Sladění spínače světel s Taranisem http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=110&t=79663 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Honzass [ stř 04.01.2017 19:18 ] |
Předmět příspěvku: | Sladění spínače světel s Taranisem |
Zdravím chlapáci, prosím vás, potřeboval bych poradit jak nastavit Taranise, aby po zapnutí světel přes tento spínač : https://www.aliexpress.com/item/DUAL-2A ... 0.0.jsAfxD mě světla svítila? Potřebuji jen zapnout vypnout, ale spínač má asi 3 možnosti, kdy mě po přepnutí spínače na Taranisovi svítí obě LED, pak blikají obě LED a pak bliká jedna a pak druhá LED a pak až vypnou. Nejsem schopný nastavit abych zapl, vypl obě LED zaráz na jedno přepnutí. Stejně se tak chová maják : https://www.aliexpress.com/item/AX-511Ultra-Bright-RC-Car-LED-lamp-light-with-strobing-blasting-Flashing-fast-slow-Rotating-Mode/32371129846.html?spm=2114.13010608.0.0.uRabw9 , který ale není připojen přes spínač, je napřímo do přijímače. Tak si myslím, že je to v nastavení Taranise. Díky za rady |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
