Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Napsal: stř 22.01.2020 10:00 |
Tak na okraj, postavit to jistě jde, ale uvědomuješ si, že například občanskou radiostanici se všemi frekvencemi pořídíš dneska doslova za pár korun? Třeba na Aukru opravdu už někde od 100 korun, v relaci mezi 500-1000 korun pak už lze i vybírat. Bastlení mám osobně rád a baví mne samo o sobě, ale pokud stavíš ten přijímač s nějakým reálným cílem použití a ne jen kvůli pocitu "dokážu to", tak pak není od věci si uvědomit, že existují i zajímavé alternativy...
ellet
Napsal: stř 22.01.2020 10:49 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Rád bych upozornil na řešení, které jsem používal já, které mám dodnes v šuplíku (a můžu i věnovat) a to je superreakční přijímač. Má to slušnou citlivost a malou selektivitu, proto není třeba pásmo přelaďovat, stačí jen zapnout. Na realizaci stačí 2 až 3 tranzistory, hlasitost je dostatečná i při použití tlf. sluchátka .... Jednu nevýhodu to má - při nepřitomnosti signálu šumí.
Napsal: stř 22.01.2020 11:01 |
Když jsme u alternativ, tak je tu ještě jedna - SDR přijímač, dá se pořídit i pod 20USD, pod 40USD v pohodě. Nevýhoda jasná - musí k němu být připojen počítač (či tablet/mobil), výhodou ale zase je, že opravdu umí monitorovat pásmo 27MHz (či jiné) jako celek, tedy zobrazí přehledně signály v širším rozmezí. Odkaz jen pro ilustraci, je toho více: https://www.aliexpress.com/item/4000640935053.html . Z prvního dotazu ale není jasné, k čemu to má sloužit, proto nelze dát přesněji zacílenou radu.
sozda
Napsal: stř 22.01.2020 22:58 |
No, při vyklízení pozůstalosti po matce jsem vyštrachal mimo jiné, pytlík se součástkami a tišťákem z mých studentských let a jelikož jsem před mnoha lety postavil několik funkčních přijímačů a vysílačů dle Amara a Modeláře, tak mne tak z nostalgie napadlo to dat do kupy, jestli to ještě dokážu a uvidím na to. Nic víc nic míň a děkuji za schema s osazovacím plánem
Napsal: čtv 23.01.2020 6:39 |
Jasně, pokud jde o bastlení, tak pak to odkázané a jyrrym doplněné schéma není zlé. Dneska to jde asi i trochu snáze a s lepším výsledkem (myslím i v analogu, teď nenarážím na žádné SDR), nicméně zrovna A244 nebyl ve své době špatný IO, třeba proti MAA661 z Tesly měl parametry o dost lepší. Jen pro ilustraci přikládám odkaz na typický přijímač s NE612 - https://www.mikroe.com/ebooks/radio-rec ... m-receiver
sozda
Napsal: čtv 23.01.2020 9:10 |
Dobrý den, když už píšu o modelářských přijímačích tak jsem kdysi stavěl přijimač do gumáka nebo raketoplánu, zkratka neco mrňavého nejdřív to byl Brand hobby a potom přijímač David oba fungovaly celkem dobře a svůj účel splnily, nakonec jsem ještě stavěl přijímač Mikro Albín dokonce v několika kusové sérii. U prvních dvou jmenovaných přijímačů mne ničila výroba nf cívky do selektivního filtru, nejprve sehnat vůbec materiál (dráty, kostřičky, feritové hrníčky nebo plechy) a potom to navíjet a ladit no hrůza, dnešní mladý neví co to je. Mikro Albín to už byla pohoda. A potom po hodně dlouhých letech se mi dostalo do ruky číslo Modeláře z roku 1/1969 kde byla anglická konstrukce superreakčního přijímače jednokanálu, již stavěná bez nf LC filtrů. Jako puberťák jsem ke starým číslům modeláře neměl přístup, takže jsem o této konstrukci nevěděl, ale nechápu proč naši renomovaní konstruktéři (Valenta, Kroulík, Hajič a další), kteří uvedli různé přijímače do modelářského tuzemského života tak tvrdošíjně lpěli na pásmových LC filtrech. Přitom postavit Mikro Albína skoro v provedení SMD z klasických součástek nebylo nic obtížného a co se selektivity a citlivosti týká byl řekl bych lepší než stará Gama nebo Marz mini a to nemluvím o hmotnosti velikosti a odolnosti konstrukce. Toho angličana jsem si jenom tak na zkušebním tištáku sbastlil jenom tak jestli mi bude s KC-čkama (potažmo s křemíkama ze šuplíku) chodit a ono to fungovalo dokonce to mělo nějakou citlivost (chodilo to přes celou zahradu cca 50 metrů možná i dál) spínalo to LEDku a chovalo se to slušně a stabilně. Dodnes nechápu proč se to tak dělalo, když s jednokanálem mohl létat zase jenom jeden vysílač, takže nf selektivita a tím i použití LC obvodů ve filtrech stejně byla na draka. Tolik jenom taková malá úvaha "starého zbrojnoše".
Napsal: pon 27.01.2020 8:34 |
S pásmovými LC filtry to má dvě roviny, kdy jedna našim "tradičním konstruktérům" slouží spíš ke cti, druhá ale až tak docela ne. To pozitivní - je třeba si uvědomit, že u superreakčního příjímače je selektivita opravdu mizivá. Jenže když vynecháš LC filtr (ať už na vstupu anebo modulační), tak je to ještě horší a snaha o poctivý návrh v tomto směru měl něco do sebe. Méně pozitivní je ale to, že naši konstruktéři na tom lpěli až moc a opravdu úplně nepřemýšleli o tom, co by šlo zjednodušit, upřímně řečeno právě třeba v miniaturním Davidu to opravdu moc nemělo smysl.
Já si osobně myslím, že hlavní problém u nás byl v tom, že se superreakční přijímače dělaly nesmyslně dlouho, v zahraničí se i u jednokanálů začaly užívat superhety. Píšeš o MicroAlbinu, ten byl známý i u nás, ale už méně se ví o tom, že jeho autor, raketový modelář Guppy Youngreen prakticky okamžitě po něm udělal i "Micro Superhet" s na tu dobu skvělou hmotností cca 9g, který použitelnost posunul trochu jinam. Bylo to asi dáno hlavně nedostupností hotových MF transformátorů, tehdy se ještě moc nevyskytovaly keramické filtry, které později konstrukci zjednodušily až propastně, ale každopádně tohle rozvoji RC modelů v ČSSR docela uškodilo.
Napsal: pon 27.01.2020 12:11 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Kdybyste někdo chtěl "mezule", tak ještě mám, 7x7 i 10x10, žlutá, bílá, černá
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
