 Předmět příspěvku: Zvukový modul spínání přes AUX
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 10:23
Ahoj našel jsem zvukový modul s reprákem z jednoho dětského autíčka bylo to krmeno 2x AA baterkamy tak jsem to zapojil z AUX kanalu příjímače (Spektrum SR415) +na+,-na - a signální jsem zapojil místo jednoho pólu manualního tlačítka co tam bylo ale nefunguje spínání a tak mě zajímá kde je chyba nevím totiž kolik leze voltů s toho signálu a nebo jestli nebudu potrebovat nejakej spínací modul (jinak kdyz to zmáčknu tak to funguje krmený z přijímače myslím). Díky za rady
 Předmět příspěvku: Re: Zvukový modul spínání přes AUX
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 10:34
Je tam signál PWM, takže je potřeba tam vřadit nějaký RC spínač.
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 10:37
něco jako třeba toto ? https://www.rc-levneji.cz/prislusenstvi ... -rc-kanal/
a ten manual spínač stačí proklemovat?
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 10:38
A není ten Aux přímej spínací kanál, tedy otevřenej kolektor? Co píšou v návodu přijímače?
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 10:43
AUX je u spektra normální kanál.
Ano, mělo by stačit přemostění spínače (nebo ho nechat stále zapnutý). Chce to vyzkoušet, jestli se modul spustí po připojení zdroje.
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 11:17
problem je ten že ten manualní spínač se musí vícekrat mačkat aby přehrat vícero tonů a to sem myslel že vyřeší ten signalní z auxu myslím že ani ten spínací modul mě nepomuze jinak manual nemam k prijimaci a v tem anglickym se nevyznam (https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Fil ... -MULTI.pdf) a mam jen navod k vysílačce v češtině a tam se píše jak nastavit chovaní aux kanalu :
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 13:11
Všechno se dá, když se chce. Můžeš použít třeba miniaturní relé nebo tranzistorový spínač. Oslov nějakého bastlíře v okolí, on ti to udělá :wink: .
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 19:09
a co teda vychází ven z teho AUX kanálu myslel sem že +,-,a nějakej spínancí kontakt
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 20:45
Snicl4S píše:
Doporučuji připojit si tam servo a bude vidět co z něj leze. Prostě normální servosignál.
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 20:58
Čistě teoreticky to je "spínací kontakt", ale tak rychle se spíná, že se nedá přímo použít. Přečti si něco o pulzně šířkové modulaci (PWM), resp. o servosignálu u RC zařízení. Ten AUX výstup je plně proporcionální, tudíž nemá jen nějaký "obyčejný" spínač.
