coro píše:
No, to celkom nesúhlasím, je na tom vývod OUT na ktorom očakávate odpojenie pri vybití baterky?
Ano.
coro píše:
Alebo to je napätie kam ide aj vstup z USB? To potom pošle napätie baterky na USB vypnutého (uspatého) PC alebo teda do nabíjačky?
Ne OUT+/B+ není propojeno přímo na USB+. Na OUT +/- má být při vybíjení zapojen spotřebič a při nabíjení nic, ale i kdyby byla při nabíjení zapojena na OUT +/- baterie tak stejně se na USB+ zpětně z OUT+ nic nedostane, protože to zpětně nepustí nabíjecí čip TP4056. Obrazně si to přirovnej jako bys měl mezi USB+ a OUT+/B+ diodu. Takže + sice jde z USB+ přes elektroniku v nabíjecím čipu TP4056 a snížené napětí jde z TP4056 v režimu nabíjení na OUT+/B+, ale obráceně se napětí z OUT+/B+ do USB+ nedostává.
coro píše:
Alebo ešte niečo inak?
Napětí z USB+ jde pouze interně do nabíjecího čipu
TP4056 a ten ho snižuje a následně pouze při aktivním nabíjení pouští snížené napětí na OUT+/B+, ale zpětně se z OUT+ ani z B+ napětí do USB+ nedostává. Ochranný čip
DW01 v kombinaci se dvěma spínacími MOSFETy v čipu
8205A zabezpečují rozpojení B-/OUT- v případě podpětí nebo přepětí na B+/-.
