Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
petan64
Napsal: stř 15.10.2014 10:06 |
Ahoj, pokud to bude jen DC spínač, je to zapojeno správně. Jen by bylo dobré upřesnit velikost napětí, které je přivedeno na tranzistov optočlenu. IRFZ48Z potřebuje pro plné otevření trochu vyšší napětí Ugs. Při 5V ještě nebude plně otevřený, může se zahřívat a proud Ids může být jen asi 10A (viz. grafy v datasheetu - http://html.alldatasheet.com/html-pdf/86642/IRF/IRFZ48Z/148/3/IRFZ48Z.html). Pokud to bude napájeno z 12V, bude to už OK. Pro impulsní provoz by byl vhodný další budič, optočlen už by nemusel utáhnout kapacitu hradla.
_________________ "Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Napsal: stř 15.10.2014 10:53 |
Kvůli kapacitě hradla bych tam v tomto případě nejspíš doplnil ještě odpůrek řádově stovky Ohmů mezi emitor a hradlo... ???
JardaRůžička
Napsal: stř 15.10.2014 11:08 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
Tranzistor vyber "logic level", tedy IRL**, IRLZ** (to L je důležité). Odpor bych volil větší než 10k (cca 47 - 100k). Takový obvod už pár let vyrábím, funguje to dokonale.
bighugo
Napsal: stř 15.10.2014 20:54 |
Moc děkuji za odpovědi, posunulo mě to zase kousek dál. Napětí se bude pohybovat mezi 5-6,5V podle použité akku. Mosfet zvolím určitě jiný, tenhle jsem použil jen pomůckově ve schématu, byl první co mi padl pod ruku. O tom ochranném odporu před hradlem (jak navrhoval jyrry) jsem taky uvažoval, nevím jestli je to zbytečné nebo ne. A když už využívám vaše znalosti, dovolil bych si ještě jeden dotaz. Jak se bežně co nejjednodušším způsobem řeší použití Atmelu (tzn. max napájecí napětí 5,5V), tak aby byl univerzálně použitelný při jakémkoliv palubním napětí (4,8-7,4V). Naprogramoval jsem si pár blikátek a podobných blbin na Attiny13, na stole vše chodí, ale teď řeším napájení v letadle. Regulátor 5V je asi nesmysl, protože by to nechodilo na čtyřčlánku NiMh. Napadl mě regulátor 3,3V, ale pokud existuje elegantnější způsob, velmi rád se nechám inspirovat. Díky moc.
JosefSvejk
Napsal: stř 15.10.2014 21:03 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Regulátorem asi myslíš stabilizátor napětí. Myslím, že použití toho 3,3 V je v pohodě. Použij low-drop.
JirkaA
Napsal: stř 15.10.2014 22:17 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
3,3V napájení je žádoucí, jinak můžeš narazit na problém nižších logických úrovní z některých přijímačů. Atmel (nebo PIC) žere nula nula nic, bohatě stačí odpor a 3,3V zenerka..
_________________ OK2WY
jaroslav.falcon
Napsal: čtv 16.10.2014 7:50 |
akorát jsi dej pozor na max frekvenci, při 3V nemůžeš mít 16MHz ale jen 8 viz datasheet.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
