Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: 3S lipo do stálých 9V
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2020 14:19
Ahoj vespolek,
po letech se tu na vás obracím pro radu. Sháním tipy na udělátko, kterým budu moci napájet staré radio stavěné na 9v ideálně ze 3S lipo baterie. Tedy bych rád nahradil 6 1.5V buřtů klasickou modelářskou baterkou.
Tedy, nějaký měnič napětí a s ochranou baterie kvůli podvybití.
Nějaké tipy? Buď hotové zařízení a kde u nás koupit, či jak a s jakými součástkami postavit. Samozřejmě jde též o to, aby se to vešlo dovnitř radia.
Díky,
Lukáš
 Předmět příspěvku: Re: 3S lipo do stálých 9V
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2020 15:30
daj tam 2S bateriu a mas po starostiach a ruseni z menica, radio bude hrat aj pri 7V
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2020 15:40
Diky za tip, ale neni to to, po cem bych touzil. Jednak 2s tu ani nemam, druhak tam pak chybi ta ochrana proti podvybiti. A nerad bych taky nizkou voltazi ubiral na vykonu.
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2020 16:15
nieco podobne:
https://www.banggood.com/10A1S-4_2V-2S- ... rehouse=CN
neviem ake je to radio a kolko chces z toho tahat, ale ver mi, na 7V to nebudes schopny poznat zmenseny vykon...
a nabijat to aj tak nebudes moct z obycajneho zdroja, a ked uz ano, skor to prezije 2S ako 3S
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 13:12
Lukash píše:
Je to nesmysl, baterky buřty daly 1,5 V na začátku a rádia hrály i když buřty byly částečně vybité - třeba na 1,2 V takže na 7,2 V
To je ideální na ty lipoly. Dvoučlánek koupíš za pár korun a nemusíš řešit udělátka a trávit tím čas.
Lipoly mají servisní konektor, takže můžeš zapojit i dva články z toho tříčlánku a zkusit to, jak to hraje, aniž bys cokoli kupoval.
Hlavně lipoly nesmíš vybít pod 3,6 V na jeden článek.
Je potřeba vzít taky v potaz, že lipoly jsou tvrdé baterky na rozdíl od nějakých buřtů.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 13:40
@dudaj
Hele, tohle taky nebylo 2x přínosný. To, že je nemam vybít do sracek vim (a uz jsem to psal) a ty jsi taky nenapsal, jak to vyresit.
Navíc, lipol se vybijeji klidne az k 3.3V, smrt je na hranici 3V na clanek.
Nejsem uplnej trotl a tak bych rad, kdyby nekdo poradil nejaky obvod, ktery splni me zadani. A udelatka z ciny taky nechci, obzvláště když nesplnuji zadání.
Diky
P.s: je to boombox z osmdesatek a fakt bych rad konstantnich 9V. 2S baterii se uplne nebranim, ale z hlediska kapacity bude asi zajimavejsi ten triclanek
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 13:44
Dobrý den.
Plně se ztotožňuji s názorem, že dva LiXX články budou dostačující. Můžete si koupit např. LiOn akumulátory velikosti 18650, které mají již v sobě elektroniku, která zabraňuje nadměrnému vybití i přebití. Sám používám ve dvou přístrojích k plné spokojenosti.
Antonín
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 13:47
18650 tu mam taky, diky za zajimavej tip.
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 13:51
Obrázky: 4
Pouzivat tzv ochranu na podvybitie do Tx je hovadina. Poklesne napatie , ochrana vypne Tx a eroplan ide do kytek. Daj tam 2x kvalitne Lion a budes spokojny.
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 13:53
Jen malé upozornění. Ne všechny 18650 mají tu elektroniku. Jde o "speciální" úpravu. Antonín
P.S.: To "staré rádio" jsem pochopil jako radiopříjímač, ne RC vysílačku.
Naposledy upravil Lioton dne čtv 18.06.2020 13:54, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 13:54
Boro, honis prispevky?!?
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 13:57
Obrázky: 4
Tak sorry , myslel som ze je to do Tx.
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 14:00
Lukash píše:
@dudaj
Přínosný je, když to pochopíš.
Když ne tak pak se nedá nic dělat.
https://arduino-shop.cz/554-step-down-menice/
Osobně upřednostňuji jednodušší cesty.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 14:05
Dudaj, diky za link. Vypada to zajímavě
PříspěvekNapsal: čtv 18.06.2020 14:35
Obávám se, že právě u přenosného radiopřijímače nebude ten měnič dělat dobrotu.. :? Antonín
