Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
 Předmět příspěvku: Sladění spínače světel s Taranisem
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 19:18
Zdravím chlapáci, prosím vás, potřeboval bych poradit jak nastavit Taranise, aby po zapnutí světel přes tento spínač : https://www.aliexpress.com/item/DUAL-2A ... 0.0.jsAfxD mě světla svítila? Potřebuji jen zapnout vypnout, ale spínač má asi 3 možnosti, kdy mě po přepnutí spínače na Taranisovi svítí obě LED, pak blikají obě LED a pak bliká jedna a pak druhá LED a pak až vypnou. Nejsem schopný nastavit abych zapl, vypl obě LED zaráz na jedno přepnutí.
Stejně se tak chová maják : https://www.aliexpress.com/item/AX-511Ultra-Bright-RC-Car-LED-lamp-light-with-strobing-blasting-Flashing-fast-slow-Rotating-Mode/32371129846.html?spm=2114.13010608.0.0.uRabw9 , který ale není připojen přes spínač, je napřímo do přijímače. Tak si myslím, že je to v nastavení Taranise.
Díky za rady
