Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: LED svítilny
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 22:15
Prorock píše:
Požadavek na AA je z důvodu snažší dostupnosti. Někde na nádraží zjistím, že mám vybitou baterku a můžu koupit AA - LiOnky tam těžko nabiju, ale zvážím to.
Tak záleží, jestli "na nádraží" znamená "po měsíci chození v pustinách", anebo "po víkendu". Jakože zásoba třeba čtyř náhradních 18650 váží srovnatelně s tou baterkou samotnou, takže jde plánovat dost dopředu a prostě je vzít s sebou. Třeba před časem jsme jeli na čtyřdenní výlet na kolech, bral jsem si náhradní baterky do světel, a nakonec jsem je nepoužil, protože na denní blikání i večerní souvislé svícení nám stačily každému dva články 18650.
Sky Surfer 1400, samokřídlo Ita, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 7:22
Ak chceš silné LED svetlo, napájaniu 2 x 18650 sa nevyhneš.
Je ale problém na ebay objednať 2 x toto https://www.ebay.com/itm/Cylindrical-Ty ... SwhMFZr7X2 ? Potom si na stanici kúpiš 6 ks AAA, napicháš ich tam a frčíš ďalej. Zásoba energie 6 ks AAA bude určite lepšia ako s nejakými 2 ks AA.
Mne sa tie batérie 18650 v tom svietidle páčia. A rozdiel medzi napájaním 2 ks 18650 a 1 ks 18650 je na svietivosti a výdrži obrovský.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 7:58
Proč by silné LED světlo mělo znamenat 2S napájení? Dopředný proud bílé LEDky je okolo 3.3 V maximum (CREE XM-L2 má cca 3.4 V při limitním proudu 3 A), napětí skoro vybité 18650 je cca 3.6 V, ztráta napětí na synchronním step-down měniči je zanedbatelná.
Ono se stačí podívat, jak vypadají běžně prodávané baterky napájené dvěma 18650: typicky jsou zapojené _paralelně_.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 8:08
... mal som doplniť svoj príspevok, ale urobím to teraz.
Ja nepíšem o nejakých HI-tech baterkách od 1000 Czk, vyššie. Píšem o baterkách okolo 20 dolárov objednávaných prevažne z Číny.
Neviem, prečo je to tak, ale mám 2 batérie s T6 čipom, jedna napájaná 2 x 18650, jedna napájaná 1 x 18650. Tá druhá svieti oproti tej prvej ako detská hračka.
Treba si uvedomiť, že číňan tam použije menej kvalitnú elektroniku, šuntové baterky a bohvie aká je tam regulácia. Myslím, že to je hlavná príčina. Ale zase za tie prachy /do 20 doláčov/ sa to oplatí, hlavne to treba poctivo vybrať.
Na druhej strane určite bude kvalitná baterka, rádovo 80-100 eur lepšie svietiť na 1 kvalitnú 18650. Ale ak zoberieme pomer cena/výkon, tak nech sa už každý sám rozhodne.
Mimochodom, ja keď nabíjam tie 18650, tak v tej baterke, kde sú dve, tak jedna má vždy kľudne aj pod 2 volty a tá druhá okolo 3. Nejako to neriešim, ale snažím sa ju už nabíjať častejšie. Na nej sa ťažko pozná, že už je vybitá, lebo stále svieti dostatočne.
Takto funguje už vyše roka, niekoľko mesiacov bola dokonca v denno dennej prevádzke keď som ju požičiaval na nočné stráženie stavby.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 10:55
No vždyť jo, mezi těma čínskýma baterkama jsou fakt rozdíly. Třeba ta LZZ-186 co píšu výš dává skutečně těch 1.8 A. A vedle toho jsem měl ještě jednu ruční (ne čelovku), na které psali že na maximum má 2.4 A, což podle mých měření nemá ani náhodou (tak 0.7 A), a podle toho taky svítí. Měl jsem v ruce několik čínských baterek (cca 10 různých typů) s CREE XM-L, a fakt není pravidlo, že baterka na dva články by snad měla obecně nějakou lepší elektroniku. A z těch několika dvoučlánkových jsem nepotkal žádnou, která by ty dva články měla sériově. Jistě jsou, ale je potřeba na to dát pozor při nákupu.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 11:38
Obrázky: 64
No čím dál tím víc se mí zamlouvají ty svítilny na Li-Ionky. Nejvíc mě štve, že zoomovatelná svítilna na Lionku Fenix FD30 nemá nabíjení usb konektorem, takže jedině na nabíječce. Ty nezoomovatelné mají nabíjení přes usb konektor, ale nevím jestli ten zoom můžu oželet. Jinak se mi zamlouvá asi nejvíc ta značka Fenix. Nitecore je trochu dražší, nemá zoomy ten nejnižší režim je podle mě až moc nízký - 1 lumen.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 12:24
Prorock píše:
Stejně na náhradní baterky budeš potřebovat nějakou krabičku, tak co rovnou powerbanku, kde můžeš nabíjet 1-4 18650 (každá šachta nabíjí samostatně) z USB.
