px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: úte 25.07.2017 21:41
už je to dávno, co jsem se zabýval elektronikou a většinu těžce nabytých zkušeností a vědomostí ukradl ten hajzl Alchajmr, tak bych se potřeboval zeptat těch, kterým paměť ještě funguje.
Potřebuji vybít článek dle nadpisu a nějak se nemůžu dobrat výsledku. Připnul jsem na póly neodymové magnety a přes multimetr připojil v sérii výkonový rezistor, tuším 2W a čekal nějaký úbytek napětí, zahřívání rezistoru a ono nic.
Jestli je článek natolik tvrdý, že se vybíjení hned neprojeví. Mohl by mi někdo z Vás poradit, jak co nejefektivněji článek vybít na 0,8 V.
Napětí si ohlídám manuálně na mulťáku, jde mi o to čím nebo jak to vybít.
Díky všem.
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
PříspěvekNapsal: úte 25.07.2017 22:05
Jak to myslíš do série? Ono taky záleží na odporu toho rezistoru. A by ten rezistor "jel naplno", měl by mít cca 0,7 Ω.
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2017 6:40
Myslel jsem tím, že všechny zúčastněné komponenty byly řazené za sebou, tzn. z mulťáku šel fous do odporu, dál do článku a zpět do mulťáku.
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2017 8:10
Ten odpor má tedy jakou hodnotu?
A nechci Tě urazit, na mulťáku máš nastaveno co? Předpokládám že bys tam měl mít rozsah měření proudu cca 2-10A aby to něco ukázalo a možná to bude potřeba i mít plusový kolík mulťáku ve stířce pro měření proudu...
Dej vědět ja si pokročil?
PS:
Změřit kapacitu (tedy vybít) i jednoho NICD by měl umět hravě změřit inteligentní modelářský nabíječ.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2017 8:15
Jestli hlídáš napětí, tak nemůže být multimetr v sérii. V sérii může být multimetr při měření proudu.
https://www.google.cz/search?biw=1529&bih=756&tbm=isch&sa=1&q=s%C3%A9riov%C3%A9+parareln%C3%AD+s%C3%A9riov%C3%A9&oq=s%C3%A9riov%C3%A9+parareln%C3%AD+s%C3%A9riov%C3%A9&gs_l=psy-ab.3...9906.20321.0.23559.30.21.9.0.0.0.75.1237.21.21.0....0...1.1.64.psy-ab..0.19.645...0j0i8i30k1j0i13k1j0i8i13i30k1.wbXTo6i7PaI
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2017 8:18
Výpočet potřebného odporu - jeho velikosti ti umožní vzorečky z druhého řádku
http://www.priklady.eu/files/img/priklady/fyzika/praca-a-vykon-elektickeho-prudu/fyzika-praca-a-vykon-elektickeho-prudu-1cz.gif
Napětí U můžeš uvažovat třeba 1V nebo 0.9V.
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2017 8:21
Zde http://www.dmaster.wz.cz/teorie/veliciny/veliciny.htm si můžeš osvěžit, co ta písmenka znamenají.
Možná sem to na poprvé špatně pochopil!
Pakliže chceš měřit úbytek napětí na článku pak nastavit na MM napětí a zapojit vše paralelně a odečíst rozdíl s a bez odporu.
Ale nejdřív si změř kolik má ten odpor ohmů nebo jaký jím poteče z článku proud.
Pak se dá dopočítat i vnitřní odpor článku.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2017 8:24
Zde http://www.nabla.cz/obsah/fyzika/stranky/vyjadrovani-nezname-ze-vzorce.php si můžeš osvěžit matematický aparát.
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2017 8:41
Jak měřit multimetrem se dá také na netu osvěžit, třeba zde http://www.x-idea.cz/mereni-multimetrem/
Možná si bude tazatel nebo čtenáři fóra myslet, že jsem jedovatý. Já chci jen ukázat, že zadáním několika málo slov do vyhledávače lze najít čtení, které osvěží znalosti ze základní školy. A že je dobré, když o tom nic nevím (zapomněl jsem, nebo jsem ve škole nedával pozor), nejdříve se snažit něco dozvědět, dříve, než to těmi dráty pospojuji. Ono to často končí když dobře, tak jen shořelými dráty, když hůře, tak zničenými baterkami nebo zničeným multimetrem a případně popáleninou na ruce.
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2017 8:49
Do Google jsem zadával slova:
sériové pararelní
výpočet výkonu proud napětí
rovnice tři veličiny převod na druhou stranu
měření napětí proudu multimetrem
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2017 17:47
Neboli Pišto jednoduše:
Všechno zapoj paralelně. Tedy:
Na + a - baterie připni rezistor, tím se baterie bude vybíjet.
A pokud současně chceš měřit napětí, tak multimetr (přepnutý na měření napětí) opět paralelně, na + a - svorky baterky, nebo pomocí krokodýlků na vývody toho rezistoru.
Pozor abys multimetr neměl přepnutý na měření proudu, to by nastalo sršení železa, příp. mědi.
P.S. Jako vybíjecí rezistor můžeš použít nějakou výkonovou žárovku na co nejnižší napětí. Myslím (odhaduju, aniž bych počítal), že třeba halogenová autožárovka do dálkových světel by mohla jako zátěž pro vybíjení posloužit dobře.
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2017 20:30
@Pišta Je to úkol pro nabíječku. Snad máš doma nabíječku co umí NiCd (MH) a vybíjení cca 2 A. Uvidíš proud i napětí.
Sanyo Cadnica KR5000 - Graf vybíjení blízký 2A jsem našel jen pro 1 A = 0.2 C Discharge (at low rate)
Cell Type KR-5000DEL - Discharge (at low rate)
==edit02
Použití nabíječky jako vybíječe, přede mnou doporučil už "Wormsnake" . Stejně tak byl zvědav jak se ti zdařilo.
PříspěvekNapsal: pát 28.07.2017 23:28
Jenom taková blbost, nejsou náhodou neodymový magnety elektricky nevodivý? Nebo si to pletu s feritovejma?
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 29.07.2017 10:34
On to asi těma magnetama připne k sobě (dráty na kontakty), tak případná nevodivost by nevadila, i kdyby použil feritové.
Neodymové mag. jsou vodivé (právě jsem to na jednom zlomeném vyzkoušel), navíc jsou pokovené (nikl nebo co), takže na povrchu jsou i tak vodivé.
