Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pát 06.05.2016 19:53
Liptoor86 píše:
Ten signál se mění několikrát za sekundu a je nepravidelný. Na desce jsem našel 2 brouky jeden je power mosfet 9977gm, ten je na kladné napětí a pak je tam 4951gm, ten je zase na záporné napětí, takže by stačilo vlastně připojit nové mosfety na vstupy původních a mělo by být po problému ne?
Oba sú dvojité, ale prvý je N a druhý P (takže by som predpokladal, že ten 4951gm je na hornej strane mostíku čiže na plus strane,..).. a že to je teda úplne normálny kompletný mostík zo 4 fetov, 2x N-fet a 2x P-fet..
Jo a riadenie tých fetov, v ich popise to vyzerá byť úplne štandardné t..j že pri Vgs cca 10V (mínus 10 pre ten "P") sú plne otvorené, tých 25 resp len 20 V je len absolute maximum - to by chcelo premerať, prípadne vystopovať na doske kde sa berie. Nepísal si to tak že budeš mať len 12V, namiesto 24?
Podľa mňa nemusia byť asi ničím špeciálne, frekvencia tam nebude asi prehnane vysoká, len žeby teda zvládli prúd čo potrebuješ a napätia s dostatočnou rezervou (indukčná záťaž, tie čo tam boli na 60V).
Vykuchať nejaký starý regulátor (strieďák a to taký čo mal hore P fety), a máš..
PříspěvekNapsal: pát 06.05.2016 21:50
Obrázky: 8
Neměl jsem moc čas to celé číst. Nejde třeba o přenos AC signálu s možností
galvanické vazby mezi stupni? Tedy bez oddělovacích kondenzátorů či transformátorů?
Klasicky to řeší operační zesilovače se symetrickým napájením.
===Taky se používají můstkově zapojené nf zesilovače. Pokud nesáhneš po něčem pro řízení motorů.
PříspěvekNapsal: sob 07.05.2016 11:36
jova píše:
Před gate dáš rezistor, mezi zem a gate zenerovu diodu na 16V.
to není úplně dobrej nápad, tím si dost brutálně (podle hodnoty odporu) zpomalíš náběžnou hranu a posuneš sestupnou. Takže podstatně zvýšíš ztráty na FETech a v hraničním případě můžeš dosáhnout i toho, že půjdou horní i dolní FET otevřený do sebe.
OK2WY
PříspěvekNapsal: sob 07.05.2016 18:16
Zjistil jsem, že na desce je oddělená celá výkonová větev, zbytek se napájí z usb, takže asi nahradím součástky co jsou na výkonové větvi, tj. rezistor, dioda a h můstek. Pomocí voltmetru jsem zjistil, že na mosfety jde max 10V (mosfet má Ugs 25V), takže je nahradím 70W mosfety s Ugs 20V a přidám 100w zdroj.
Auta: HPI E10 Drift ED, Mini Inferno, Mad Truck
Quadry: QAV250, F450
PříspěvekNapsal: sob 07.05.2016 18:42
Liptoor86 píše:
Nevím jaký rezistor a dioda (asi v silové spínané části) ale s tím mostem - asi jo. Aby sis byl jistej chtělo by to kouknout osciloskopem na Ugs. Ale asi to udrží a když ne, dořešíš to příště :)
PříspěvekNapsal: sob 07.05.2016 20:48
Liptoor86 píše:
přidám 100w zdroj.
Tak mě ještě napadlo - pokud bude zdroj 100W, měl by být proud cca do 4A. To by potom mělo stačit zdvojit to co tam máš.
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 19:00
Ještě bych se chťel zeptat co se stane když zkratuji kladné a záporné napětí, je to jako když zkratuji +a- nebo se napětí vynulují. Napadla mě nejjednoduší věc, stačilo by na původní výstup z desky -24v +24v připojit dva mosfety. Jeden by spínal kladné napětí a druhý záporné. Zdroje bych zapojil asi takovýmto způsobem https://www.google.cz/search?q=power+su ... 8f_EU6M%3A
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2016 17:03
Nevím jestli dobře chápu tuto zvláštní otázku ale obecně platí, že když něco zkratuji tak se napětí vynuluje za přítomnosti světelných a kouřových efektů. :)
