Honzzzinek88
Napsal: čtv 03.07.2014 21:21 |
Registrován: 9.10.2013 Příspěvky: 902 Bydliště: Ostrava - Poruba Obrázky: 7
dej vse nahoru i serva. diry zespod vypln a zalep epp a udelej to presne na vrchni strane ty diry na ty serva. Dokonce tatka ten regl a prijmac prelepil skelnou paskou vubec to nezabudoval do kridla je to i zbytecne. Jen udelat diru na baterku v cumaku taky zvrchu. tod vse. bila ledka zvrchu rovne ty zadni zespod jsem to rizl.
_________________ Youtube http://www.youtube.com/user/RcAirOSTRAVA/videos Galerie http://rcairostrava.zonerama.com/
Kuba5
Napsal: pát 04.07.2014 9:41 |
Ok. Původně jsem chtěl pásky zapojit tímhle: http://www.rc-foto.cz/produkt/odbocka-jst-xh-na-4x-jst/-prostě uříznout ty konektory a napájet tam přímo kabely z pásků, ale příjde mi to jako zbytečnost, nebude stačit, když z toho uříznu všechny kabely kromě jednoho a spojím všechny ty pásky? Jestli mi rozumíte... prostě spojím všechny 3 barvy do jednoho pásku (vzikne tak třeba 2.5 metru jednoho pásku, ale různých barev) a do toho prvního pásku přivedu normálně 12V z balančního konektoru. Nebo musím každou barvu napájet zvlášť? EDIT: Jo a neprojeví se pak poslední část pásku menší svítivostí?
_________________ Swift II | T9X(OpenTX)
Honzzzinek88
Napsal: pát 04.07.2014 9:43 |
pasky spoj a vyvedes vyvod z jedne strany ledek:-)
JosefSvejk
Napsal: pát 04.07.2014 9:48 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Na svítivost toto zapojení nemá žádný vliv. Pásky jsou pro napájení průběžně propojené, při tak malých délkách nemá ani vliv odpor těch napájecích spojů.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Kuba5
Napsal: sob 05.07.2014 8:48 |
Ok. Bohužel mám teda baterky jen 3S 1000mAh a neche se mi kupovat 1300mAh.. budou ty 1000mAh stačit? Nejsou o moc lehčí, než 1300mAh, tak s těžištěm asi až tak problém nebude. Serva dám do stejného místa, jak jsou výřezy, akorát na horní stranu.
Kuba5
Napsal: stř 09.07.2014 17:40 |
Prosím o ujištění, to smradlavý lepidlo je tam jen kvůli vodě že? Můžu ho v pohodě odlepit? dost to váží a nenacpu to s tím do řezu v EPP. Ještě jedna otázka, moduly můžu stříhat (tam kde to je vyobrazené), jak chci a pořád platí 12V? Takže můžu mít třeba jen 10 cm červené barvy a i tak 12V?
JosefSvejk
Napsal: stř 09.07.2014 17:54 |
Když budeš stříhat tam, kde je to naznačeno, tak to bude pořád na 12V.
Kuba5
Napsal: stř 09.07.2014 19:33 |
Jo, funguje to, díky. Asi udělám dva hady, bílá vpředu a winglety (červ., zel.) jedna napájecí větev a druhá červená a zelená vzadu.
Kuba5
Napsal: pát 11.07.2014 17:35 |
Mám jeden dotaz k samotnýmu Swiftovi, je normální, že křidýlka jsou trochu zvedlá? Teda ne přímo křidýlka, ale spíš zadní část, kousek před závěsem je EPP vystouplé, takže je to jakoby křidýlka byly trochu zvedlé. Navíc mi příjde, že pravé křidýlko je trošku křivě, ale asi to jen klame zrak kvůli tvaru křídla.
Xenomorfus
Napsal: pon 14.07.2014 21:27 |
elevony musi byt trochu "nahoru", to je normalni u samokridla. Pro zalet to srovnej (mezi sebou) tak nejak do roviny (a nahoru - tak treba 5mm od pomyslne roviny) a pak uvidis. staci od oka, hodit a trochu plynu...o zbytek se postara fyzika . btw vychylky nemej nejake prehnane, reaguje to vcelku dobre.
_________________ Xenomorfus Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka Si vis pacem, para bellum
Kuba5
Napsal: úte 15.07.2014 14:15 |
Ok, díky. Ještě se zeptám na vrtuli, kterou tam máte? Mám doma APC 8x3.8 SF (měkká) a APC 8x4 (klasická tuhá). Radši bych dal SF alespoň na zálet, bojim se zlomení vrtule při přistání.. akorát nevím, jestli nestoupne moc odběr.
Xenomorfus
Napsal: úte 15.07.2014 15:36 |
Asi bych se toho odberu nebal, ja mam v Hotwingu motor CF2822 a 20A regl. rekl bych, ze to bude velmi podobne jako ten tvuj motor a vrtuli mam 8x6 a v klidu. Takze APC 8x4 bude s rezervou. A co se tyce zlomeni vrtule pri pristani, tak mam pevny unasec (vetsinou davaji kluci gumickovy) a to kridlo je tak lehke, ze to je temer nemozne ji zlomit . Tedy mi se to za rok nestalo.
Kuba5
Napsal: úte 15.07.2014 16:16 |
Já měl na mysli rozdíl v odběru s SF (slow flyer - měkká a dost ohebná) vrtulí a klasický tvrdý E vrtulí. Někde jsem se dočetl, že SF má dost výrazně vyšší odběr než klasika E.
Kuba5
Napsal: ned 27.07.2014 8:44 |
Jak dlouho tak lítáte se Swiftem a jakou máte baterku? Já mám 3S 1000mAh, vrtuli APC 8x3.8SF a lítám dost krátce, do deseti minut, spíš ještě trošku míň.
Honzzzinek88
Napsal: ned 27.07.2014 9:07 |
7min motorového času bez led a s led 5min motorového času.1300mah 3s.
Uživatelé procházející toto fórum: matko33 a 8 návštevníků |
