Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pon 25.12.2017 21:18
Zdravím
K přijímači FrSky X8R mám připojený převodník FrSky sbus na PWM. Nastavené kanály 9 až 12. V OpenTx mám nastaveno failsave, někde 0, jinde 100 a nebo hold. Cokoli je zapojeno na X8R funguje dobře. Ale serva zapojená na převodníku začnou při vypnutí vysílače kmitat. Kmitají ještě chvíli po zapnutí vysílače.
Je to standardní chování, nebo se musí nastavit něco jinak?
Jedná se o pozemní model.
Děkuji
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 17:48
Znamenám si pro sledování, také mě to zajímá, jsem zvědav jestli k tomu něco napíše třeba Honza Urbánek (RC Studio).
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 20:26
a dodrzovani standardniho postupu tj. nejdriv zapnu vysilac a az pak prijimac to nahodou neresi ?
Nebo pouzivas tento postup a vypnutim vysilace myslis simulaci problemu a pozadavek na failsafe ?
PříspěvekNapsal: úte 26.12.2017 20:45
Amper píše:
Zapínaní bývá standardní, prvně vysílač a pak model, to umí i můj 3letý kluk.
Takže ano, může to být simulace, člověk nikdy neví a nejen u letadla mi to příjde zásadní (vypadne signál, zarušení, ...). Chtěl jsem převodník použít i FunCuba, ale s takovou to vypadá na 2x Rx.
A konkrétně tato situace je u pozemní techniky. Nedělám to často, ale občas se to hodí, a pak se to může jevit nestandardně. Není problém mít zaplé dva modely a pomocí jedoho vysílače si přepínat právě jeden aktivní. Na předváděčkách je to velice užitečné, člověk nelítá na polygon vypínat napájecí zdroj modelu.
S FrSky sem ještě neměl tu čest být na BVV za plného provozu (letos to bylo na modely slabé), ale u Turnigy se mi v té záplavě 2,4GHz již výpadek signálu stal, a za funkční failsave sem byl rád (co kdyby to zrovna udělal plyn?).
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 11:59
Taky čekám na odpověď (nevěstí to nic dobrýho). Může to chování ještě někdo ověřít?
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 12:48
Zdravím, koupil jsem tento bazmek a dalších 8 serv chodí bez problému.
https://www.banggood.com/16CH-Receiver- ... rehouse=CN
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 13:26
Včetně failsafe u všech kanálů?
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 14:45
Setup X7 opentx 221, X8R a sbus na pwm 9-12k, Serva Turnigy 531BBD
nastavil jsem 9-12k na plyn a na kanaly 10 a 12 jsem nastavil ruzne hodnoty Failsafe. Plyn nastavil na druhou stranu, prepnuti radia do bindovani (ztrata spojeni) aktivuje FS behem 1 sec a serva prejedou do nastaveneho FS a drzi.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 20:15
Zdravím, fail nepoužívám. Joker
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 20:30
No ale právě o ten fail-safe od začátku jde. O chování převodníku bez signálu vysílače.
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 22:09
Konečně byla trocha času na laborování. Výsledek je: může za to přijímač.
Dnes sem měl k dispozici S8R a tam serva najela do definovaných poloh a držela (1x noname, 2x futaba, 1 turnigy). Takže sem vytáhl z jiného modelu přijímač X8R, napároval, vložil do modelu kde mám ten expandér a ejhle - OK.
Nevím, jestli může být jiná verze firmware v přijímači?
Chová se to tak, že když má najet do failsave, levné servo neustále kmitá, futaba a turnigy v pravidelných intervalech viditelně škubne.
Zatám přijímač, který má s expandérem problém, je v modelu, kde expandér (snad) nikdy nepoužiji.
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 11:21
sakulajda píše:
Takze S8R ?
Stejny setup. Podotykam ze kanalu 9-12 jsou ridici takze by meli prenaset povely z radia. nastavil jsem CH10 na +100 a opravdu po FS skoci na +100 ale nevrci.
FW bych zkusil fleshnout to nic nestoji...
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 12:35
Ten co zlobi je x8r, zkusim dodelat kablik, prejet fw a uvidime.
Jak fakci s8r vim, ale proste sem to zkusil, co to udela.
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 17:25
Nevím, co v tom přijímači bylo nahráno, nebo kde byla chyba (byl kupovaný v Brně u Reicharda, takže by to měl být Brněnské standard), ale dneska sem aktualizoval firmware a kmitání ve failsave je pryč, teď vše funguje tak, jak bych očekával.
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 15:45
Ono právě záleží, jak konkrétní prodejce zajistí aktuálnost FWarů a jejich integritu, tj. aby vše bylo kompatibilní s (povinnou) EU normou.
Koupit neoriginální přijímač v Číně není problém, je levný a o to větší je pak marže :?
Zde na RCM se psalo o tom, že se již vesele prodávají klony FrSky přijímačů, na první pohled nerozeznatelné, ale vlastnostmi horší nežli originály. Třeba Honza Urbánek to umí poznat (já bych to nepoznal). I přímo FrSky na to upozorňovalo.
Nechci sahat Reichardovi do svědomí (a sám tam i ledacos nakupuju - tedy nikoliv přijímače), ale jak to, že firmware nebyl správný?
Tímto nechci zakládat žádný flame, jen přemýšlím, proč se přijímač hned po zakoupení nechoval jak měl...
(Přijímače bych jinde než v RC studiu nekupoval, přestože přímo z Číny kupovat umím a spustu věcí odtud beru.)
