Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: sob 17.04.2021 7:01
tento jsem koupil
https://www.laskarduino.cz/ac-dc-izolov ... 112-5v-2a/
je to jednodušší verze, s nižším výkonem ,než ten můj, ale principielně stejný, (hodně podobný)
PříspěvekNapsal: sob 17.04.2021 7:09
z jiného soudku...
jak si zaslal odkaz ecobe na adapter. Tak jsem koupil asi 4 podobné adaptery, různých typů na "aklíku" a po rozebrání jsem se nestačil divid, jak byly "ekonomicky" vyrobeny. Ten z laskaduino je poctivě vyroben. Je bez krabičky, ale zase nekupuješ zajíce v pytli . :-)
Tím chci říci, že kvalita těch adaptéru se může hodně lišit.
Naposledy upravil jaroslav.falcon dne sob 17.04.2021 7:15, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 17.04.2021 7:14
Regulace:
ještě by mně zajímalo, jak správně zvolit (navrhnout) regulační zpětnovazební větev, pro zdroj s více napětími např +5 +-12. a nerovnoměrným, neznámím, měnitelným zatížením jednotlivých větví.
v PC zdrojích je to poskládáním odporu, ale toto se mí nelíbí, protože to funguje při rovnoměrné zátěži v jednotlivých větví.
máš s tím to nějakou zkušenost ? lze to takto vůbec řešit ?
PříspěvekNapsal: sob 17.04.2021 8:00
Obrázky: 8
@jaroslav.falcon V těch PC zdrojích se využívá faktu nepříliš velké změny zátěže
k možnosti regulace jen jednoho napětí zpětnou vazbou tím pádem vyhovuje pro všechny.
Pokud by byla v každé větvi s různým napětím dost (hodně) proměnná zátěž, tak mi z toho vychází
samostatný spínaný stabilizátor v každé větvi. Tak jak je v tvém Redme Note 8 SPS +8 a +5 V.
Pokud je jeden jako pomocný s významně menším požadovaným výkonem napájí se
jako step down (nebo step up) napájený z výstupu toho silnějšího. (odpadá tak druhý gratz z 230V a C na 400V).
Zpětná vazba v tom 2. slabším už může být galvanická (bez optočlenu).
