Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pípák
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 15:09
varok píše:
Guchar: ten váš poslední odkaz to je ono. Jen jsem si trošičku poupravil DPS. A nic nesháním, už to mám vyrobené. Schémat je plno, tohle se mi zdálo solidní. S IO 555 mi obvody nechtějí fungovat pod 5V, tohle funguje i pod 3V. Dokonce to utáhne už i 1,5V tužková baterie, ale pískání je docela slabé.
"555 jsou kromě standardního provedení vyráběny i v nízkopříkonovém, CMOS provedení"
"u obvodu v CMOS provedení je možné použít napájecí napětí už od 3 (2) V "
"ICM7555 (cmos)" "Napájecí napětí - Umin = 3 V, Umax = 16 V "
555 a 556 - Popis obvodu - Pandatron
V katalogu prodejce nutno vybrat xx555 patřičného provedení. U různých výrobců různé značení (dost guláš).
V značení bývá písmeno "C" CM555, ICM555, TLC555, ... hlavně v popisu Umin menší jak 4.5 V
PŘÍKLAD 555: Nízkopříkonový CMOS Napájení: 2..16V
CM555 DIP8 STM/THOMSON
PŘÍKLAD 555: Typ obvodu: - Napájení: 4,5..18V
NE555 DIP8 TEXAS INSTRUMENTS
GME nabídka obvodů časovače (i jiné než 555)
> Integrované obvody > Specializované obvody > Časovač
varok: "...NIC NEHLEDÁM..."
AŽ SE TROCHU ROZHLÉDNEŠ, MŮŽE SE TI HODIT I JINÝ TYP NEŽ propojeno=píská/nepropojeno=nepíská
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 15:16
Tak já jsem jen takový amatér, takže nějaké drahé přístroje nepotřebuji.
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 23:57
K tomu dojdeš časem...
Kdysi (sakra už to bude tak 25let) jsme si dělávali jako mladí elévové primitivní 1khz sondy z klopáků, čímž se dali testovat i složitější obvody.
A k otazce 555ky, je to již několik let, co jsem si dělal pískle na 3V. Tenkrát jsem řešil nutnost primitivní zkoušečky kontinuity s detekcí odporu. Zkoušečka dokáže reprodukovat dle odporu měřeného obvodu patřičnou frekvencí na měniči. Tato zkoušečka přežije i krátkodobé měření pod napětím (neůmyslně otestováno až na 96V). Rozměr vlastního obvodu mám cca 10x20mm :-)
Pokud to někoho zajímá, pohledám plánek, případně dám na youtube video z měření.
eM.
DX6i, EasyStar, Firebird Phantom, MiniTornado, BeeII, Sbach EPP, Lodě: PILOT, ANTJE, Victoria
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 16:31
Pro "Maximux" Přesně. Kdysi dávno, ve věku kolem 10 let jsem si postavil první bzučák. Vložka ze sluchátka
(s vyvedeným středem cívek), jeden tranzistor (tehdy nějaký OC 7x), asi odpor a možná kondenzátor.
Dvě zdířky pro připojení hrotů, nebo telegrafního klíče pro nácvik Morse. Napájeno plochou baterií 4.5 V.
Byl vestavěn do krabičky slepené z kousků umakartu. Byl nesmrtelný. Schema zapojení marně hledám.
- Muselo být podobné jako jsou dnešní ZVYŠOVAČE napětí pro LED. Jen jako trafo, s vyvedeným středem,
sloužilo přímo sluchátko 50 ohm. Kmitočet šel v jistých mezích nastavit použitým kondenzátorem.
Schema bylo nejvíc podobné tomuto "zloděj joulů C2" z tohoto odkazu.
