Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: LED signální
PříspěvekNapsal: čtv 06.04.2017 8:47
LED prům.5mm, rudá, 8-20mcd/2mA (Uf=1,65V), difuzní, 60deg, 640nm
L-53LSRD / KINGBRIGHT - ► Nízkopříkonové ► Prům.5mm
- JAK JE NUTNO ROZUMĚT ÚDAJI O svítivosti "8-20mcd/2mA" JAKÁ JE VLASTNĚ SVÍTIVOST při 2 mA ?
Chci použít jako kontrolku 230 V AC s kondenzátorovým omezením 100 nF
Odrušovací kondenzátor FOIL 100N/275VAC/10% X2 RM15 / Faratronic
- Vybíjecí odpor paralelně ke kondenzátoru 1 M. Ochranný odpor v sérii 100 R
- Jednocestné usměrnění. K LED paralelně dioda typu 1N4007, 1000 V / 1 A
(- Případně s 47 nF (68 nF) celovlnné usměrnění můstkem 4 ks 1N4007 .)
 Předmět příspěvku: Re: LED signální
PříspěvekNapsal: čtv 06.04.2017 9:48
Svítí to dost. Na signalizaci to určitě vyhoví, pokud nebude na ledku svítit přímé světlo. Já jsem dával takové ledky do schodišťáku, tam je potřeba signalizace potmě nebo za šera, ale vidět to bylo krásně i ve dne. Pokud ti nevadí spálení těch 2 mA, tak stačí jednoduše odpor a dioda v sérii. Při nepřetržitém svícení to ale už může být znát - jedna taková ledka by "sežrala" za rok přes 4 kWh :roll: .
PříspěvekNapsal: čtv 06.04.2017 11:43
Spotřeba mi nevadí. On ten elektroměr se točí až pro nějaké proudy větší než nějaká = citlivost.
I pro malé proudy těch 1.4 krát 230 V dá výkon co na odporové zátěži znatelně topí.
Nejsem si tím jist, ale mám pocit, že u nabíječek knoflíků Bateria (accu svítlny) ten kondík netopil.
Uvažuji, že pod průhledný kryt těch LED dám několik do série.
Tyhle jsem právě na www objevil. Modrou mám u ntb na klávese CapsLock. Krásně vidět i za intenzivního
okolního osvětlení - nepřímé sluneční světlo.
LED 5mm modrá 2mA nízkopříkonová čirá
LED 3mm modrá 2mA nízkopříkonová
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 21:46
V minulém zaměstnání jsem si dělal několik indikátorů s Led , modrá byla vidět z dálky bezkonkurenčně nejlépe ,
na blízko byla ale až nepříjemně jasná. Kondenzátor hřát nebude , ale nelíbí se jim větší proudy , 2 mA by měli být v pohodě.
PříspěvekNapsal: sob 08.04.2017 10:40
To "STROHUR" Zkus prosím rozvést "... ale nelíbí se jim větší proudy ... "
Takže SÍŤOVÝ ODRUŠOVACÍ KONDENZÁTOR svou konstrukcí počítá s dlouhodobým připojením na 230 V AC ?
Odrušovací X2/275 VAC
Viděl jsem schema nabíječky 230 V s 1 (2) mikroF 60 (120 mA) od OK1IKE.
PŘEDPOSLEDNÍ ZAPOJENÍ
nabíjení akubaterií proudem 60 mA
svítilny s 2 ks NiCd knoflíky 225 mAh, Bateria Slanný nabíjely nejspíš 15 h 0.1 C = 22 mA
což vychází na C kolem 330 nF (tuším že tam bývaly dva M15 paralelně). Vražedný byl proud žárovečky,
přes 1 C 0.2 až 0.3 A. Knoflíky po krátké době ztrácely kapacitu. Navíc kolem těsnění víčka silně "kvetly".
PříspěvekNapsal: ned 09.04.2017 14:29
Nejsem konstruktér ale dlouholetý servisák . Můj pohled ,tyto kondenzátory jsou používány ve zdrojích trvale připojených v 230V , nezahoří , netopí ale často jim klesá kapacita . Ty žluté jsem měnil v čínské spotřebce velmi často / klasické kurvítko/ životnost cca 3 roky . Lepší kondenzátory používá můj bývalý zaměstnavatel ale životnost byla také cca 5 let , objednávali jsme je na servis po stovkách . Když jsem se o tom bavil s konstruktém bylo mi řečeno že větší proud než cca 15mA dlouhodobě nesvědčí .
PříspěvekNapsal: ned 09.04.2017 14:50
To "STROHUR" Díky za názor a zkušenost z letité praxe. Pokles kapacity si umím představit
u bipolárních elytů. U pravověrných svitků, by průraz musel zmenšovat plochu nebo nafukovat
vzdálenost napařených fólií. (Pokud nějak to není koroze a ztráta kontaktních spojů k fóliím. Kapacita nula.
V mém případě jsou špatně vidět (a topí) vestavěné signální LED na prodlužce.
Takže do jedné zásuvky přijde zástrčka, v ní omezení proudu a LED. Pokles kapacity = menší svítivost
je vidět. Náprava není ani složitá, a ani drahá. A kdoví jak to budu řešit po třech letech.
