Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Spínací elektronika
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 19:31
Uvažuji nad spínacím obvodem kdy bude ovládán stejnosměrný elektromotor. 12v
Jednoduché vysvětlení.
Představa funkce je asi jako elektrický podvozek ovládaný spínačem
Obvod bude mít akumulátor jako zdroj pro pohon.
Pohon bude obstarávat elektromotorek se závitem na hřídeli kde budou dva pevné dorazy. Při najetí na doraz se obvod vypne.
Ovládání.
Při vypnutém spínači bude pohon v poloze A
Sepnutí spínače způsobí posun z polohy A do polohy B. V poloze B se motor vypne(aby nedošlo k poškození motoru).
Vypnutí spínače způsobí přesun do polohy A a vypnutí motoru
Následné sepnutí tlačítka způsobí posun do polohy B
Skutečně velice jednoduchá logika.
Vypnutý spínač pohon v poloze A.
Zapnutý spínač pohon v poloze B.
Takže regulační prvek pro vypnutí elektromotoru by mělo být dosažení max nastaveného proudu.
Podobná regulace se používá třeba u elektricky stahovacích oken.
Řeším nějaký jednoduchý obvod pro řízení takového systému. Kde bude pohon z dorazu na doraz.
Troufnul by si někdo takový ovládací systém navrhnout?
[ 45.14 KiB | Zobrazeno 1740 krát ]
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
 Předmět příspěvku: Re: Spínací elektronika
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 19:58
Bez elektroniky by na to mohlo stačit jedno relé, 2 koncáky a 2 diody.
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 20:05
Vpodstatě ano ale já bych chtěl omezit kabely a použít raději právě vypínání omezním proudu.
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 21:26
V podstatě by to měl zvládnout třeba PIC12F675 se snímáním proudu... kdybych měl čas, byla by to výzva neb to sám časem budu potřebovat (podvozek).
Nebo třeba triviálně jen přepínač a do přívodu od zdroje nějaký 7812 stabík který omezí zkratový proud do odpojení zátěže...
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 21:59
HavelAircraft, můžeš to trochu víc upřesnit. Ten šroub bude přímo na hřídeli motoru? Ty dorazy budou tvrdé? Jaké otáčky (rychlost) bude mít ten posuv? O jaký výkon se jedná? Nechat motor dojet pod proudem na tvrdý doraz a vypínat vlastně až zkratový proud, se mi zdá docela prasárna. Alespoň ten šroub by měl být odpružený, nebo dvojité dorazy s odpruženou částí, protože jinak to moc dlouho nevydrží. Lepší by bylo, kdyby ten motor těsně před koncem vypnul koncák a na doraz dojížděl jen setrvačností.
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 0:20
Na to přeci stačí dva přepínací koncáky a dvě diody.
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 8:08
Celeron píše:
Jak sem psal v předchozím příspěvku. Koncákům se chci vyhnout
Parametry pohonu zatím nejsou důležité. Základ byl napsaný stejnosměrný motor 12v.
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 8:26
No já bych řekl, že právě ty parametry jsou pro návrh to nejdůležitější :(
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 8:42
Parametry jsou důležité pro konkrétní návrh a dimenzování obvodu.
Dotaz byl zatím jen obecný.
Ideál by byl nějaký základ který by podle potřeby šel upravit na různé zatížení.
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 9:07
Právě že záleží jak bude ten rotor těžký, jakou to bude mít setrvačnost, a jakou rychlostí to do toho dorazu křápne. Silová část elektroniky se dá upravit dle potřeby.
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 9:08
Ok dejme tomu speed 280 s převodovkou. A 4mm závitovou tyčí.
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 9:15
Jak už zde bylo řečeno, tak jak to požaduješ, budeš muset vyřešit dva problémy.
1. mechanika - roztočený šroub se při dojezdu na doraz má tendenci vždy "zakousnout".
2. elektronika - musí vyhodnotit co je přetížení při přesunu a co už doraz na konci.
Asi bych to řešil takto:
1. doraz nedělat na konci závitu, ale pomocí čepu a palce na závitové tyči. Díky tomu by se to "nezakusovalo", ale jen zarazilo otáčení.
2. S elektronikou ti "univerzálně" neporadím protože neustále nechceš prozradit nic konkrétního. Snad jen, že v obvodu motoru by mělo být proudové omezení, aby jsi ani při jeho zastavení nepřekročil příliš jeho jmenovitý proud.
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 10:00
Jestli se ti jedná pouze o detekci nadproudu, tak asi nejjednodušší zapojení je na obrázku. Musí se to ale vybavit nějakou řídící elektronikou, protože po případném vypnutí by tranzistor zase rozepl a motor by šel opět do dorazu. Hodnota pdporu R1 se vypočítá podle proudu, při kterém chceš vypnout motor. R1=0,7/I.
[ 43.16 KiB | Zobrazeno 1501 krát ]
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 11:19
Takovou věc jsem před lety dělal, byla to elektronika lineárního servopohonu, který ovládal docela svalnatý ventil. Požadavkem bylo právě silové najíždění do koncové polohy. Ta elektronika nebyla úplně jednoduchá; například si uvědom, že ten motor má také špičku proudového odběru při rozběhu, takže je zapotřebí zjištěný nadproud (potřeba definovat limit) po nějakou dobu ignorovat.
Přimlouval bych se také za koncáky, je to o dost jednodušší.
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 11:35
Pro takový režim potřebuje nadproudovou ochranu, která bude dimenzovaná na rozběhový proud, ale s "Foldbac charakteristikou", aby se zkratový proud zmenšil na minimum, jinak to napájení a motorek upeče. Třeba něco takového: https://www.circuitlab.com/circuit/42bm8p/power-supply-example-foldback-current-limiting/
Naposledy upravil Lark dne pát 01.12.2017 22:07, celkově upraveno 1
