Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Napájení a regulace minibrusky
PříspěvekNapsal: čtv 21.03.2013 18:31
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
I s tou lupínkovkou jsem to na Modelhobby kupoval myslím za 1200,-
Normální prodejná cena byla 1400,- samotná bruska, tak to nevím. Ale tipnul bych to kolem 600-800,- už jsou to 3 roky
PříspěvekNapsal: čtv 21.03.2013 19:28
Jestli to zakladatele vlákna ještě zajímá, tak tady je upravené schéma řídícího obvodu (PWM generátoru) pro jakýkoli modelářský regulátor (musí ale mít BEC, jinak je nutno přidat napájení 5V) se spouštěcím mikrospínačem a potenciometrem, kterým se nastaví otáčky.
[ 20.93 KiB | Zobrazeno 1373 krát ]
Naposledy upravil VTjr dne pát 22.03.2013 13:30, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 21.03.2013 20:06
VTjr píše:
Ano, zajímá a děkuji za tvůj čas a snahu. Nicméně jak jsem psal již v úvodu, elektronice moc nerozumím, takže i to schéma je pro mě španělska vesnice. Ale díky.
Nikdy neříkej, že něco NEJDE. Vždycky se najde hlupák, který neví, že to nejde a udělá to !
PříspěvekNapsal: čtv 21.03.2013 21:10
VTjr píše:
tak tam jeste osetri cekani na iniciaci reglu (cca 5sec) po zapnuti, dopln blikajici LED signalizujici ze je to v pohotovostnim rezimu (pod napetim, ono je to jinak zticha...), spousteni i vypinani jednim tlacitkem a budes to mit skoro stejne dobre jako ja to same s PICem :-D
PříspěvekNapsal: čtv 21.03.2013 22:23
Obrázky: 8
No jo s PICem je to hezké, ale nikde zde nevidím schema zapojení a program. :) To VTjr vše uveřejnil. :)
PříspěvekNapsal: čtv 21.03.2013 22:33
Celou brusku bych vyrobil třeba z něčeho takového:
http://www.zbozi.cz/?q=bruska%20na%20%C ... p=produkty
Myslím, že to levněji neuděláš.
Ale asi nejlepší pro tebe bude vyrobit si vhodný stolek, nebo stolky ma ruční pásovou brusku.
Pepa * Flash, SU-29, SLIM, ION ( FX 32, TARANIS 9E, +multimodul deviations a několik hraček )
PříspěvekNapsal: čtv 21.03.2013 22:34
Obrázky: 2
mnov píše:
... nikde zde nevidím schema zapojení a program. :)
Jo, jo, to by se mi taky líbilo.. :D
PříspěvekNapsal: čtv 21.03.2013 23:17
mnov píše:
... nikde zde nevidím schema zapojení a program. ....)
schema snad ani netreba, pro toho kdo s PICama dela to je jasne z programu, co ktera noha dela:
; 12F675
@ DEVICE PIC12F675,MCLR_OFF,INTRC_OSC_NOCLKOUT,WDT_OFF,BOD_ON, PWRT_OFF
define OSCCAL_1K 1
EEPROM 0,[$85] ; zero = 1,0 ms
EEPROM 2,[$09] ; full = 2,0 ms
EEPROM 4,[$47] ; userms
EEPROM 32,[$B2] ; konstanta pro 20ms
EEPROM 33,[$FF]
CMCON = 7 ; 12F629
OPTION_REG = %01000010
;TRISIO = %110000 ; GP4 a GP5 jako vstupy
;WPU = %100000 ; pull-up odpor
;ADCON0 = %10001101 ; kanal 03 (GPIO.4)
;ANSEL = %00011000 ; kanal 03 (GPIO.4)
TRISIO = %000011 ; GP0 a GP1 jako vstupy
WPU = %000010 ; pull-up odpor
ADCON0 = %10000001 ; kanal 00 (GPIO.0)
ANSEL = %00010001 ; kanal 00 (GPIO.0)
INTCON = %11000000
T1CON = 0
PIE1 = 0
tim20 var word
ms20 var byte
zero var byte
full var byte
userms var byte
plyn var byte
krok var byte
potak var word
;ledka var gpio.2
;imp var gpio.1
;tlac var gpio.5
ledka var gpio.4
imp var gpio.5
tlac var gpio.1
READ 0, zero
READ 2, full
read 4, userms
READ 32, tim20.byte1 ; predvolba 20ms
READ 33, tim20.byte0
goto start
settimer:
T1CON.0 = 0 ; zastaveni tmr1
PIR1.0 = 0 ; nulovani priznaku preruseni od tmr1
TMR1L = tim20.byte0 ; nastaveni registru tmr1
TMR1H = tim20.byte1
T1CON.0 = 1 ; rozbeh tmr1
return
impuls: ; servoimpulz
if plyn > userms then plyn = plyn - krok
TMR0 = plyn
INTCON.2 = 0
imp = 1
repeat
until INTCON.2 = 1
imp = 0
return
ctipotak:
ADCON0.1 = 1
repeat
until ADCON0.1 =0
potak.byte1 = ADRESH
potak.byte0 = ADRESL
potak = potak / 8
userms = full + potak.byte0
if userms > plyn then plyn = userms
write 4, userms
if plyn > zero then plyn = zero
return
on interrupt goto prerus
start:
imp = 0
ms20 = 0
krok = 0
plyn = zero
gosub settimer
PIE1.0 = 1 ; povoleni preruseni od tmr1
stoji:
if not tlac and ms20 < 20 then goto stoji
ledka = 1
if not tlac then
krok = 1
ms20 = 0
goto jede
endif
goto stoji
jede:
if not tlac and ms20 < 20 then goto jede
ledka = ms20.4 & ms20.2
if ms20.2 then gosub ctipotak
if not tlac then
krok = 0
ms20 = 0
plyn = zero
goto stoji
endif
goto jede
end
disable ; obsluha preruseni
prerus:
ms20 = ms20 + 1
if ms20 > 500 then ms20 = 0
gosub settimer
gosub impuls
resume
enable
CIRKULE_HEX.ZIP [879 bajtů]
52 krát
staci?
