PříspěvekNapsal: pon 21.10.2019 8:15
Obrázky: 28
Zdravím, koupil jsem si přes internet tyto baterie http://www.rc-modelar.cz/3s/313-turnigy ... lipol.html . Chci je použít pro pohon el. větroně Django. Jaké bylo moje překvapení , když baterie dorazili k nám domů .... výstupní vodiče, tedy ty, které se připojují k regulátoru jsou příliš tenké cca 1,5 mm i s bužírkou. Přitom je u baterie uvedeno : Stálý vybíjecí proud: 25C (50C krátkodobě). Mohu je k pohonu větroně použít , a nebo jsem tím nákupem poněkud " ujel" a mám se raději poohlédnout po jiných bateriích ? Jinými slovy, zvládnou ty tenké vodiče přenos tak velkého proudu ?
Děkuji za Vaše odpovědi Mirek
Hrom do vrtule !!
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2019 8:34
O ty vodice bych nemel strach. On ty proudy jako prvni od.ere ten konekturek...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2019 8:59
Obrázky: 28
Konektor dám XT60 - https://www.lipolbaterie.cz/59-xt60-konektor-par.html , já je používám a mám na ně uzpůsobenou i nabíječku. Jen ty kabely mě připadají hróózně tenké.
Hrom do vrtule !!
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2019 11:34
Jaký (průřez) AWG číslo je na vodičích uvedeno? Předpokládám, že mají silikonovou (teplotně odolnou) izolaci.
Silikonová izolace Vnější prům. 2.7mm vodič průřez: 1.5 mm2 Trvale: 23.3 A Krátkodobě až 40 A: AWG 15 (16)
To by bylo pro případ zátěže dle baterky. Pokud je accu pro RTR volí se AWG (průřez) dle modelu
Takže pro letovou dobu 0.25 h je to nikoliv 25 C ale jen 4C Proud 3.4 A a dle něj přepočtený průřez
- tedy pokud v odvozování nemám (jako obvykle) nějakou tu ránu
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2019 11:46
Tyhle baterky používám (a nejen já) právě v Djangu. A nemám sebemenší problém (a nevím o žádném ani od nikoho z kolegů, které potkávám na soutěžích)
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 21:13
kope píše:
A máš vážně ty 25C? Nanotech 850mAh se dělá i s většími "C", které mimochodem mají kabely o poznání tlustší, ale hlavně jsou ty baterky o dost tvrdší. Ono těch 25C je docela málo, to máš při této kapacitě "oficiálně" trvalý proud něco přes 21A, což podle mne překročí i leckterá stopalcovka (v F5J by byly vyloženě mimo).
Jinak ty kabely zase tolik neprožívejte, v AWG tabulkách se počítá na kilometry, třeba pro AWG16 (to tak tipuji že tady bude) je udaný odpor 13ohmů, ovšem na kilometr :-) Tady máme tak 10cm, to 0,0013ohm, tedy 13mohm, při 50A by se na kabelu ztrácelo něco přes 3W, při těch trvalých 21A ale už jen necelých 0,6W, to nebude problém.
Pro AWG14 by to bylo již jen 8,2ohm/1000m, tedy na 10cm 8,2mOhm...
