Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Zdroj k řezačce polystyrenu.
PříspěvekNapsal: pát 08.01.2021 18:48
Ahoj.
Kdo z Vás vyřezáváte křídla s polystyrenu a rozumíte zdrojům napájení. Byl by tohle vhodný zdroj:
TOPSHAK K3010D 4 místný LED displej 110V / 220V 30V 10A Nastavitelný stejnosměrný napájecí zdroj Spínaný regulovaný napájecí zdroj - USA Plug
https://www.banggood.com/cs/TOPSHAK-K30 ... 6oQAvD_BwE
 Předmět příspěvku: Re: Zdroj k řezačce polystyrenu.
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 16:35
Ahoj, ten zdroj by mohl myslím vyhovovat. Já řežu odporovým drátem 0,3 mm, a teče tam kolem 1.5 A.
Doplň si v profilu místo, kde se nejčastěji vyskytuješ.
Ivan
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 18:54
Tento zdroj bude vhodný nejenom k řezačce ale i k nabíječce. Užitečná věc.
Letu zdar , Libor N.
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury, Kawasaki KI-61, P-51D
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 13:06
Tady jsem našel asi mnohem lepší:
https://www.banggood.com/Minleaf-NPS301 ... D=0&utmid=
Tady na YoutuBe:
https://www.youtube.com/watch?v=zNjfUjoOSM0&t=27s
Je ukázka jak má udělanou provizorní pájku a jak ten drát plynule žhaví až do ruda.
Tak objednám tenhle zdroj. Jen mám obavy aby mi neposlali jiný. Protože jsem objevil vzhledově stejný, bil o 1000.- dražší a byl asi do max. 5A (už si ty údaje přesně nepamatuji).
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 15:37
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Já na řezání PS používám nabíječku v režimu pro řezání PS. Jako zdroj 4S baterku. Je super, jak je to mobilní.
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 16:11
Přesně....., potřebuješ pouze zdroj proudu, nejlépe stabilizovaný a to umí třeba některý model nabíječky. (1010B)
Dále pak jsou vhodný PWM regulátory například od BEL.eu .
Výše uváděné zdroje můžou mít problém s přehříváním... malé napětí + velký proud. Záleží jestli jsou spínané nebo lineární a u nich zase záleží jestli mají přepínání odboček trafa.
Nejlépe najít křivku napětí a proudu v návodu. 10A 30V nemusí být takový problém jako 3,5V 5A....
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 16:38
Tyhle rady mi nepomůžou. Já se v tom nevyznám, nikdy jsem neřezal polystyrén. V elektronice se nevyznám.
Potřebuji konkrétní radu. Jako kup tuhle nabíječku (a aby měla svůj zdroj na 220V) např:
https://www.conrad.cz/p/basetech-modela ... xkEALw_wcB
k tomu konkrétní regulátor a jak to zapojit aby to bylo schopné řezat polystyrén od délky 10 cm až po 70 cm. Ataky jaký drát na řezání.
Na internetu jsou stovky odkazů jak něco zbastlit aby to jelo, problémy z řezacím drátem atd.
Jediné v čem se všichni schodnou je regulovatelný zdroj 12/24V a 6-8A ale žádný konkrétní odkaz na takový zdroj. Vše co jsem našel mělo sice 12/24V ale jenom max 5A.
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 17:05
tak snadno to nepůjde....., něco musíš nastudovat a do "elektroniky" :) se ponořit..., fyziku si měl ne?
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 17:22
Obrázky: 266
Kup si iCharger
https://www.banggood.com/ICharger-106B- ... 13839.html
nebo někde jinde..
K tomu zdroj, aby jsi mohl snadno nabíjet svoje akumulátory.
Udělej si rám na pilu, návod najdeš.
Já řežu ocelovou strunou 0,3mm, ale to jen proto, že neřežu moc často a tam mě občasné praskání nevadí. Jinak bych už dávno měl Kantal. https://www.gme.cz/odporovy-drat-kanthal-a-1m
Pilu připojíš místo nabíjených akumulátorů k nabíječce.
Na nabíječce v Special modes je FOAM CUT. Tam si nastavíš proud a napětí. Já to dělám tak, že si vezmu pilu (konkrétní délka, drát) s kterou chci řezat a zvětšuji proud, až hezky samovolně "propadává" blokem PS, řez byl rovný, vytažený vlas přiměřený, propal malý, atd..., napětí mám tak aby byla rezerva, ale ne o moc. Hodnoty proudu a napětí si napíšu na pilu pro příště.
Pak už jen šablony a jedeš.
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 17:36
Dík za pomoc.
Naposledy upravil Pavelev dne ned 10.01.2021 17:57, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 17:39
Myslím , že tyto 106 a 1010b nabíječe už nejsou v nabídce...
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 17:49
Obrázky: 266
Tak nějaký klon... třeba: https://www.aliexpress.com/item/1005001450176097.html
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 18:22
Ten klon by šel, ale dostanu s toho 10A když zdroj má jen 6A? Možná to bohatě stačí a 10A nevyužiju. Jen chci vědět jestli bych pak nepotřeboval zdroj který umí 10A.
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 18:29
Obrázky: 266
Ten zdroj je takový základ.. 15V a 6A. Tedy tak 90W. Aby jsi plně využil nabíječ, tak potřebuješ zdroj tak 300W. Ale ono to není moc často potřeba. Záleží jaké akumulátory budeš nabíjet.
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 19:24
Teď řeším řezání polystyrenu. Chci si postavit vlastní Rc letadlo. Koupit si hotové, to není ono, i když jsou cenově dostupné.
