Narazil jsem na LED pásky s WS2815 (a pod) "LED", alias nastavím RGB každé LED zvlášť na libovolnou barvu. Něčím takovým vybavit "noční" osvětlení letadla? A ještě dynamicky měnit?
Edit 02 Ale kdybych měl synchronizované (počítačem řízené) hejno (roj - swarm [EN] ) dronů, které by létaly (China Fireworks) ohňostroj bez střelného prachu. Jakousi Air Revue Show, tak to by na noční obloze byla podívaná. Nevím proč, u mne zvuk jde jen po přechodu přímo na youtube odkaz.
Na hejno mám málo strojů. Pásek jsem objednal z Ali, 5m 30 LED/m za asi 200Kč - tedy ~150 LED na pásku a zkusil jsem verzi 5V i 12V. A když bude kousek toho pásku v křídlech tak by se mohlo zkusit i "psát" po obloze, blinkr ala nové Audi, prostě kravinky...
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky:8
prikrylm píše:
Jasně. Škoda, že přímo na obloze nejde zapínat/vypínat (prodloužit) doba dosvitu, jako na obrazovkách volbou luminoforu. Pro vytváření světelných stop. Snad jen úprava přes nějakou aplikaci VideoShopu (obdoba PhotoShopu). Možná by to šlo ošidit setrvačností oka (a způsobem vnímání světla přes několik vrstev Nerve-Ware v částech naší nervové soustavy) Sem-Tam cukavým pohybem dronu nebo heliny. ("Smysly jednoduše fungují jako posel konkrétního podnětu, který je vidět (reakce sítnice na fotony). Mozek je místem, kde jsou skutečně vnímány vnější podněty.")
Pokud si s LED páskama budete hrát, tak ovládat něčím, co má logické výstupy kolem 5V (Atmely). STM-ko (BluePill), co teď hojně používám má logiku 3,3V a s LED páskama se moc nekamarádí (občas se chytne, ale většinou ne).
@prikrylm Pokud procesor napájíš z 1S přes spínaný stabilizátor 3.3 V tak na jeho výstupy bych dal převodníky úrovní (stačí tranzistor (Open Collector) nebo optočlen) a pásky bych napájel přes vhodný Step Up měnič ze stejné Li-Ion. Nebo bych dal 1. 1S Li- na procesor a 2. (více)S Li- na LED pásek. Typu Open Collector byly (tuším) zde některé dříve uvedené spínací IO (CMOS?) hradla?
LED pásky napájím 12V ale STM32F103 má 3,3V logiku. Dá se přidat 5V + prakticky libovolný HCT obvod, který z toho 3,3V vyrobí 5V logiku, ale je to zbytečně součástka navíc, když můžu (z velké hromady nepořádku) použít Atmely, co tu logiku už mají 5V.
prikrylm píše:
LED pásky napájím 12V ... , dá se přidat libovolný HCT, ale je to zbytečně součástka navíc, ...
No já jsem takový ten případ, že když bych si koupil trus, tak nebude smrdět. Takže tam kde není nějaký extra důvod (rozměry +/nebo váha), tak mezi napájení 12V a řídící logiku 3.3 nebo 5.0 V mám tendenci nacpat oddělovací optočleny. Mám pak (spolu s dalšími zásadami dobré praxe) pocit, že nic víc už nešlo učinit. A i když ani tak průšvihy nelze nikdy zcela vyloučit, tak pak už je to jen: Vis major. Optočleny O detailech řešení např. s HCT (AHCT) obvody pojednává Logic Level Shifters for Driving LED Strips
Řešení je spousta. I otevřený kolektor s odporem. Akorát sáhnout po jiné desce mi pořád vychází jednodušší. Zvlášť když ji mám. Už jsem otestoval LED pásek (5V i 12V verzi*) s Leonardem a všechno funguje jak má. Navíc Leonardo se dá napájet 12V, BluePill ne. --- * tyhle dvě verze mají odlišné pořadí kódování barev. Pak je jasné, proč je v initu objektu parametr s pořadím barev - knihovny existují (Adafruit_NeoPixel), tak jsem se ani nesnažil něco napsat.
Ještě tu nikdo nenapsal, že ty "programovatelné" barevné LED pásky (a matrixy) mají přímou podporu snad všech kopteřích desek s BetaFlightem (starší NAZA32, co jsem našel v mé "bordelkrabičce" jich umí 32). Asi se nebude dát přes BetaFlight desku "malovat", ale svítí, blikají, indikují stav baterek, směr, režim letu a mnoho dalších. Ještě jsem do nastavení LED úplně nepronikl.
Takže i na letadlo stačí pořídit za pár stovek nějakou starší BetaFlight desku, strčit do ní s.bus a LED pásku a vyblbnout se v nastavení toho, co která jednotlivá LED má dělat.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