PříspěvekNapsal: čtv 21.03.2013 23:55
Obrázky: 2
Super. Chci si pořídit pilku od jkmodels, tak to vyzkouším. Snad dám dohromady připojení poťáku. Díky.
PříspěvekNapsal: pát 22.03.2013 7:56
nabizel jsem Jindrovi ze k tem pilkam budeme dodavat i nase servotestery, ale ony vyjdou levneji a bez prace ty "papirove" z ebay... :-)
jestli mas zajem, poslu ti plosnak, tlacitko, trimr do plosnaku, piny ... nasmazeny PIC .... :-)
servotester_dps.gif [ 5.49 KiB | Zobrazeno 1436 krát ]
no, a schema neni treba malovat, to je z tohoto videt. Je to pohled ze strany soucastek.
edit: ... a ted najednou vidim ze jsem si mohl usetrit tu dratovou propojku... ale co, maka to, predelavat program na frezku uz nebudu...
PříspěvekNapsal: pát 22.03.2013 9:12
Obrázky: 2
Díky za nabídku. 675 mám v šuplíku (a taky bych z toho neměl takovou radost :D ), plošák si vyleptám. Realizaci ale teď musím na chvilku odložit - až po žních (teda po daních). :wink:
PříspěvekNapsal: pát 22.03.2013 11:02
SirBaron píše:
VTjr píše:
Třeba máš v okolí někoho, pro koho to španělská ves není a ten by to mohl vyrobit za 1~2 hodinky. :wink:
Zapojení je opravdu triviální, jeden integrovaný obvod, 4 kondenzátory a 3 rezistory 1 potenciometr, 1 mikrospínač, 1 konektor a kousek univerzální destičky. Kdo s tím pracuje, tak to všechno najde v šuplíku, nanejvýš ten integráč někde koupí (ten je ale za babku, ne víc než 10 kč). A pokud není v obvodu nějaká chyba, tak to chodí bez nastavování hned na první zapojení a mohl by to zvládnout i amatér, který tomu schematu ani nerozumí (jen aby uměl trochu letovat, nenadělal zkraty a studené spoje a celou montáž si před zapnutím několikrát důsledně zkontroloval spoj po spoji). Každý z nás, kdo tomu i rozumí, taky tak začínal a v počátcích nejedna konstrukce i zahořela :lol:
Kdybych nebyl od Tebe v sousedním státě cca 500km daleko, tak bych Ti pomohl i víc, ale takhe můžu jen touto formou. 8)
PříspěvekNapsal: pát 22.03.2013 11:32
Obrázky: 2
VTjr píše:
Jenom maličkost - ve schématu je chybička v typu IO (u jedné poloviny). Mohlo by to začátečníka zmást. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 22.03.2013 12:10
cilek píše:
Jó, máš pravdu, vloudila se tam nějaká falešná jednička. :mrgreen:
To radši opravím. Dík za upozornění. :wink:
Edit: Schema je opraveno.
Naposledy upravil VTjr dne pát 22.03.2013 13:31, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 22.03.2013 12:40
trochu jsem mystifikoval, ale hned jsem to napravil (v PICu pro kolegu) a tady je opraveny hex:
cirkule.ZIP [1.97 KiB]
47 krát
je tam i doplneny .pbp (picbasic zdrojovy text)
jak jsem psal o cekani na iniciaci reglu, tam jsem to tam nemel, ted po novu uz to tam je (spletl jsem si to s casovaci pro upoutance, tam to mam na 100%).
Po pripojeni aku tahle vec posle do reglu 1,000ms (s periodou 20ms) a rozsviti LEDku, ceka 4sec na iniciaci reglu, pak LEDku rozblika (pomalu = standby) a je mozne tlacitkem pilku zapnout/vypnout, pricemz nabeh na otacky (1,000-2,000ms dle potaku) je zpomaleny, snizovani otacek nebo vypnuti je skokove, LEDka pri behu blika dvojblikem.
(pro zajemce - nasmazeny PIC 50,- nebo komplet osazeny funkcni plosnak 100,- )
[ 159 KiB | Zobrazeno 1391 krát ]
to aby jste mne nepopotahovali za nedostatek dokumentace ;-)
