Nefunkčné Relé (?elektromagnetické rušenie?) http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=110&t=82606 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Kreyson [ ned 10.12.2017 23:03 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Nefunkčné Relé (?elektromagnetické rušenie?) |
Z těch vašich informací se toho moc vydedukovat nedá. Např. čím napájíte elektroniku a relé ap. Schéma celého obvodu by pomohlo. |
Autor: | filipe [ ned 10.12.2017 23:29 ] |
Arduino je napájane z klasickej nabíjačky 5V 500mA cez USB. Rele sú napájané priamo z Arduina 5v. Žiarovky majú vlastný externý zdroj (na foto). Myslel som, že slabým napájaním relé to nebude, keďže sa niekedy zopne aj susedné relé od požadovaného. Cievka vo vnútry Rele-A pritiahne aj spinač v rele-B. Avšak keď nieje zapnutý externý zdroj žiaroviek, fungujú správne. Ledky, ktoré signalizujú príjem signálu rele ukazujú správne požadovaný stav, nie skutočný stav relé. EDIT: Oprava jednotiek |
Autor: | Kreyson [ ned 10.12.2017 23:48 ] |
filipe píše: ... nabíjačky 5V 500mah To je nesmysl.. Nejste schopen sem dát schéma celého zařízení Dejte všechny ty silové dráty a samotné trafo co nejdál od relátek a vyzkoušejte to. |
Autor: | filipe [ pon 11.12.2017 0:02 ] |
Kreyson píše: To je nesmysl.. Pardon, samozrejme mA Zdroje sú dostatočne ďaleko 1,5m. Problém môžu byť práve tie silové káble priamo pod rele. Je tam dosť malo miesta, ale skúsim to. |
Autor: | guchar [ pon 11.12.2017 2:45 ] |
Vidím tam 8 relátek podle popisu každé má 70 mA x 8 = 560 mA Zdroj 5 V / 500 mA je tedy lehce podimenzován. 8x Relé modul 5V pro Arduino Nejspíš půjde o vliv brumu, který se na stole neprojevuje. Začal bych silnějším zdrojem pro relé, aspoň 5 V / 1 A. A potom kontrolou zemních vodičů. Ten brum může být i z trafa pro žárovky. Zkusit jiný zdroj 24 V AC / DC. Na první pokusy by stačil pro žárovky i nějaký 12 V zdroj. SRD 05VDC 71.4 mA jen cívka relé (vinutí 70 Ω ±10%), Relay Module interfacing with arduino Pro naprosté začátečníky tam měli nakreslit vodiče z externího zdroje ke kontaktům a spínané zátěži (žárovkám). Za pokus stojí propojení (krátkým silným vodičem) GND napájení a logiky (mínus 5 V Arduino) s plechovým pláštěm zdroje (trafa kde je ochranný vodič pohyblivého přívodu). Účinky brumu se mohou zhoršit, nebo zlepšit. |
Autor: | ellet [ pon 11.12.2017 13:15 ] |
Jen jsem tak kouknul. Nevím jak je to zapojený a zkoumat to nechci. Chci ale připomenout co platí pro AVR ATmega328: DC Current per I/O Pin ........................................ 40.0mA DC Current VCC and GND Pins................................. 200.0mA |
Autor: | filipe [ pon 11.12.2017 22:44 ] |
Ďakujem všetkým za pomoc. Pravdepodobne vyriešené. Po pripojení 5V 2A zdroja to bolo trochu lepšie,ale stále nedostačujúce. Problémom je ako písal „ellet“ napájanie cez arduino ellet píše: ATmega328: DC Current VCC and GND Pins................................. 200.0mA V mojom prípade to budú riešiť 2 riadky kódu, ktoré zabezpečia iba 1 zopnuté relé. Na jednom fóre som našiel pre mňa nezvyčajný spôsob napájania. 12v priamo na rele. A spojiť s arduinom cez VCC a nie GND. Je to správne? https://forum.arduino.cc/index.php?topi ... msg3235068 |
Autor: | Kreyson [ pon 11.12.2017 23:08 ] |
Kdybyste sem rovnou dal schéma, jak jsem po vás chtěl, mohlo se to vyřešit dříve. Ale hlavně, že jste na to nakonec přišel. |
Autor: | guchar [ úte 12.12.2017 10:31 ] |
Při spínaní žárovek kontaktem relátek, jsou zdroje pro ŽÁROVKY a ARDUINO + RELÁTKA galvanicky oddělené. Pro potlačení brumu je tedy možné zkusit propojení (studených konců) buď GND, nebo Vcc s jedním koncem sekundáru trafa. (Kontrola zda ve skříňce trafa je jeden konec sekundáru, propojen s ochranným vodičem). Pokud jsem se dobře díval, tak zásuvka a zástrčka 230 V na skříňce je symetrická. Jednoduše lze zkusit otočením, záměnu fázového a pracovního vodiče. Úroveň pronikajícího brumu (svodem/kapacitou) se může změnit. ==edit02 Relátka se přímo spínají piny mikroP? Nebo je tam ještě vloženo výkonové hlradlo(?tranzistor)? |
Autor: | Lark [ úte 12.12.2017 13:02 ] |
Guchar, to propojení GND Arduina na vinutí trafa asi není moc dobrý nápad. Jestli je tam můstkový usměrňovač, múže to znamenat zkrat. Maximálně by to moh propojit přes kondenzátor, třeba 100nF. A pokud má ten blok relé stejný jako je v tom odkazu, tak tam vidím, že každé relé je ovládané přes optočlen, takže pak by nebylo překročené ani to proudové zatížení výstupů Arduina a nějaké propojování GND je nesmysl. Nakonec před tím varuje i v tom odkazu. Aby to člověk moh posoudit, chtělo by to schéma zapojení. Takhle jsou to jenom dohady. |
Autor: | guchar [ úte 12.12.2017 16:16 ] |
(@Kreyson) + (@Lark) "... chtělo by to schéma zapojení. Takhle jsou to jenom dohady." PŘESNĚ I když podle vnitřního odkazu "SANTY.cz" na vinutí relé to jde přes optočleny, a za nimi jsou tranzistory Q1 až Q8 el.schéma - zde Pak je tam už jen Transformátorček typ: EOC 047 12, 220 / 24 V , 125 W, s poj. 2 A, zo ZPA Prešov - ale ZÁSUVKA a ZÁSTRČKA k němu není symetrická = nejde otočit (špatně jsem se podíval) |
Autor: | filipe [ úte 12.12.2017 17:08 ] | |||
Předmět příspěvku: | Re: Nefunkčné Relé (?elektromagnetické rušenie?) | |||
Presnú schému žiaľ dodať neviem. Prikladám aspoň obrázok zapojenia + presný typ relé. V prípade, že bude zopnuté iba 1 relé (ošetrené v kóde) je to v poriadku?
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
