morhen
Napsal: čtv 11.06.2015 8:48 |
Tak včera jsem připojil externí zdroj (9V baterii) No a chování se opravdu změnilo k lepšímu i když to stále není ono. Nyní když nejede motor, tak generuje zvuk volnoběhu dle nastavení P2, a když motor jede, tak je generován zvuk nastavený na P1 tedy jakékoliv vyšší otáčky. Jinak řečeno existují pouze dva stavy. Neutrál a jízda, která ovšem nereflektuje to, kolik plynu přidám. Obávám se, že toto je právě díky PWM regulátoru.
Lark
Napsal: čtv 11.06.2015 9:27 |
Pak by pomohlo to PWM z motorku připojit přes odporový dělič (trimr) a spodní odpor prěmostit kondenzátorem, aby se to PWM vyhladilo a napětí se měnilo podle vybuzení motorku. Aby se zvuk vypínal úplně, musel by si vypínat i napájení toho modulu.
corsair
Napsal: čtv 11.06.2015 10:24 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
morhen píše: Neutrál a jízda, která ovšem nereflektuje to, kolik plynu přidám. Obávám se, že toto je právě díky PWM regulátoru. Co mají kolegové v lodích se chovají naprosto stejně, ty jsou ovšem od Robbe, co chtít za pětikilo,že. Prostě to bublá a při jízdě bublá trošku jinak, ale zvuk podle ot. nemění
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
varok
Napsal: čtv 11.06.2015 10:27 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Nebo jsem viděl někde v AR měnič frekvence/napětí. Čím vyšší kmitočet, tím vyšší napětí a nebylo to ani moc složité.
Lark
Napsal: čtv 11.06.2015 12:34 |
Ten dělič s kondenzátorem by na to vyhlazení měl stačit.
morhen
Napsal: čtv 11.06.2015 14:09 |
To zní dobře, asi rozumím principu, akorát tedy nevím, jak to realizovat. Součástky si seženu v tom není problém, ale nejsem elektrikář, takže nevím co s čím propojit.
Lark
Napsal: čtv 11.06.2015 15:06 |
Ten motorek máš i s reverzem (couvání)? Koukal jsem znova do toho schématu a mohlo by stačit do jednoho z přívodů od motoru na FS vřadit odpor (na zkoušku třeba trimr 10k) a případně nahradit kondenzátor C1 - z 10uF na 47uF.
JosefSvejk
Napsal: čtv 11.06.2015 19:09 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Jak dopadla ta zkouška s regulovatelným zdrojem?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
morhen
Napsal: pon 15.06.2015 8:09 |
Ano, je tam i couvání. Zkusím si s tím pohrát. A přidat ten kondík.
Lark
Napsal: pon 15.06.2015 8:59 |
Hlavně tam musí být ten odporový trimr, aby napětí na FS nekopírovalo stav napětí na motoru.
varok
Napsal: sob 20.06.2015 12:00 |
Nejsem sice profi elektronik, ale podle mě by měl být u motorů řízených regulátorem na principu PWM úplně jiný princip ne? Jak je motor řízen signálem určité frekvence, tak by se měl ten generátor zvuku udělat na základě tohoto signálu a nějak potom dále zpracovávat na ten konkrétní zvuk. Vždyť regulace pomocí změny napětí se už dnes u modelů snad nikde nepoužívá. V nějakém AR jsem viděl něco podobného, ale tam se to řídilo pomocí optického snímače.
Napsal: sob 20.06.2015 12:13 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
varok píše: ... podle mě by měl být u motorů řízených regulátorem na principu PWM úplně jiný princip ... No to je a na vstupu toho generátoru zvuku je převodník PWM na analog
varok
Napsal: sob 20.06.2015 12:16 |
Aha, takže ten generátor pracuje tak jak jsem psal, ale navíc má převodník z PWM na klasickou napěťovou regulaci? Tak to může zapojit ještě před ten převodník, ne?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