DORAŽEČ BATERIÍ - Jeseň
C u baterky není nutný stejně jako 94R
a C v bázi (desíkty mikroF) spolu s odporem do báze (místo 47R odpor několik kiloohmů) elyt 0.1 mikroF
je ve schematu zapojen v nesprávné polaritě. U blokovacích oscilátorů se kondenzátor nabíjí
na opačnou polaritu než jakou se otevírá báze použitého tranzistoru. U použitého typu PNP tranzistorů
je nutno na plus vývod baterie dát minus konec elytu (pokud tam není svitkový kondenzátor co nemá +/-).
PNP tranzistory otevírá záporný proud do báze. A zavírá kladné napětí na bázi tranzistoru.
(U NPN tranzistorů (šipka emitoru směrem z kolečka ven) je tomu obráceně.)
- Ty ZVYŠOVAČE napětí pro LED mají mimo LED, jeden R a nějaké jednoduché bifilárně vinuté trafo
0.3-1.5V LED Flashlight
LED 1,5 V, Jak vyrobit joule thief DIY
Pokud se doplní C, pak volbou C a R jde kmitočet nastavit do slyšitelného pásma a místo LED zapojit měnič.
Pokud se použije piezo s rezonančním kmitočtem, je vhodné kmitočet nastavit poblíž rezonančního.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 17:00
HLEDANÉ SCHEMA pokud retro někoho zaujalo
Bzučák - sluchátko muselo být starší konstrukce s dělenou cívkou - jedna půlka
byla kolektorové pracovní vinutí, druhá se zapojila jako budicí do báze trandu. Fungovalo to už od 1V
- ak svorky skúšačky boli v sérii s budiacim odporom báze. Pískalo to aj pri skúšanom odpore do 1MOhm -
- Když jsem to coby šlusmetr na kontrolu svodů vytáhnul z kufříku na vojně, řehtala se půlka roty.
Jenže pak si to půjčil jeden, druhej - a do dvou neděl musel skladník zakázat fasování 50 Ohm sluchátek -
NA PRVNÍM OBR. TYPICKÁ CHYBA - ELYT 5 až 10 M se nabíjí na pracovní napětí s polaritou mínus, vývod k bázi
Jednoduchý bzučák (návod)
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2017 22:52
Ahoja,
takže jsem to našel. Pokusil jsem se to narvat dokonce do simulátoru a doufám to tam nějakou dobu vydrží.
http://tinyurl.com/jvxk9mz
Kdo to nezná, tak v pravé části lze posuvníkem řídit velikost potenciometru (čili vstupního odporu sondy) a také rychlost simulace.
A tedkom k obvodu.
Potenciometr v levé části je proto, aby se dala provádět simulace. Místo něj budete mít hroty zkoušečky. Tedy jeden jde na báze tranzistorů a druhý jde k zemi.
Tam ta divná věc (kolečko ledky - ale na to nehleďte.. nedostatek symbolů) na výstupu značí piezoměnič (zapojený mezi pin 3 a zem).
Obrázek zde:
http://www.rajce.net/f1133621960
Pokusím se ještě udělat video.
eM.
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 7:43
To: Maximux. Praktická pomůcka. Napájení asi dle typu 555. Dva PNP tranzistory, asi univerzální Si (BC 557).
Hodnota potenciometru pro simulaci, mega ohmy?
ctl asi CTRL Voltage, pin 5 obvykle přes cca 10 n na GND, Vin = Vcc pin 8, pin 1 = napájení GND
Pokud je na výstupu piezo, není vhodné doplnění tlumivky pro zvýšení napětí? (Lepší-větší hlasitost.)
Mohm = klape méně jak 1 Hz - zkrat 1 kHz. Nepůsobí to potíž, vzhledem k resonančním kmitočtům pieza?
Případně doporučený typ piezo co byl použit a osvědčil se?
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 19:26
Maximux: To zapojení s 555kou co jste dal máte na dps 20x10mm? Neupsal jste se?
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 19:36
Proč ne? Samotná 555 v SMD pouzdře měří 6,5 x 3 mm i s fousama.
