 Předmět příspěvku: Jak měřit optickým otáčkoměrem?
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 16:05
Dobrý den, chtěl bych poprosit. Mám doma otáčkoměr od Conradu co kdysy koupil tatík. Vypadá jako stopky. Když chci změřit otáčky, zkouším třeba na ventilátoru z počítače, tak to nějaké otáčky změří, i když nevím jestli přesně. Potřebuji ale změřit otáčky neznámého elektromotorku, kde nejsou údaje napsané. Jak tímto optickým otáčkoměrem změřit otáčky toho elektromotorku? Zkoušel jsem udělat z plastu primitivní dvoulistou vrtuli, ale ukazuje to nesmysly. Jak tedy na to?
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 17:04
Nepíšeš, kde jsi měřil. Pokud to bylo při světle žárovky, tak ti to ukazovalo rychlost blikání žárovky. Viz třeba popis poslední odstavec dole.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 17:20
Měl by to být ten s odrazem. Je to ten první obrázek v odkazu: http://www.sysala.cz/Elektro/otacky/otacky.htm
jio: Né, normálně jsem zapnul ventilátor z počítače a ukázalo mi to myslím nějakých 2500 ot./min. což by přibližně mohlo být.
Kreyson: To jsem pochopil z článků co jsem našel, ale nikde jsem se nedopátral toho, jak by to mělo být? Když dám na hřídel motorku pásek z plastu, jakoby primitivní 2listá vrtule, tak mám dát tu pásku jen na jeden list, nebo oba? Mám doma bílý fix, nebo musím být třeba alobal apod.?
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 18:33
Teď jsem zkoušel na jeden list nalepit pásek alobalu. Měřím, ale ukazuje to nějak málo. Na otáčkoměru napsané x10. I když to vynásobím, nesedí to. Už podle zvuku vrtule i elektromotorku má minimálně 15 000ot./min. Ale na otáčkoměru mám do 300. To by bylo do 3000ot./min. Nebo mám nalepit pásek alobalu na oba listy? A jestli to není odrazový, zkusím dát do protivky nějakou baterku nebo podobně.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 20:26
Ano čtu. Už jsem to zkoušel proti zářivce. Ukazovalo to jen 150, tedy x 10 je 1500. Ani jsem nevěděl že to jde i nastavovat, když to má jen jedno tlačítko. Jde
Stačí déle podržet zmáčknuté. Dá se nastavit 1-4 listá vrtule, tak jsem nastavil 2. Už to ukazuje proti zářivce 300, tedy 3000. Tak to zítra vyzkouším. Všem děkuji za rady.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 20:35
Mám malinkou baterku ve tvaru silnějšího fixu. Tu mám přlepenou páskou na elektromotorek. Světlo bude svítit přes jednoduchou 2listou vrtuli. Otáčkoměr dám z druhé strany proti paprsku světla.
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 21:04
Více jak 100 nedám. :D
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 22:09
žárovka blikat nebude, teplotní setrvačnost je moc velká... blikat bude leda tak zářivka
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2018 22:31
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
I žárovka pro tyto potřeby bliká. Vyzkoušej.
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2018 7:07
blesk píše:
Kupodivu tomu bývá naopak (něco otáčkoměrů jsem se navyráběl). Žárovka sice má setrvačnost, ale namodulovaných 100 Hz je tam vždy dobře čitelných. Naproti tomu zářivky mají luminiscenční vrstvou s velkou setrvačností a střídavinu úspěšně překrývají (kdysi tomu tak nebylo a kvůli obávanému stroboskopickému efektu byly zakázané u točivých strojů).
Prostě podle mé praxe je pro optický otáčkoměr žárovka daleko lépe čitelná než zářivka. A otáčkoměr je lepší zaměřit na osvícenou plochu (třeba světlou stěnu) než přímo do zdroje světla.
Pro kalibraci - to osvětlení napájené ze sítě ("světelných" 100 Hz) představuje 3000 ot/min, ovšem pro DVOULISTOU vrtuli.
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 14:04
Tak jsem zjistil, že ten můj otáčkoměr mám nastavený na 2listou vrtuli, takže proti zářivce ukazuje 3000 jak jste psali. Jenže když jsem zkoušel starý elektromotorek, ukazoval maximum něco kolem 1600, tedy by měl mít přes 16000ot./min. Koupil jsem úplně nový MIG 300 7,2V, který má mít max. otáček kolem 32000. Když jsem ho ale zkoušel taky, ukazuje jen asi 1400 tedy 14000ot./min. Jakto? Přitom podle sluchu jde slyšet, že má vyšší otáčky než ten starý. Nechápu.
