Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Napsal: úte 24.03.2015 6:30 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Torm
Napsal: úte 24.03.2015 8:57 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
Podle všeho je to L78L05ABUTR, ale taky vycházím z dohadů ruských kolegů nad tím typovým označením. Jinak přítel Dima mi poslal výbornou pomůcku, je v příloze.
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
JardaRůžička
Napsal: úte 24.03.2015 9:40 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
m.fuka : Pokud je to napětí 5,3V opravdu VSTUP, tak buď je vstupní napětí malé, nebo to nemůže být 78L05, protože by mu to jako vstupní napětí nestačilo. Mohl by to být stabilizátor menšího napětí (3,3V?). Nedalo by se to s nejbližším okolím vyfotit?
mhabr
Napsal: úte 24.03.2015 10:02 |
Registrován: 5.9.2009 Příspěvky: 1067 Bydliště: Brno sever
Pokud by to místo 362P mohlo být 302P, pak by to byl lineární regulátor Torex XC6202, 3.0V Output.
JirkaA
Napsal: úte 24.03.2015 10:58 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Je to Torex XC6206P362P.. označení znamená 3,6V 2% přesnost. To se tady bude docela blbě shánět, verzí 3,3V je všude tři zadnice ale 3,6V je dost neobvyklá hodnota.. Možná by se dal nahradit 3V verzí a podložit ho diodou, ale to už je dost brutální bastlení.. Nebo zkusit tu 3,3V verzi, pravděpodobně bude stačit pro funkci, tedy XC6206P332P, tu koupíš třeba u Farnellů. Pinově kompatibilní je třeba i APE8800G-36-HF-3, ale toho bys u TME musel koupit celej reel.. Nemáš to jednoduchý
_________________ OK2WY
m.fuka
Napsal: úte 24.03.2015 12:52 |
Kluci diky moc všem. Po dvou dnech myho lopotnyho googleni jste mi pomohly behem chvile. Stale jsem měl za to že to je nakopnuty 5V stablik, snad se konecne hnu ted z nej leze 3,3V. Kazdopadne je hned vedle 65Z5 (5V stabl) a ten v hajzlu je. Smd technologii byl cert dluznej mejm ocim. Misto v krabičce je i pro standartni velikost, dávám přednost funkčnosti než estetice, zkusím improvizovat. Něco dobastlím a dám vědět. Diky moc.
Amper
Napsal: úte 24.03.2015 13:18 |
m.fuka
Napsal: úte 24.03.2015 15:17 |
Dík mrknu. Opravuji z mého posledního příspěvku, ten 65Z5 není 5V ale 3V stablik.
m.fuka
Napsal: úte 24.03.2015 17:17 |
Amper píše: Pro zkoumani smd je super todle http://www.carson.com/microscopes/pocke ... 40-mm-480gDostal jsem to od manzelky a je to parada. šikovná věcička, já používám lupu z foto zvětšováku, nemám tolik problém se zvětšením ale že to ty čuňata přestřiknou takovou vrstvou laku že ten text na součástce není vidět a nechci na to moc šahat chemií.
JirkaA
Napsal: úte 24.03.2015 17:20 |
m.fuka píše: Dík mrknu. Opravuji z mého posledního příspěvku, ten 65Z5 není 5V ale 3V stablik. XC6206P302MR
m.fuka
Napsal: úte 24.03.2015 18:18 |
Děkuju, je to samý standartní napětí. Teď jsem koukal co ten 3,6V vlastně napájí. Jsou to vesměs součástky s širokým spektrem napájení, horší je jak to bude referovat se vším okolo. Jsou tam videoswitche, barometrický čidlo a milion dalších věcí na oboustraným tišťáku 5x3cm. Mám pocit že jsem si ukousnul příliš moc. Blbý je že nikde po zkratu ani památka. Když mi naposledy odpálila gps arkbirda, tak jsem vyměnil stabl, kondik, polepil cestičky na plošňáku a jelo se dál. Tady se nemám čeho chytit, umřel z ničeho nic při zapnutí před letem. Každopádně ukecával v proudovém odběru i konzumaci o třetinu než co mi vykazovala telemetrie frsky. Něco tam být muselo.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
