guchar
Napsal: úte 13.04.2021 13:35 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
jaroslav.falcon
Napsal: úte 13.04.2021 14:12 |
ten zdroj co mám má dávat +8 -8 a +5V. na primáru je vše OK (tedy aspoň dle mého voltmetru), napětí na pinu 4 DK124 je 4.2, na pinech 12-5678 je 320V optočlen pro zpětnou vazbu tam něco kmitá. na sekundáru je napětí +0.8 a -0,8, pak je tam něco jako sms tranzistor, předpokládám TL432 (vyměněno - žádná změna), tech +5V je další stepdown měnič, na který když přivedu napětí 8V tak na výstupu je 5V. Na prázdnot je bere 50mA, takže zkrat ve větvi +8V není, záporná větev -8 jen dioda s kondenzátorem. V kladné větvi jsou 2diody paralelně. Před diodami jsou nějaké úzké pulzy cca Vpp 6V za diodami nic. (tedy 0.8V)
Závada: Zapnul jsem zařízení, a nic, po chvíli se rozjelo, pokud jsem ho zapnul a hned vypnul rozjelo se hned. Toto rozjetí trvalo cca 15-60sec, jak kdy, někdy to bylo OK, potom zařízení běželo cca 2hodiny a vyplo se, od té doby jsem v tomto stavu. Jednou to naběhnutí trvalo 30minut
Potom je tam ještě jeden obtočen, ale nevím k čemu.
Naposledy upravil jaroslav.falcon dne úte 13.04.2021 14:26, celkově upraveno 1
jaroslav.falcon
Napsal: úte 13.04.2021 14:29 |
jj stránky jsem procházel, tedy je možná záměna, nebo ne ? ja bych řekl že ANO, ale DK124 má napětí na pinu 4 3.6 až 6 a viper22A asi 8V
jaroslav.falcon
Napsal: úte 13.04.2021 14:33 |
k čemu je tam ten modrý kondenzátor u trafa ? je to 1n a je spojen primar-sekundár.
jaroslav.falcon
Napsal: úte 13.04.2021 14:39 |
jo ještě: když vyzkratuji zpětnovazební optočlen (ten spodní CE) tak výstupní napětí je 4V - to nechápu.
Woita
Napsal: úte 13.04.2021 15:26 |
Jardo dej sem schéma. Vím že nemáš přesně to tvé z tvého zařízení, ale třeba nějaké podobné s tímto švábem. Mluvíš o optočlenu, ať je aspoň vidět kde je....
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
jaroslav.falcon
Napsal: úte 13.04.2021 15:29 |
Woita píše: Jardo dej sem schéma. Vím že nemáš přesně to tvé z tvého zařízení, ale třeba nějaké podobné s tímto švábem. Mluvíš o optočlenu, ať je aspoň vidět kde je.... je přímo nad tvým příspěvkem ten druhý obtočen (nahoře nad trafem) ten je na něco, nic podobného jsem nenašel.
guchar
Napsal: úte 13.04.2021 16:51 |
TL432 je programovatelná (pomocí dvou odporů nastavitelná ZD (zenerova dioda) s vývody Anoda, Katoda (Catode) a Ref, předpokládám na fotce U3 v pouzdře SOT-23-3 ZD u SPS (Switching Power Supply) lze najít zejména v obvodech zpětné vazby Na schematu IC3 TL431 (!pouzdro jinak vývody než TL432!) TL431 / TL432 Precision Programmable Reference https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl432.pdfU1 na fotce je ?DX124 ? StepDown z 8V na 5V je U4? Modrý kondenzátor na schématu C3 01uF/275V spolu s L1 blokuje průnik kmitočtu měniče do vedení ke zdroji. K tvým popisům a dotazům se zkusím ještě vrátit
jaroslav.falcon
Napsal: úte 13.04.2021 18:01 |
u1 DK124 U2 zpětnovazební optočlen U3 TL432 určeno leví horní pin jde na obtočen na 2 (když ho vyletuji žádná změna) U5 neznámý optočlen je obráceně, dioda je na primáru (pravděpodobně souvisí s výstupem TR) D5 paralelní diody v kladné větvi D4 zaporná dioda -8 U4 XL1509 stepdown z 8 na 5 - při 8V na pin1 funguje
jaroslav.falcon
Napsal: úte 13.04.2021 18:13 |
modrý kondenzátor mám na mysli Y1 podle tohoto schématu http://www.dkpower.cn/about_359/ani jedno schéma není přesně můj zdroj s těch schémat jsem se snažil poskládat cca co a jak
Přílohy: |
bottom.jpg [ 55.35 KiB | Zobrazeno 5481 krát ]
guchar
Napsal: úte 13.04.2021 20:58 |
-- REDMI NOTE 8 PRO -řádek- AI QUAD CAMERRA http://www.rcmania.cz/download/file.php?id=109534&mode=view - modré disky Y3 a Y1 (nevím proč nevidím Y2) = High Voltage Ceramic Disc Capacitors (označení Y mne mátlo) obdoba https://hv-caps.biz/product/high-voltage-ceramic-disc-capacitor/- totéž pro SPS - "http://www.dkpower.cn/about_359/" = CX1 = 104/275V = kapacita 10k (10nF, 10 000pF) tam je CX1 přímo mezi vstupními přívody na okraji PCB (Printed Circuit Board) Popisované chování chvilku jede / chvilku nejede nemívá příčinu ve vadné součástce (málokdy se je schopna sama se zotavit) spíš jde o studeňák v některém pájecím bodě Opatrně propájet ve směru cesty napájení, od Input k Output A taky ve směru vedení zpětných vazeb Pokud je zdroj nefunkční Nefunguje řada podsystémů (větví) To se nespraví výměnou prvků DOBRÝ za DOBRÝ v těch částech co nefungují Méně časté jsou vlasové trhliny ploch na tišťáku V dobrém světle prohlédnout pod lupou ==edit02 Vyjímečně se vyskytuje studeňák uvnitř pouzder součástky nebo integrovaného obvodu
jaroslav.falcon
Napsal: úte 13.04.2021 21:09 |
podle fotografie je to Y1, ve druhem schématu je označen Y2 ve fotografii Y2 a Y3 to je odrušení na kostru vlevo, Y2 už nezabrala fotografie
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
