Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
Alximo
Napsal: úte 28.04.2015 17:37 |
zdravím potřeboval bych poradi ohledně RGB LED pásku. Tady toho http://www.t-led.cz/rgb-led-pasek-w300smd-vodeodolny . No a přejdu k věci . Chci se zeptat jestli by led diody nešly dát těsně vedle sebe a né jak jsou na tom pásku. Prostě napojit uplně k sobě. Děkuji za radu
Xenomorfus
Napsal: úte 28.04.2015 17:57 |
Tak to pujde dost spatne, jednak u zaliteho pasku bys musel odstranit tu vrstvu a druhak jsou mezi diodama jeste soucastky. Pokud nelpis na RGB pasku, tak by bylo jistym resenim pro tebe pouzit pasek 120diod/metr - http://www.ges.cz/cz/domaci-elektro-tv- ... G5NBD.html (dvojnasobna hustota oproti tomu tvemu), pripadne se jeste delaji (zde ale jen bile) 240 diod/metr - http://www.ges.cz/cz/domaci-elektro-tv- ... G5NBG.html .
_________________ Xenomorfus Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka Si vis pacem, para bellum
Amper
Napsal: stř 29.04.2015 8:31 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Ty diody se daj koupit samostatne. Pak by se dali dat bliz k sobe ale jsou smd takze neni easy to zapajet plus jsou potreba dalsi soucastky takze asi oboustrany tistak
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
