Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: LED svítilny
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 20:46
Ja nabijam externe a vzdy si pripadam ako idiot. Divam sa na tie cupliky ako su, a vzdy ich dam naopak /lebo logicky sa mi to zda spravne/ a zapnem, nic. Tak obratim a fachci. :-)
Tak nejaku pseudo ochranu ma aj ta moja :-)
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 20:56
Obrázky: 64
guchar píše:
... vestavěnou el.ochranu (ochrana není součástí svítilny)... ochrany proti PŘEBÍJENÍ / NADMĚRNÉMU VYBITÍ
Tohle má indikaci, možná je to i ochrana: Fenix UC30 XP-L
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 20:59
Vybral jsi si svítilnu dobře. Řada těch levných na tři kusy AAA má jen nepříliš čitelné označení. Jdou otočit a shoří.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 21:08
Obrázky: 64
guchar píše:
Ty levné mi všechny blikali (něco jako špatný kontakt) i u toho Ansmanna se to stalo.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 21:29
Prorock píše:
To už je ale spíš taková technická hračka ne? ve skutečnosti Ti stačí asi méně ne ??
Má to tři stupně, čísla svítivosti platí pro nejvyšší. Na silnici v normálním provozu nemůžeš dát víc jak za jedna, navíc ještě namířit k zemi. Jezdíme ale dost nočním lesem (teď návrat po 13 km) a tam jezdím na dva. Žena na tři, v noci blbě vidí. Já trojku dávám jen na širokých cyklostezkách, jinak se světlo od každé větvičky přes cestu odráží a oslňuje.
Ono to více svítí vpřed, ale kolem toho je hodně široký světelný rozptyl, takže vidíš srny postávající v lese kolem cesty a tak. Moc užitečná věcička...
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 22:15
Administrátor serveru
Obrázky: 305
Blog: Zobrazit blog (3)
V nějaké akci jsem koupil pár svítilen na jednu AA a na takové to běžné svícení dobré.
http://www.varta-consumer.cz/cs-cz/prod ... -light-1aa
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2017 16:40
@ "... Ty levné mi všechny blikaly (něco jako špatný kontakt)..." Stejná zkušenost s těmi s hliníkovým tělem.
(Černě lakované 4 různé kusy.) Nedělají to plastové a (leskle po- -chrom nebo -niklované). Různé čištění
(oškrábání, smirkovámí, ...) nepomáhalo, nebo jen krátkodobě. Zoufal jsem. U kterési Fenix návod psal:
"...svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:
- Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
- Kontakty uvnitř svítilny jsou zanesenéočistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
Nic jsem si od toho nesliboval. Byl to jen náhodný pokus. (Na IR LED a brýle mám, v malé kapací lahvičce Alpu.)
Jedna kapka na vnitřní, jedna na vnější závit. Otřít viskózovým hadříkem (něčím nechlupatým). Blikání
jak zázrakem zmizelo. Je to už pár dnů a zatím se neobjevilo. Nerozumím tomu, poč nezabírala mechanická očista
a zabral špiritus. Ledaže by se odstranil prach, a po dotažení má vzduch (kyslík) měl jen omezený přístup.
(- Faktem je že na spoje a vnitřky vlnovodů (radary) se špiritus používal.)
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2017 17:05
Toto je pre mna velmi zaujimava tema. Baterky, svietidla ma bavia od malicka. Ja som vcera tu svoju rozobral na prvocinitele, ocistil konkorom na zbrane, na kontakty elektrikarsky sprej, sosovku, cip, a reflexnu parabolu okolo cipu liehom. Po zlozeni som ju ako celok otrel liehovym obruskom. Dobil som baterie. Parada.
Nic zoxidovane, pruzina silna, vzadu ten hruby cuplik ako novy.
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2017 18:49
Obrázky: 64
guchar píše:
a zabral špiritus.
Super tip, takže takhle na blikání :-)
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2017 19:53
Očistit alpou? :o
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2017 20:45
JosefSvejk píše:
Očistit alpou? :o
Jak jsem psal. Alpa byla v šuplíku při ruce. Pro řadu jiných použití.
Že šel použít i jiný ŠPIRITUS je jasné. Třeba IZOPROPANOL = Izopropylalkohol. Musel bych šáhnout trochu dál.
Byl to "hokus-pokus". "Střelba naslepo. U každého to může vyjít jinak. Ten líh asi stáhne lepivý Al-černý sajrajt.
izopropylalkohol - GME
VERSUS
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2017 20:05
Nezkoušel někdo na závity (po očištění) dát Silikonové mazadlo(vazelínu) od NextTORCH Silicone grease NO.SL 6?
Silikonový gel NexTORCH SL6
Mám malou trochu téhle, co se kdysi prodávala za 4,20 . Používám pro některé účely, většinou vyhovuje
Na impregnaci muškařských šňůr silikonová vazelina Druchema Praha
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80052
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2017 21:46
zavity se nemazou
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2017 23:14
Tu starou na muškařské šňůry používám k plné spokojenosti už spoustu roků, hlavně na vruty a šrouby do plastových krabiček a skříněk přístrojů. Spolehlivě zabrání vydrolení a stržení závitů v plastu (pokud není stržený už z výroby).
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 8:12
@skybreaker "zavity se nemazou" Jsou takové závitové spoje co se nemažou. Jistí se třeba konstrukčním lepidlem
Ale co když u těch "ZÁVITŮ" svítilen s hliníkovým tělem, je účelem vrstvy silikonu snížení oxidace?
Jinak obecně silikon jako olej či vazelina (pokud není součástí speciálního mazadla) má nevalné mazací účinky.
Ale jsou aplikace (plasty-guma) kde minerální-ropné látky jsou nežádoucí = materiál poškozují (naleptávají).
Tam je silikon (nebo keramická vazelina) vhodným řešením.
