Amper
Napsal: pát 17.04.2015 15:47 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Myslite ze je v domacich podminkach (fotocesta + regulovatelne pero) rozumna sance naletovat konektor DF 40 od Hirose ?
Roztec mezi pinama je 0.4mm
JirkaA
Napsal: pát 17.04.2015 15:55 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Amper píše: Myslite ze je v domacich podminkach (fotocesta + regulovatelne pero) rozumna sance naletovat konektor DF 40 od Hirose ?
Roztec mezi pinama je 0.4mm Zapájet to nebude až takový problém, ale vyleptat to bude velký problém.
_________________ OK2WY
Amper
Napsal: pát 17.04.2015 15:58 |
Jo, premejslim o tom ze bych si todle nechal udelat nekde mimo domov
arda1
Napsal: pát 17.04.2015 16:11 |
JirkaA píše: Zapájet to nebude až takový problém, ale vyleptat to bude velký problém.
Pokud bude kvalitní předloha (foto) pak by to mělo jít vyleptat dobře ne? -Radek
_________________ ICQ 638556901
JirkaA
Napsal: pát 17.04.2015 16:15 |
arda1 píše: Pokud bude kvalitní předloha (foto) pak by to mělo jít vyleptat dobře ne? -Radek Na to už nestačí jenom tak nějak nanesená emulze, jenom tak nějak vytisknutá předloha na laserovce a jenom tak nějak položená předloha na plošňáku.. Ampére jak to bude velký a kolikrát to potřebuješ? (kdyžtak do SZ)..
PeePoTN
Napsal: pát 17.04.2015 16:21 |
JirkaA píše: Na to už nestačí jenom tak nějak nanesená emulze, jenom tak nějak vytisknutá předloha na laserovce a jenom tak nějak položená předloha na plošňáku..
Presne tak, skúšal som s 0,5 mm pred rokom (iná súčiastka) a nešlo to.
Amper
Napsal: pát 17.04.2015 16:28 |
Jedna se o moduly pro Intel Edison - https://www.sparkfun.com/categories/272Ty cerveny bloky dole dela sparkfun, ma to zespoda a zeskhora HiRose a je to stackovatelny. Bohuzel zrovna ten co ma GPIO s level shitem ma ty vyvody tak pitome do boku (aby mohli stackovat) ze to nechutne zvetsuje celou plochu. Budu si s tim muset pohrat, je mozne ze nakonec bude nejvyhodnejsi tam nechat cely mini-breakout ( https://www.alza.cz/intel-edison-breako ... 276110.htm) kvuli USB atd... a ten ma na spodku klasicky 0.1" vyvody takze by to resilo situaci. Rad bych ho namontoval na copter a pouzil s video kamerou pro rozpoznavani vzoru v obraze - napr. automaticke pristani na krizi nebo prelet z krize na kolecko
Woita
Napsal: pát 17.04.2015 16:53 |
Tak Ampére, tohle budu sledovat! Pěknej směr vývoje
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
arda1
Napsal: pát 17.04.2015 18:58 |
JirkaA píše: Na to už nestačí jenom tak nějak nanesená emulze, jenom tak nějak vytisknutá předloha na laserovce a jenom tak nějak položená předloha na plošňáku.. No však píšu kvalitní foto předloha (film) - kuprextit s Riston fotorezistem a pod sklo to přitisknout - Radek
JosefSvejk
Napsal: pát 17.04.2015 19:17 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Dle mého názoru to v amatérských podmínkách nevyleptáš .
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Amper
Napsal: pát 17.04.2015 19:38 |
Tak myslim ze tema uz neni aktualni protoze to prislo a je jasne ze to neni realne vyleptat a ani naletovat (jedine poridit pistoli s horkym vzduchem a nechat udelat masku)
Nastesti i ten breakout board co je k tomu dodavany je v modelrske velikosti.
I s breakoutboadem je to 12g hmotnosti a je v tom :
2 jadro atom na 500Mhz pro Yocto Linux 100 Mhz quark pro RTOS (aktualne neaktivni) 1GB RAM 4 GB Flash bluetooth wifi usb port battery management pro jednu lipolku
za 1800 vcetne DPH je to hooodne dobrej strojek
paf
Napsal: pát 17.04.2015 19:45 |
A co to zkusit na CNC vyfrézovat? Mezi piny postačí jedna oddělovací drážka 0,1 - 0,15mm. Včera jsem zkoušel vyfrézovat PCB s vodičem 0,127mm a bylo to na hraně - sbírám zkušenosti. 0,2mm se musí zadařit. Foto: Rozteč děr 2,54mm, díry 0,6mm. Velikost desky 35x40mm.
JirkaA
Napsal: pát 17.04.2015 20:57 |
paf píše: A co to zkusit na CNC vyfrézovat? nevíš o čem mluviš. Nevyfrezujes rozumně pouzdro s dvojnásobnou roztečí vyvodů na profi mašině s vretenem které umi 50000 otáček a superostrou novou frézou. Nejde o mezeru (i když míň jak 0,2 mm neuděláš) ale o to co zbude, to drží tak minimální plochou že to fréza utrhne.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
