guchar
Napsal: čtv 26.05.2016 19:14 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Nejsem si jist, ale myslím, že NISA měla dost obdobná provedení na ruční pohon (kličku), nebo s elektromotorem. Když se sekla ta ruční, tak klička šla ztuha nebo vůbec. Když se správně sekla ta motorová, a nechtěla zastavit, tak to byl rachot. Mechanické-numerické kalkulačky a kodovací stroje (Endigma)? Je houby proti Diferenčním strojům (Babbage). Dnes stavěným i z Lega. Babbage Difference Engine in MotionLEGO - Výpočet honoty polynomu Y = A.(x na druhou) + B.x + C Babbage Difference Engine made with LEGOA co teprve Fourierova řada, Harmonický analyzátor: Analýza, Syntéza, Výpočty ... History of 100 Year Old Mechanical Computer
ellet
Napsal: čtv 26.05.2016 19:29 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
guchar píše: Nejsem si jist, ale myslím, že NISA měla dost obdobná provedení na ruční pohon (kličku), nebo s elektromotorem. Máš pravdu byly obě a používal jsem ji kolem r. 1975. A mám radost, že ses vrátil, už jsem si říkal jestli jsem se tě nějak nedotkl.
Napsal: čtv 26.05.2016 19:30 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
OK2BUH píše: ... Nevím sakra proč se mi to tady nezobrazuje v okně, dělám to jako vždycky. Kód: &feature=youtu.be - tohle jsi tam měl navíc
ellet
Napsal: čtv 26.05.2016 19:38 |
OK2BUH píše: Nebude větší protože musíš nechat takovou šířku pásma aby to dokázalo přenášet víc tónů ... No to jsem chtěl slyšet, díky. Prostě tím, že nevyužiju přednastavené možnosti zařízení dosah neprodloužím.
ellet
Napsal: čtv 26.05.2016 21:59 |
guchar píše: Aniž bych to chtěl rozvádět, tak přerušovaná nosná (nemodulovaná telegrafie) dosáhne nejdál To je krásný příklad, šířka pásma blížící se nule, dosah blížící se nekonečnu? No to asi ne, tyhle limitní hodnoty jsou vždycky blbost ale dál asi opravdu nic nedosáhne.
guchar
Napsal: pát 27.05.2016 2:05 |
Na šířku pásma nula, by bylo nutno do nuly dostat i přenosovou rychlost. Tedy míra přenášené informace nula. A když nic nepřenáším tak je pravděpodobnost 1 (100 %), že nic nezachytím. Druhou věcí co u tohoto idealizovaného modelu co by bylo nutno poslat do nuly. je šum. Naštěstí fandy do QRP, teorie přenosu informace, zase tak moc netrápí. ...._ ..___..___.___._____. === velmi pomalou telegrafii (QRSS), kde tečka trvá např. půl minuty a dekódování neprobíhá sluchem, ale zrakem na spektrogramu přijímaného pásma. Tento druh provozu dovoluje překonat s několika miliwatty značné vzdálenosti. Velmi pomalá telegrafie (QRSS)
guchar
Napsal: pát 27.05.2016 8:02 |
ellet píše: Máš pravdu byly obě a používal jsem ji kolem r. 1975. A mám radost, že ses vrátil, už jsem si říkal jestli jsem se tě nějak nedotkl. Občas mívám míň času na koníčky. Občas mám pocit, že svému okolí svými nápady jdu na nervy. Častokrát jsem se už zařekl, že budu víc číst jak psát. Je to jak s každým mým předsevzetím. Kdeže lošké sněhy jsou. "... už jsem si říkal jestli jsem se tě nějak nedotkl..." Myslím, že nejsem nadměrně ješitný. A ne vždy umím "Mlčeti zlato." Dá se někde zadat (mimo Zobrazit vaše) Zobraz příspěvky "autora"?