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 23:18
varok píše:
Ne, neupsal jsem se,... prostě jsem si to už nepamatoval (proto to cca 8) )
Jak jsem dohledával poznámky, našel jsem dokonce původní návrh na pauzáku, což dělalo 33x15mm.
Celé jsem to tenkrát ještě zmenšoval a vše je na klasických součástkách... SMD teprve začínalo.
Během týdne si to donesu, nafotím pajšl a dám video.
Tranzistory jsou KC308 (musíte nyní najít ekvivalent, tuším hfe cca 150-250 - ty BCčka budou obdobná).
Piezo, to je nějaké staré přímo v pouzdru, tenkrát kuchané ze starých telefonů - první elektronické zvonění u prvních tlačítkových telefonů HTS (pro neznalé to jsou ty mobily co byly zapojené do zdi :lol: )
Ha, dohledal jsem staré zásoby, takže TESLA 4FE 610 09. Ale určitě najdete i jiné vhodné.
Vlastně by mne zajímalo, jak by to fungovalo s čistým piezem bez budiče, vyhovovalo mi toto.
Šlo mi o rozměr a tlumivka by asi byla fajn, ale velká. Určitě si to upravte jak potřebujete.
Citace:
Ano, přibližně tak to bude. V simulaci je 1MOhm, aby byl náhled na možnosti :idea:
V praxi je slyšet klapání i na sevření vstupu mezi prsty jedné a druhé ruky...
A jak to nejčastěji používám.
Zabývám se elektronickým zabezpečením, kde každý prvek má své stavy a smyčka je tzv. vyvažovaná.
Zjednodušeně: 1k = klid, 2k = poplach (například okno otevřeno) a pokud je oken více v násobné smyčce, každé okno může mít svých dalších 1k. Potom jsou to stavy zkrat = sabotáž, přerušeno = sabotáž.
A když to na stavbě testuji, lze s přehledem určit podle zvuku stavy smyček napříč několika místnostmi (prostě nelítáte pořád k měřáku)
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2017 0:32
TESLA 4FE 610 09
TESLA 3FE 610 09 - Piezokeramický vyzváněč
PIEZO VYZVANEC 4FE 610 09
PIEZOKERAMICKÉ SIGNALIZÁTORY - TESLA Stropkov - Čechy a.s. - 4FE 610 xx = 31, 35, 36, 37, 38
Vzhledem a popisem je nejvíc připomíná tohle super levné (5 Kč) PÍSKLE kmitočet: 3,85 až 4 kHz
Nezničitelný piezo bzučák s vestavěným budičem
PříspěvekNapsal: sob 18.03.2017 13:52
Maximux: Já myslel, že na tom rajčeti ukážete hotový modul. Né jenom nějaký návrh na PC. :(
PříspěvekNapsal: čtv 04.05.2017 20:06
Zdravím všechny.
Omlouvám se za zdržení. Půjčil jsem bzučák známému a propadl se do "černé díry". Už je zpět, tak jsem mohl udělat pár fotek a videjko. Snad se bude líbit a dodá tu potřebnou názornost.
Přikládám odkazy na nové fotky, jak to vypadá v kuse a uvnitř.
http://www.rajce.net/f1161458352
http://www.rajce.net/f1161460050
http://www.rajce.net/f1161460056
A konečně slíbené video:
https://youtu.be/c6575PMZtDc
Poznámka: zaměřte se v druhé polovině na "klapot" co jsem zmiňoval při vyšším odporu.
eM.
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 19:22
Tak tohle už je pěkné, i když DPS není moc vidět, jen trošku z boku.
Něco podobného plánuji, ale hledám zatím nějakou super truper krabičku.
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 22:48
Třeba KM-03 nebo U - MINI z GME? Nebo si tam najdi nějakou, co se ti bude líbit.
Plastové krabičky univerzální - 2dílné
Možná máš nějakou vhodnou (od Tic Tac) i doma.
