Celeron
Napsal: pát 09.09.2022 14:56 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
guchar píše: občas zde nechali H313 (napájení 230, AC 50Hz) H313 Vlastnosti a zejména kvalita zobrazení poplatná době, zemi původu, a hlavnímu využití. Na hraní byl použitelný Tohle mi přinesli na opravu před asi 15 lety. Všechny elektrolyty se musely vyměnit. Tudy cesta nevede.
guchar
Napsal: pát 09.09.2022 17:48 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@Celeron Ten můj H313 je dnes (i po 33 letech od začátků co jej mám, a kdoví kolik od výroby) stále FUNKČNÍ Měly být v (servisních) radio vozech. Můj možná skladový, nebyl trvale v chodu, nebo skladován v nižší teplotě. A nebo obráceně občasným zapnutí se elyty ještě stíhaly formovat, zmenšovaly svod, + "regenerace" kapacity Až se urvu tak otestuji ESR elytů v H313, v porovnání s novými (Low). V rámci užité technologie DPS by měly jít snadno vyměnit Už jen jako funkční exponát v Muzeu nostalgie a retro
==edit02 V přiloženém videu jsem napočítal cca 11 elytů na deskách z obou stran chasi. 12. na boku u diod
juraj.jurej
Napsal: úte 20.09.2022 20:25 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
xpetr píše: Mám doma tento https://www.aliexpress.com/item/4001268 ... 1802M5KHMIza mne dobrý..., budu hledat vadný elity v equalizeru z 80tek (napájení), tak uvidím..., co uvidím Ten sa tu už spomínal. Nevyhovuje mi rozsah merania (4V) DCV: 400mV/4V/40V/400V/1000V
guchar
Napsal: pát 23.09.2022 16:21 |
@JirkaA Svatá pravda U vypájených elytetů je testování kapacity + low ESR jednodušší prokazatelné, a bez potíží
juraj.jurej
Napsal: sob 24.09.2022 13:15 |
guchar
Napsal: stř 14.12.2022 15:40 |
juraj.jurej píše: Aký názor máte na tento jednoduchý osciloskop? (DSO150) Nestačí to na občasné použitie. https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... JmWRq&mp=1Nejde o to zda občas, nebo často. Jde o to zda se tvoje potřeby a představy vejdou to tvých potřeb používání. Tohle by měl být platný odkaz na Ali dodávanou sestavenou verzi. Při € 30 a cca 1 200,- v Hadexu, mi Hadex vychází jako výhodný prodejce Osciloskop 200kHz DSO150 sestavený
HONZIK 22
Napsal: stř 14.12.2022 16:47 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1795 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Hadex je vubec zajima fy. Majitel je ocividne modelar ,ma tam i v mnohem cinske ceny v nasem sortimentu. Daji se tam sehnat zajimave veci za zajimave ceny.
prikrylm
Napsal: stř 14.12.2022 22:14 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Baryk píše: Já mám tento od tohoto prodejce už asi dva roky a spokojenost. https://www.hadex.cz/m460-osciloskop-20 ... eny-modul/Tenhle osciloskop jsem měl ve verzi s krabičkou, která se k tomu za další stovku dá pořídit i na Hadexu. A pokud stačí 200 kHz (na PPM a indikaci s.bus určitě jo), tak za ty peníze i vcelku šikovný. Kdybych měl něco proti, tak potřebuje externí napájení (což znamená dva kusy na přenášení, případně nějak "přibastlit", aby byl z celku kus jeden) a ovládání 4-mi tlačítky je OK, ale žádný velký komfort to není. Zase na občasné zviditelnění toho, jestli mám někde signál či ne, vyhoví.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
