guchar píše:
Pokud tam je neinteligentní LCD řízený signály přímo z tišťáku dá se předpokládat:
A) vodiče mezi tišťákem a napařenými kovovými ploškami na skle displeje tvoří gumové "sloupky"
B) rozvod střídavého napětí ovládající sementy je mezi společnou ploškou (někdy i 2 nebo více)
-- a ploškami vedoucími na jednotlivé úsečky sedmisegmentovky.
sedmisegmentovkaS použitím multimetru nebo jednoho dílu známého LCD by se musely potřebné plošky vyhledat.
Použitý jednoúčelový mikroP nejspíš další segment navíc utáhne.
Plochým vodičem by se musel propojit tišťák s novými LCD sedmisegmentovkami.
Snadno se to popisuje. V praxi to je neskutečná chirurgická drbačka s nejistým výsledkem.
Navíc na slunci bývají LCD špatně čitelné (spíš nečitelné). Buď jiné řešení.
Nebo už při koupi přihlížet k velikosti a čitelnosti displeje.
Oni všechny tachometry jsou moc malé, já zamýšlím trošku jiné použití.
Když nejde displej, tak mě napadá, že bych si pomohl tím, že bych si místo tlačítka na přepínaní funkcí naletoval drátky, a až na ně to tlačítko. To by teoreticky mohlo jít, ne?
Každopádně díky za reakce
