guchar
Napsal: sob 11.01.2020 3:04 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
_ Obyčejný x-talem řízený budík (1x AA) s kontaktem na spínání bzučáku (transduktoru) jsem měl v textu 04.01.2020 16:10, taky. Kdysi byly za nějakých 20 Kč a stačilo jim i cca 0.8V měřil jsem čas chodu vybíječek 1.2V Nakonec jsem tam ten odstavec smazal, nutná návazná elektronika to zbytečně komplikovala _ U požadavku 10-ON 14-OFF to chce ciferník 24 hodin a nejde použít obvod spínající bzučák na cca 15 min U těch 24 h by šla odmontovat minutová rafika a k hodinové dát kontakty SET a RESET ovládání klopného obvodu Jenom mezi těmi ručičkovými strojky od šikmo-oček jsem neviděl 24h stroje. Coby lodní/military strojky/hodiny 24 Hour, Zulu, Military Time Quartz Clock Movement, Motor with Hands https://www.ebay.com/itm/24-Hour-Zulu-Military-Time-Quartz-Clock-Movement-Motor-with-Hands-/220845019267DIY Replacement Part AA Battery Wall Clock Movement 24 Hour Clock Movement https://www.alibaba.com/product-detail/DIY-Replacement-Part-AA-Battery-Wall_1306962760.html 24 Hour Quartz Clock Movement - CM212 https://www.hswalsh.com/product/24-hour-quartz-clock-movement-cm212_ Při rozumné ceně (pokud nevadí velikost) ten týdenní termostat pro kotel se vezme zapojí A je to Nakonec dva alkalické D "buřty" (nebo něco nabíjecího) mohou být pro LED i termostat společné AKCE Basetech TS108B 279,- Kč BYCH BRAL z fleku _ Jaký je vlastně účel: zapojení 10 hodin a na zbytek dne vypnout napájení jediné led diody? K čemu slouží? Jsou nějaká další omezení (podmínky) mimo: LED 20 mA napájení ze 2 ks AA ? (NAPĚTÍ U(led) = barva / typ)
Golfista
Napsal: čtv 16.01.2020 21:51 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Těch 10/14 hod jsem odhadoval. Smířil bych se i s 12/12. I když původně jsem plánoval jinak. Omezení je jediné. Jde mi o to, aby to bylo co nejmenší. Téměř "mikro". Malá deska se součástkami a já k ní připájel napájení a výstup na diodu, maximálně dvě. Ale je to jenom taková myšlenka. Nejspíš právě kvůli složitosti to nebudu realizovat. I když stále je možnost nějak to udělat.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Lioton
Napsal: čtv 16.01.2020 22:04 |
Dobrý večer. Je těžké radit, když nechcete prozradit, k čemu to má sloužit. Zásadní problém je přesnost (pravidelnost spínání ve stejnou denní dobu). "Hrubý" časovač s miniaturními rozměry by se nejlépe realizoval jakýmkoliv mikroprocesorem v SMD provedení. Tonda
guchar
Napsal: pát 17.01.2020 2:56 |
Myslím že náramkové hodinky POLJOT měly budík s mechanickým kontaktem Impulz od něj by mohl překlápět řídící klopný obvod. Ale pořád to řešení s uP na malém PCB je nejschůdnější.
Golfista
Napsal: pát 17.01.2020 21:54 |
Lioton píše: Je těžké radit, když nechcete prozradit, k čemu to má sloužit. Myslím, že to není až tak důležité. A proč jsem to nenapsal, má jediný důvod. Protože pak se tady bude řešit jak jsem to měl udělat jinak a proč to dělám takhle a pod. Ta přesnost spínání není důležitá. To že jsem se dokázal smířit s časem sepnutí místo 10 až na 12 hodím o tom snad dost vypovídá. Jde mi o to, aby to svítilo ve dne (proto těch původních 10 hod.) a v noci nesvítilo. Na přesném času sepnutí/vypnutí nezáleží. A aby se cyklus opakoval denně. Myslel jsem, že to půjde zadělat do nepatrně větší krabičky než ta, co je na tužkové baterie a opravdu jsem nechtěl supersložité programování, nebo zdroje a měniče, nebo co vlastně. Netušil jsem, že to bude tak složité a proto jsem se ptal. Doufal jsem v nějaký odkaz na jednoduchý, už hotový obvod (neumím ho udělat) ke kterému to jenom připojím. Sám jsem nic takového zatím nenašel. Ale nic se neděje. Nejde o život.
zdzd
Napsal: pát 17.01.2020 22:23 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
Golfista píše: Jde mi o to, aby to svítilo ve dne (proto těch původních 10 hod.) a v noci nesvítilo. Za dne/noci nebo za světla/tmy? Záleží to na čase nebo na světelných podmínkách? Protože to druhé je výrazně jednodušší.
guchar
Napsal: sob 18.01.2020 3:27 |
Golfista
Napsal: ned 19.01.2020 18:57 |
Právěže na čase.
igorb
Napsal: ned 19.01.2020 19:20 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
Volnaskarsko uckarsky casovac by to zvladal, len to nie je uplne presne, muselo by sa to "poladit" a tiez by si to musel odpalit v case ked sa to "prepina" ... proste nema to absolutny cas, je to casovac v relativnom zmysle, proste naprogramujes mu 10 svietiacich hodin a 14 tmavych hodim a po nejakom case (napriklad ked vymlatis baterku) ti to trochu ujde a zase ho odpalis ked ma nastat zmena
netusim co presne chces dosiahnut, ale vie to ovladat servo, ma to logicky vystup, logicky vstup a ma to vystup s bipolarnym tranzistorom na max 0,5A, programuje sa to jetiboxom 64 programovych krokov, su tam skoky, podmienene skoky timeouty atd, takze tam ide urobit dost zlozity program
Přílohy: |
t.jpg [ 78.46 KiB | Zobrazeno 2428 krát ]
guchar
Napsal: ned 19.01.2020 20:29 |
@Golfista: "Právěže na čase." Dobře z hlediska ČASU je důležitý jen poměr ZAP. ku VYP. 10 ku 14 (12 ku 12), nebo počátkky ZAP. a VYP. by měly nastat zhruba ve stále stejnou dobu HH:MM_ Nebo je podstatné bylo ZAP. bylo za tmy a VYP. za denního (umělého) světla? On ani ten požadavek, ne příliš větší jak dvě AA, v žádné aplikaci (co mne napadají) se mi nejeví jako VÝZNAMNÝ.
_ Jen jinými slovy se na totéž už ptal zdzd .
Golfista
Napsal: ned 19.01.2020 21:14 |
Napsal jsem to nesrozumitelně. Ano, by to mělo nastat stále ve stejnou dobu každého dne. Na přesnosti nezáleží. Prosím nehledejte na co to mám. Moje nápady jsou někdy zvláštní, připouštím. A nechtěl jsem většinu času řešit proč to nedělám jinak a že je to blbost a pod. Děkuji.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 13 návštevníků |
