Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: LED svítilny
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 10:41
je to jednoduchý, na namazaný závity se lepí bordel ...závity mají být čistý a suchý
klidně si to mažte čímkoli, my vapeři máme tuto zkušenost z mechanickejch modů
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 14:25
Pokud jde o hliník na hliník, tak bych to tím silikonem taky klidně namáznul, právě u nějaké baterky, kde se nedá nějaká vlhkost vyloučit. Kór jestli je ten závit prakticky celý schovaný. Zoxidovaný hliník dokáže pěkně "zamrznout", nebo se zadřít.
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 15:44
@skybreaker Nejsem vaper. Tak jsem si musel vyhledat co se skrývá pod "mechanický mód".
V zásadě je to držák na baterky (případně s možností uzpůsobení pro různé typy-velikosti článků)+vypínač a nic.
Ale jaksi nehovoří nic o materiálech vodivých-šroubovaných spojů, materiále a síle pružin, (u každého
materiálu je to i o povrchové úpravě) okrajově zmínka, že staré mechanické fachčí i s Rpřechodový cca 1 Ohm.
Na rozdíl od těch s elektronickou(spínanou) regulací které pro činnost vyžadují Rpřechodový i méně jak 0.1 Ohm.
- Na namazané závity se lepí špína. Jenže na nenamazaném hliníku vzniká černý lepivý "šmant".
_k jeho úspěšnému odstranění se mi osvědčil vlhký otěr s pomocí nějakého špiritusu. NIKOMU TO NEVNUCUJI
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 20:08
Obrázky: 64
Tak jsem nakonec pořídil Fenix FD20 https://www.kronium.cz/zaostrovaci-svit ... _1788.html
Výkon FD30 bych ani nevyužil (900 lumenů), bohatě stačí těch 350 lumenů ikdyž je menší výdrž. Jen mě trochu vadí, že když se baterka položí bez žádného poutka na plochu, tak se lehce skutálí, nemá tam žádné udělátko aby se nekutálela, ale to se dá lehce napravit třeba namotáním drátku na zadní očko. Kdyby si někdo chtěl pořídit Fenix FD30 tak ho v Kroniu mají momentálně v akci s LiOn akumulátorem.
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 21:27
350 lumenu je dost málo. Do stanu je to habakuk. Ale třeba na kolo do lesa je to na hraně. Kolega měl na kole 300 a liboval si, jaká je to bomba. Na mé doporučení pořídil 1 200 a tu třístovku teď už používá jen jako doplňkovou blikačku a chrochtá si.
Já mám 1 600 a žena 1 500. To už nemá chybu...
Pro srovnání toto je 15000:
https://www.philips.cz/c-p/35026528/x-t ... l-benefits
P.S. Před tím měla žena 500 lm a brblala, že je to málo. Ale ona je extrém. V noci vidí nic. Těch 1 500 už ji ale uspokojuje s rezervou.
https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/ ... 47663a.jpg
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 23:02
Já mám na kole přepínatelných cca 300 a 900 lm. V úplné tmě je to totéž. Teda když to člověk přepne, tak samozřejmě je vidět velký rozdíl, ale po pár vteřinách jak si oko zvykne, tak je to v zásadě totéž. Rozdíl je vidět jen tehdy, když nejde o úplnou tmu. Sem tam protijedoucí auto, sem tam veřejné osvětlení, pak je samozřejmě 900 lm lepší.
Sky Surfer 1400, samokřídlo Ita, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
PříspěvekNapsal: sob 17.03.2018 0:45
Potřeboval bych na doma slušnou svítilnu se reg jasu a zoomem. Obdobu LED Lenser H7R (H7R.2)
Led Lenser H7R
Čelovky Led Lenser H7 a H7R
ale za menší peníz a ne čelovku. Buď s 18650 nebo na 1 až 2 ks AA. Může někdo nějakou doporučit?
PříspěvekNapsal: sob 17.03.2018 11:01
TIPA nabídka Dům a zahrada, Světlo, Svítilny ruční
Svítilny ruční - třídění: nutno nastavit
Pár kandidátů (prohlídkou nabídky se ukázalo, že z původních kritérií se dá slevit - důvod cena)
regulace svitu i skoková, (50, 100 %, (blikání)). Ve skupině 3 ks AAA je větší výběr.
LED svítilna, 300lm, Cree, fokus, Li-Ion
1 ks AA, bez fu FOKUS
Svítilna 100lm CREE XPE, mini, EXTOL LIGHT
Svítilna ruční LEVENHUK LabZZ F3
3 ks AAA, fu FOKUS
Svítilna LED (1W) kov (3xAAA) fokus, černá WL08
Svítilna LED (1W) FOKUS (3xAAA)
Svítilna LED (3W)
FOKUS+držák (3xAAA)
Poslední je s držákem na řídítka kola (samostatně různé typy za 45 až 75 Kč)
drzak svítilny na kolo
- Máte s některou z uvedených zkušenost dobrou/špatnou?
==edit02 nabídka hobbynaut.cz
PODOBNÉ ZBOŽÍ - kovová 5W, 300lm, fokus, 3xAAA
