Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Rada ohledně gyra do letadla
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 10:41
Dobrý den!
Na svůj projekt sháním desku s gyrem, která mi umožní stabilizaci při horizontálním letu (vrtulník) a následně přechod do vodorovného letu, vše stabilizované a schopné radiově řídit
Deska by měla umět ovládat 4 serva na výtokové trysce (pohyblivé klapky ofukované motorem)
Co by to mohlo splnovat, tak by byl
https://www.motionrc.com/products/eagle ... ery-system
Nemáte někdo tip na nějakou provozuschopnou záležitost, která mi vyřeší takový problém? Rád zodpovim další otázky
Díky moc!
 Předmět příspěvku: Re: Rada ohledně gyra do letadla
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 10:51
horizontalni a vodorovny dle meho nazoru jedno jest
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 11:58
Hehe. Přepřemýšlel jsem to. Horizontální a verikální, VTOL
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 12:43
Zkus Pixhawk fórum
MC-20HOTT,DS-16,X10S,S-trino MkII,RCF Sbach, MXS 64",Maat,250 Race,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 15:02
Pixhawk je cenově hardcore a moc sofistikovaný, ten se bude hodit až po tom, co prototyp "heinkel lerche" poletí :D
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 15:05
Obrázky: 2
Z těch nejlevnějších byl deska Hobbyking KK používána 3 roky nazad pro VTOL projekty
PříspěvekNapsal: úte 01.05.2018 20:03
sranda to nebude protoze pouze cista stabilizace Lercha bude problem. APM (na Pixhawku) to podporuje pouze pro vznaseni - http://ardupilot.org/copter/docs/single ... opter.html takze prechod by se musel nejak resit a netusim teda vubec jak (pokud neberu v potas zmenu v kodech)
Betaflight to asi nepodporuje vubec (mozna jako custom mixer)
Ze by jsi nasel nejakou letadlovou jednotku co to bude umet dost pochybuju
bahora píše:
jo, jenze vetsina VTOL jsou furt jen obyc quady/tricoptery a nikoliv singlecopter (mozna coax, nevim presne)
PříspěvekNapsal: stř 02.05.2018 10:50
Něco málo jsme s kolegou dělali...
viewtopic.php?f=41&t=41506&hilit=rcmix
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -Mix-V-1-1
https://www.rcalbum.cz/model/4743-eso-x-1-tilt.html
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz,
PříspěvekNapsal: stř 02.05.2018 11:15
Je vsem jasnem o jakem se bavime letadle ?
http://www.luft46.com/heinkel/helerche.html
Z meho pohledu je to o nekolika urovni slozitejsi nez prechod z visu na dopredny let u konvertoplanu. Ale uz se tesim az to nekdo rozlita
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 7:34
Mám doma starší KK (tuším 1.0) bez displeje a k tomu jsem někde firmware na tohle letadlo viděl (jedna vrtule, 4 serva)...
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | vrtulníky(čky) | Xcoptery(rky) | Zorro | malá Cessna)
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 8:29
prikrylm píše:
Lerch mel mit dve protibezne ale to je jedno. Oznaceni se SingleCopter ale jeste jsem nepotkal takovej kterej by zvladal konverzi na letadlo. Pouze vis a let v copter configu.
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 8:35
Nasel jsem neco co se jmenuje OpenAeroVTOL ale vsechny videa s tailsitterama byly bez prechodu. Tak nevim zda to umi
https://github.com/happyhappysundays/nextcopterplus/
PříspěvekNapsal: čtv 03.05.2018 20:49
Amper píše:
když si pročteš odkaz co jsem dával zde, tak bys zjistil že to je vlastně úplně na všechno :-D
PříspěvekNapsal: pát 04.05.2018 6:22
na odkaz jsem koukal lehce ale hlavni stranka kam to vede (http://www.valachnet.cz/~slavetinskyd/RcMix/) konci na 404
Nejlepsi by bylo kdyby se nejaky programtor rozhodl ze to chce taky :-) Nacpat ten kod do desky pro BF coptery by nebyl problem, mista je tam dost :-) a asi by stacilo upravit jen mix cast (neco jde ve volnych mixech) ale je to o zkouseni a ladeni. Mam obavu ze nastveni mezi letem a visem bude dost ruzne - mozna otocene osy aby se kompenzovalo otoceni o 90 stupnu a clovek se nezblaznil z toho ze se mu najednou smerovka chova jako kridelka (coz by nebyl tak velkej problem a ten RCMix to podle popisu umi) ale bude potreba sahat i na zisky za letu budou potreba mensi nez ve visu