Lark
Napsal: pát 27.05.2016 8:11 |
guchar píše: ... Dá se někde zadat (mimo Zobrazit vaše) Zobraz příspěvky "autora"? Dá, otevři si "Profil", tam máš "Vyhledat příspěvky uživatele".
OK2BUH
Napsal: pát 27.05.2016 8:36 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Platí přímá úměra. Když zvedneme šířku pásma 2x tak stoupne šum o 3 dB. Abychom se vrátili na stejný poměr signál/šum tak musíme zvednout výkon o 3 dB což je taky 2x. Toto platí pro analogové druhy přenosů bezezbytku. Platí to i pro digitál ale tam se naskýtá i opačná možnost. Použít rozprostřené široké spektrum a šumu se zbavit jinými metodami (korelací). Ale i tam bude platit čím nižší přenosová rychlost tím větší dosah. Typický příklad je GPS. Používá se velká šířka pásma ale navigační zpráva se vysílá rychlostí pouhých 50 bd.
ellet
Napsal: pát 27.05.2016 9:17 |
jyrry píše: ale tohle je (byla) realita Koukám, že tady je něco předhozenýho ale vysvětlení nějak nevidím.
guchar
Napsal: pát 27.05.2016 9:55 |
ellet píše: Koukám, že tady je něco předhozenýho ale vysvětlení nějak nevidím. Ve 4. větvi-stránce Lark Napsal: stř 25.05.2016 22:26 "Já bych řek že je to pneumatické... " - "... pro pneumatické válce ovládané ventily ?Festo na manipulátorech jsem psával ve strojáku řídící programy a datové sekvence k různým prototypům, ... než se o nich rozhodlo. Pak dostaly nějakou vlastní řídící jednotku..." Ty co pamatuji se už asi nedělají. Uměly jen O / I takže "naprogramovat" měký dojezd znamenalo použítat krátké pulzy ventilu pro protipohyb. Navíc válce neměly čidla polohy. Jak jsem prolétl ty dnešní. konstruktér by vybral něco vhodnějšího. Nebo by ho IT do lepšího nahnal.
Lark
Napsal: pát 27.05.2016 10:15 |
Máš určitě pravdu a pokrok šel hodně dopředu. Já když přišel do styku s FESTO, tak to už je nějakých možná 35 let. Tenkrát bylo všechno jen mechanicko-pneumatické, bez jakékoli řídicí jednotky a chlapi co to konstruovali a seřizovali si s tím pořádně vyhráli. Všechno se ovládalo pneumatickými koncáky a dojezdy škrticím ventilem. Když to ale pak fungovalo, byl to koncert.
ellet
Napsal: pát 27.05.2016 10:38 |
guchar píše: Občas mám pocit, že svému okolí svými nápady jdu na nervy. Já si myslím, že tenhle pocit má občas každej (alespoň od určitýho věku), že je to normální a dokonce mě děsí jedinci, kteří tento pocit zřejmě nikdy nemají a kteří si myslí, že na jejich názor je odkázán svět. V těchto diskuzích já osobně očekávám rychlou, stručnou orientaci v něčem, co mě zase až tak moc důsledně nezajímá (nebo potřebuju někam postrčit), jinak používám řádnou literaturu. A humorné spojení i s věcmi, které souvisí třeba jen zdánlivě, diskuzi oživí.
ellet
Napsal: pát 27.05.2016 11:04 |
guchar píše: ...Ve 4. větvi-stránce Lark Napsal: .... Jj, vím co Lark napsal a možná má pravdu. Mně ta deska ale připomíná stavebnici. Něco takovýho pro výuku logických funkcí skutečně existovalo i když já jsem to nikdy neviděl. Zabýval jsem se tehdy úplně jinými věcmi. Bylo mně ale divný, že se to používalo v dobách, kdy už na trhu byly obvody řady MH74.. (....za cenu 1 kožené polobotky ). Ale Jyrry mlčí....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