https://www.ebay.com/itm/TOMO-S4-18650-Li-ion-Battery-Charger-Power-Bank-DIY-Mobile-PowerBank-Dual-Output/222648470713?hash=item33d6e20cb9:m:mXISMeWIOME6Q38SXrMqGXw
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 13:52
Obrázky: 64
No koukám na světelný tok u mojí současné svítilny Ansmann s X2 diodou a je to 12 lumenů, což mi ve většině situací stačilo.- https://svitilny.heureka.cz/ansmann-x2- ... e/#section . Fenix FD20 na 2AAčkové baterie má maximum 350 lumenů, nedovedu si představit situaci kdy bych 17 krát větší výkon potřeboval. Tedy si ani nedovedu představit, kdy bych využil výkon kolem 1000 lumenů u svítilen s Lion akumulátorem ... je v tom nějaký fígl ??
http://www.svitilny-fenix.cz/produkt/za ... enix-fd20/
Ono zase pořizovat domů další nabíječku a další druh baterek je trochu zbytečné. Tedy akumulátory 18650 už mám ve Futabě, kde je nabíjím modelářskou nabíječkou, což bych mohl dělat opět přes adaptér, ale je to trochu zdlouhavé no..no šlo by to také.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 16:16
@Prorock "... je v tom nějaký fígl ?? ..." JE
1) Fenix FD20
- LED Cree XP-G2 S3 s životností 50 000 hodin
- Díky elektronice s konstantní regulací proudu(SPÍNANÝ MĚNIČ) poskytuje stálý světelný výkon
_(=KONSTANTNÍ PROUD LED) i při snižování napětí v bateriích (při jejich pozvolném vybíjení)
Čtyři režimy výkonu:
měřeno s NiMH akumulátory s kapacitou 2500 mAh: 350 lumenů:(2 h - 3 W) -> 100 lumenů(7,5 h - 0.8 W)
-> 50 lumenů (16,6 hodin - 0.5 W) -> 8 lumenů (80 hodin)
měřeno s přibalenými alkalickými bateriemi: 350 lumenů (36 minut) -> 100 lumenů (4 hodiny)
-> 50 lumenů (12 hodin) -> 8 lumenů (55 hodin)
_Digitálně regulováno pro konstantní jas.
- možnost zoomování + celková kvalita provedení(Záruka pět let)
2) Ansmann X2 LED
0.5W LED, Orientační dosvit: 40m, Doba svícení: 20 hod, Svítivost: 20 Lumen (400 Lux) !ČERSTVÉ BATERIE !!!
_životnost LED cca. 10 000 h, jednoduché robustní provedení, příznivá cena, celková záruka 2 roky,
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 16:19
Prorock píše:
Tak to já zase ano...
Na jednon bicyklu máme světlo 1 500 lumenů, na druhém 1 600. Je to krmeno z 2S2P liIon. Super. Jen s tím tak nějak nemůžeš na silnici. Zabili by tě.
Tady jsou v akci, foceno o půlnoci.
https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/ ... 47663a.jpg
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 18:43
Obrázky: 64
zdzd píše:
To už je ale spíš taková technická hračka ne? ve skutečnosti Ti stačí asi méně ne ??
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 18:46
Obrázky: 64
Tak jsem byl v Kronium.cz v Showroomu se podívat na ty jejich kousky. Ten zoom je opravdu šikovná věc, asi do něj fakt půjdu... A vzhledem k tomu, že se dají nabíjet přímo jejich fenixácký Lionky usb kabelem, tak bych mohl i do toho modelu s LiOnkou :-) to ale uvidím...bude to dárek k Vánocům. jinak pěkné hračky no.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 20:00
@Prorock (kronium+LiIon+zoom=zaostřovací) == FD30 ? (kronium+LiIon+nabíjení usb) == RC11 ?
LiIon 18650 s vestavěným nabíječem a USB konektorem ?
Dobíjecí USB baterie Fenix 18650 2600 mAh (Li-ion)
Zdá, že svítilny Fenix předpokládají u LiIon článků vestavěnou el.ochranu (ochrana není součástí svítilny).
Dobíjecí baterie Fenix 18650 2600 mAh (ARB-L2) s ochranou (protected)
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 20:25
Obrázky: 64
guchar píše:
u FD30 je napsáno, že má:
Inteligentní ochrana proti přehřátí.
Ochrana proti náhodnému vložení baterie obráceně (přepólování).
což mi jako ochrana přijde..
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 20:37
... vestavěnou el.ochranu (ochrana není součástí svítilny)... ochrany proti PŘEBÍJENÍ / NADMĚRNÉMU VYBITÍ