Pokud se povede najít, tak je někde doma, nějaké reklamní ORIENTAČNÍ SVĚTLO = princip fólie do zásuvky.
Pokud najdu nebudu muset nic vyrábět.
PříspěvekNapsal: ned 09.04.2017 15:40
Spoustu roků používám LED kontrolky na 230V viz. obrázek. A kondenzátory používám tyhle. Všechny už fungují spoustu let.
LED-230V.png [ 5.2 KiB | Zobrazeno 2014 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 09.04.2017 19:47
To "Lark" Pokud tomu dobře rozumím ty 2 mA se vztahují k typu LED = tedy nízkopříkonová.
Pro půlvlnné = jednocestné usměrnění pro průběh sinus, f = 50Hz odhaduji Ief = 1 mA (22k + 47nF),
svit LED pak úměrný tomuto proudu . Super Bright Red L-53LSRD = LED 5MM RED 20/60° L-53LSRD 2mA
LED 5mm červená; 60°; typická svítivost 20mcd při 2mA; 1.85 V; max. propustný proud 20mA
- závislost SVÍTIVOST(PROUD V PRŮCHOZÍM SMĚRU) je v intervalu 0 až 2 mA zhruba lineární
LOW POWER CONSUMPTION - Super Bright Red - LOW CURRENT IF=2mA OPERATING
pro 1 mA lze tedy očekávat typickou svítivost 10 mcd
PříspěvekNapsal: ned 09.04.2017 20:29
Ano ty 2mA platí pro typ nízkopříkonové LED. Ta svítivost mi pro účely kontrolky v domácnosti bohatě stačí. Nemám rád, když mě kontrolka bije do očí, jako to třeba dokážou modré. Není ale problém použít kondík 100nF pro využití plné svítivosti, nebo místo diod zapojit LED na diodový můstek.
PříspěvekNapsal: pon 10.04.2017 9:21
To "Lark" Ve svých odhadech mám nejspíš chybu. 1 mA je dán RC a jednocestné usměrnění je další 1/2
takže 1/4 z 20 mcd pak je 5 mcd. I tak to je řádově to co mají
5 mm LED (RED světlo + pouzdro) na LEVNÉM konci výběru GME.
NASTAVENÍ FILTRU = Barva pouzdra: červená, Průměr: 5 mm, Barva světla: červená
Kód:
https://www.gme.cz/led-kulate-pouzdro?tech_par[71][]=209&showFilter=71&tech_par[542][]=10293&showFilter=542&tech_par[579][]=243&showFilter=579&page=1#products
Tedy zcela dostačující. Já to nebudu mít v přístroji, ale v zástrčce s kolíky. Takže tam bude paralelně
ke kondenzátoru nějaký (větší aby moc nehřál) vybíjecí odpor. Každopádně velký dík za ověřené zkušenodti. g
PříspěvekNapsal: pon 10.04.2017 11:47
Teď jsi mě nahlodal, ale myslím, že to mám správně. Mě pro 2mA při 230V vychází potřebný odpor (reaktance) 115 kOhmů. Mám udělané výpočty v excelu a pro reaktanci 115 kOhmů při frekvenci 50Hz mi vychází kapacita 27,68nF. Při těch 47nF je reaktance 67,7kOhmu + odpor 22k (90kOhmů) mi vychází celkový proud nějakých 2,56mA, takže LEDkou 1,28mA.
PříspěvekNapsal: pon 10.04.2017 15:37
Z = 115 k pro Uef = 230 V a Ief = 2 mA je jasných, pro AC sinusový průběh. Jednocestně Z = 57.5 k
při reálné složce 22 k musí kondenzátor představovat Z = 35.5 k ,
C = 4 nF, sin 50 Hz, Uef = 230 V, Ief = 0.29 mA , (cca 0.3 mA) , Z = 230 / 0.29 = 793 k
35.5 : 793 = 4 : Y , Y = (4 krát 793) / (35.5) = (3172) / (35.5) = 89 nF ,
Foliový X2 zaokrouhleno nahoru X2 100N/305 V, Bezpeč / zaokrouhleno dolů X2 68N/275 V, Bezpeč
Fóliové kondenzátory - X1, X2, Y2 -- GME
- Jsem mistr překlepů a často se utnu. Pokud to někdo chcete použít, tak doporučuji kontrolu. (Nejlíp obecně.)
PříspěvekNapsal: pon 10.04.2017 16:32
Ta antiparalelní dioda je ale dost důležitá, aby nebyla LED namáhaná napětím v závěrném směru, takže proud teče v obou půlvlnách.
PříspěvekNapsal: pon 10.04.2017 17:23
Lark píše:
To ano, a obě půlvlny se uzavírají se přes R a C.
Ale není to proud LED v propustném směru, kterému je úměrná svítivost LED.
Proud v závěrném směru LED přes D2 obchází, právě proto, aby se napěťovým přetížením nezničila.
==edit02
Pro celovlnné usměrnění přes LED by tam musel být můstek - Graetz.
