.03.2013 11:58 |
2952 píše: ...nešlo by použít nabiječku?..některé mají možnost kromě nabíjení i třeba "řezání drátem" - tedy jistou regulaci...ale ještě jsem to nezkoušel  Co děláš, krajane? letadýlka? Šlo... ale nemohl bych zároveň nabíjet i brousit.  Jinak jsem se pustil do nové lodičky,jak jsem byl teď nemocnej. Mám připravenou Betu, ale zatím hledám odvahu na zálet. rovnal jsem trup, protože byl z výroby prohnutý. Teď už to vypadá OK, ale čekám na dobré počásko. Taky jsem hlavně nemohl moc ven s neschopenkou...
Napsal: čtv 21.03.2013 12:01 |
SirBaron píše: .... pokud bude, použiju ten servotestr. ... pripadne ti muzu nabidnout muj homemade servotester co jsem si delal pro minicirkularku. Po zapnuti je na vystupu signal pro nulu, at na potenciometru mas cokoli, po asi peti vterinach iniciace reglu to mas v pohotovostnim stavu, zapnes stiskem tlacitka, regl se rozjede na otacky podle potenciometru, zastavis stiskem tlacitka, LEDka signalizuje stavy... Je to takove trochu pohodlnejsi nez porad kroutit potakem :-)
arda1
Napsal: čtv 21.03.2013 12:06 |
Kolik plánuješ průměr toho kotouče? Radek
_________________ ICQ 638556901
VTjr
Napsal: čtv 21.03.2013 12:23 |
jyrry píše: ... Je to takove trochu pohodlnejsi nez porad kroutit potakem ...
I ten můj generátor lze doplnit mikrospínačem, kde využiješ rozpínací kontakt, který zapojíš paralelně k tomu potenciometru. Já jsem to své zveřejněné schema neupravoval, ale klidně dodatečně můžu v tomhle smyslu. Při zapnutí to pak vždy stojí a stejně tak po inicializaci regulátora, když pak stiskem tlačítka rozepneš ten mikrospínač, se to roztočí na otáčky nastavené tím potenciometrem - takže taky s ním nemusíš furt točit.  Edit: Tady je to upravené schéma s mikrospínačem download/file.php?id=17839&mode=view
Naposledy upravil VTjr dne čtv 21.03.2013 19:24, celkově upraveno 2
SirBaron
Napsal: čtv 21.03.2013 12:34 |
jyrry píše: SirBaron píše: .... pokud bude, použiju ten servotestr. ... pripadne ti muzu nabidnout muj homemade servotester co jsem si delal pro minicirkularku. Po zapnuti je na vystupu signal pro nulu, at na potenciometru mas cokoli, po asi peti vterinach iniciace reglu to mas v pohotovostnim stavu, zapnes stiskem tlacitka, regl se rozjede na otacky podle potenciometru, zastavis stiskem tlacitka, LEDka signalizuje stavy... Je to takove trochu pohodlnejsi nez porad kroutit potakem  To bylo ideální. Jakou navrhuješ cenu ?
SirBaron
Napsal: čtv 21.03.2013 12:40 |
arda1 píše: Kolik plánuješ průměr toho kotouče? Radek chtěl bych používat brusný kolečka do excentrický brusky s tím "sucháčem" takže 125mm. pokud to bude moc, tak menší.
2952
Napsal: čtv 21.03.2013 14:00 |
SirBaron píše: 2952 píše: ...nešlo by použít nabiječku?..některé mají možnost kromě nabíjení i třeba "řezání drátem" - tedy jistou regulaci...ale ještě jsem to nezkoušel  Co děláš, krajane? letadýlka? Šlo... ale nemohl bych zároveň nabíjet i brousit.  Jinak jsem se pustil do nové lodičky,jak jsem byl teď nemocnej. Mám připravenou Betu, ale zatím hledám odvahu na zálet. rovnal jsem trup, protože byl z výroby prohnutý. Teď už to vypadá OK, ale čekám na dobré počásko. Taky jsem hlavně nemohl moc ven s neschopenkou... Tak zajdi a zalétneme to..není problém
SirBaron
Napsal: čtv 21.03.2013 14:17 |
2952: Asi to bude nejlepší. Úspěšně jsem si zvykl na Mód 4. Už bez něj nehnu kniplem
Dejfak
Napsal: čtv 21.03.2013 14:28 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5571 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Já už přes 3 roky používám toto, bez toho si nedovedu modelaření představit. Brousím na tom vše. Osičky, vrtáky, překližku atd... Není to moc silné, ale na zabroušení drobných dílů je to perfektní. Mám malej stůl kde brousím, řežu atd a kdybych tam narval normální brusku tak se tam nehnu. Navíc to nedělá rámus a da se na to dát kotouč se smirkem, normální brusný kámen a snad nějaká vrtule jako větrák. Dokoupil jsem k tomu tu lupínkovou pilku. Je to hodně Basic ale už jsem na tom pár přepážek vyřezal. http://www.atas.cz/product-detail.php?l ... &detail=13
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
varok
Napsal: čtv 21.03.2013 17:47 |
Ta maličká bruska Atas se dá ještě koupit? Kdysy to měli u nás v železářství, ale v té době to stálo docela pálku. Kolik to zhruba stojí dnes?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
