 Předmět příspěvku: HV ESC - IRF8736 - max U
PříspěvekNapsal: pon 22.12.2014 10:01
Zdravým pánové,
prosím Vás o radu. Mám ESC osazené tímto nfetem http://www.irf.com/product-info/datashe ... 736pbf.pdf.
Napětí výrobce udává 30V esc od výrobce je na 3S, když vyměním el. C mohu ho provozovat na 6S tj cca 26V ? nebo musí být koncový stupeň dimenzován na dvojnásobné napětí např. kvůli indukčnosti.
Děkuji za odpovědi
 Předmět příspěvku: Re: HV ESC - IRF8736 - max U
PříspěvekNapsal: pon 22.12.2014 10:20
Nemůžeš , napěťově ti to nezvládnou spínací fety a ještě navíc ti shoří BEC na reglu - musel by být pulsní -lineární stabilizátory to nedaj.....
PříspěvekNapsal: pon 22.12.2014 10:24
BEC vyhodím, na CPU je tam 7805 ta je do 36V a budič jsou tranzistory, bohužel nevím jako .
PříspěvekNapsal: pon 22.12.2014 12:11
Jestli to zvládne ta 7805 ztrátově,budiž , je to však i tak na hraně s napětím , stačí špička a je to....Ty spínací fety opravdu potřebujou velkou rezervu napětí , na motoru vznikají při pulsní regulaci špičky , dej to na osciloskop a uvidíš,co se děje na vinutí motoru.Neriskoval bych to.
PříspěvekNapsal: pon 22.12.2014 20:08
jj. asi más pravdu je to risk.
No obecně: pokud vezmu jinej/jakejkoli ESC a vyměním mu fety za 75V tak by to mělo byt OK. Akorát tyto jsou v socketu, kde je max U 40V.
