Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Nákup konektorov a káblov
PříspěvekNapsal: sob 05.09.2020 7:55
LV píše:
Vzhladom na to kolko penazi vraza do pomeru cena/vykon, jeho invalidny prijem nebude zrovna maly. Mozno podobny ako moj SZCO (OSVC).
Našťastie nežijem iba z dôchodku, to by sa ani nedalo. Hlavne mám šťastie, že my manželka toto hobby toleruje.
Ale radšej k veci, toto nieje téma o mne, ale o kábloch a konektoroch.
PříspěvekNapsal: sob 05.09.2020 8:24
Aké káble používate Na LED osvetlenie? (dvoj žilové, najradšej biele) Na jednu LED 1W,3W,5W. 30 AWG (0,05 mm2) by mali stačiť na krátke vzdialenosti 1-2m. Prúd: 1w: 300-350mA, 3w: 600-700mA, 5W: 750-800 mA, 10W: 900-1050mA
Čím je dobré lepiť LED na chladič?
https://it.aliexpress.com/item/33044680 ... web201603_
https://it.aliexpress.com/item/32998076 ... 5392%23762
[ 53.91 KiB | Zobrazeno 1042 krát ]
[ 412.54 KiB | Zobrazeno 1041 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 05.09.2020 19:04
Obrázky: 14
juraj.jurej píše:
Ničím, ty STARy mají přeci výřezy pro upevňovací šroubky M2,5. Dávám tři a chladič podmáznu teplovodivou vazelínou. 1 W a 3W stačí přišroubovat jen dvěma šroubkama. Samozřejmě že se musí použít odpovídající velikost chladiče, jinak je životnost čipu zlomková tomu, co píšou v datašítu.
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2020 6:28
Celeron píše:
Neviem, aké chladiče myslíš?
Ja to chcem nalepiť na tú to ružicu (to mám doma). Tá je na 1W ešte v pohode. (prípadne ich zlepím viac)
Asi takéto niečo: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=601 ... icle=56523
[ 32.82 KiB | Zobrazeno 952 krát ]
[ 12.41 KiB | Zobrazeno 948 krát ]
[ 52.33 KiB | Zobrazeno 948 krát ]
Lep-thermo.jpg [ 3.33 KiB | Zobrazeno 948 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2020 14:50
Obrázky: 14
Star je ta tvoje "růžice". Takhle to začal kdysi vyrábět a pojmenoval Luxeon. Ta se musí přišroubovat na chladič, jinak se i 1W spálí. Tobě ale asi jde o to, jak připevnit vlastní čip na Star. Natvaruješ vývody čipu trochu do tahu, podmázneš TermoGlue, přitlačíš čip k chladícímu středu a připájíš vývody.
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2020 15:14
Celeron píše:
Dík, to som myslel. Dalo by sa aj tak, ale kúpim lep, lebo chcem aj zlepiť dve ružice do kopy a zalepím aj Led chyp.
https://www.auktiva.cz/teplovodive-lepi ... 31711.html
Thermo glue.jpg [ 6.69 KiB | Zobrazeno 905 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 07.09.2020 0:00
Obrázky: 14
A na co chceš lepit dvě dohromady? U chladiče musíš zvětšit vyzařovací plochu, ne objem.
PříspěvekNapsal: sob 19.09.2020 20:24
Celeron píše:
Máš pravdu plocha je pri chladení účinnejšia, ale aj množstvo materialu má vpliv a trvá dlhšie pokiaľ prehreješ try ružice (zlepené), ako jednu a aj tie majú samozrejme väčšiu plochu (o hrúbku), ako jedna.
Myslíte ak použijem tieto LED a zabudujem ich do Elaporu budú ho roztápať-páliť? (Nalepíjum na silikón)
https://www.svetsoucastek.cz/led-dioda- ... ew6c-p120/
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 0:14
Nakoniec som objednal na prechod do krídla pre bubliny Dupont 4 pin a 2x3P (6 pin) a rovno aj s káblamy na osvetlenie. Mám ešte aj MPX ak bude treba.
https://it.aliexpress.com/item/4001271356445.html
https://it.aliexpress.com/item/4001196340888.html
https://it.aliexpress.com/item/33044680 ... 80493.html
[ 19.11 KiB | Zobrazeno 651 krát ]
[ 55.55 KiB | Zobrazeno 648 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne ned 20.09.2020 1:13, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 1:01
Ak potrebujete predĺženie balančného káblu napr. k nabíjačke sú super tieto káble (22AWG):
https://it.aliexpress.com/item/32238535012.html
[ 59.37 KiB | Zobrazeno 650 krát ]
