Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: spínač s plynulou regulací
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2015 20:41
Ten spínač z vrtačky má pružinu uvnitř, takže to jen celé zakomponuju do toho plynového pedálu a je hotovo.
Teď jsem použil tohle:
http://www.ebay.com/itm/281683985722?_t ... EBIDX%3AIT
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 17:07
Jo aha, vy to používáte naopak. Tedy jako že pedál máte zvlášť a když se šlape na pedál, tak se rovnou zamačkává i ta původní spoušť z akuvrtačky?
Taky řešení, ale podle mě jsou ty spouště z akuvrtaček ne moc mechanicky odolné.
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 19:46
Mechanicky s tím zatím problém nebyl, ale vždycky se z něj po čase zakouřilo a začal zlobit. Obvykle pak už začal fungovat spíš jen při plném stlačení a plynulost byla pryč.
Ono když s tím prcek jezdí hodinu pořád na plný plyn, tak se to docela ohřívá.
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 8:27
No já jsem to myslel tak, že by jste měl potenciometr tak, že by jeho hřídel byla rovnou i hřídel pedálu, jestli by to tak šlo realizovat. Raději použít větší typ potenciometru.
Regulátor by jste dal bokem, na místo kde budou výkonové prvky dobře chlazené a mělo by být po problému. Proto jsem vám psal, aby jste použil chladič třeba z nějakého chladiče procesoru PC, umístit tak, aby byl chlazen náporovým vzduchem a pak.......?
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 14:46
Verze s potencákem mě taky napadla, ale ten pedál na to není konstrukčně moc vhodný. Jsou to vlastně jen dva výlisky z plastu secvaklé dohromady a mezi nimi byl původně spínač on/off. Ani osičku to dokonce nemá. Navíc místo kde by osička být mohla je přesně v úrovni podlahy, takže z toho by koukalo hodně tvoření.
Teď to jede 12km/h, takže nápor vzduchu tam moc není :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
