_ LED 3.2V 350 mA, 3.2x0.35=1.12W je kategorie 1W UV LED - např.: LED UV 1W 120° D8 LC GT-PDTV34101 (54101, 74101)
https://www.gme.cz/uv-led34101 a 7410 3.2V, naproti tomu 5410 3.0~3.6V, na tohle se nedá spoléhat. Lépe je projít datasheet
_ Pro Blue Závislost Napětí (Forward Voltage (V)) - Proud (Forward Current (mA)) je na obr. 5 - 1.
je vidět, že je hodně strmá (dílky pro odpočet jsou hrubé) a uvažuje jen velmi nízký vnitřní odpor zdroje.
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.518-184.1.pdfVnitřní odpor AAA baterek bude hodně záležet na jejich druhu a stupni vybití.
3,2-3,6 V u nových AAA = je naprázdno pro alkalické (o málo víc pro nenabíjecí lithiové AAA)
Pokud je vřazen sériový odpor Rs úbytek na něm může být jen malý (proud bude minimálně "regulovat") bude to spíš "POJISTKA"
0.1V / 0.35A = 286 mR - je odpor srovnatelný s horšími AAA NiMH, ale ty mají jen 1.2 V nominálních.
_ Pokud by měla být svítivost (proud) takové LED solidně regulována (napájení 2ks AAA články) musel by se užít Step-up-měnič
_ Když nebude příliš záležet na klesající svítivosti (s vybitím) lze dát dvě alkalické AAA na přímo.
_ Step-down-měniče (se stabilizací napětí) používají některé AA články (AAA nevím) s vestavěným (nabíjecím) Li-Ion článkem
