 Předmět příspěvku: Eagle Gcode Laser
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2018 9:24
Zdravím,
prosím Vás o radu jak vytisknou PCB z Eagle na ploteru/laseru s controlerem GRBL. V podstatě mi jde o převod do Gcodu.
Kreslit potřebuji ve vektorech, a Gcode musi obsahovat vodící cesty a ne dělící cesty jako například generuje UPL PCBgcode nebo FLATcam. Zkoušel jsem export do HPGL a následnou konverzi do Gcode a výsledky jsou problematické. Představa je taková, že vodicí čára je 0,6mm šířka pera 0,3mm takže budou vygenerované 2 cesty pro pero/laser. Převod BMP do vektoru a následné rastrování také není ideální.
Díky za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Eagle Gcode Laser
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2018 22:14
Obrázky: 2
Pro Eagle je přímo konvertor do G-Code http://pcbgcode.org/list.php?12
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2018 22:27
ale to generuje izolační dráhy.
pro izolační dráhy jsem s flatcamem dosáhl lepších výsledku.
v projektu uCNC jsem našel utilitu hp2xx a z tou to chodí dobře. musí se zadat rozměr desky a následně nahradit pohyb Z na lasen ON OFF M3 M5 a pak to chodí.
