mrbignos
Napsal: pon 31.10.2016 16:00 |
Ahoj kolegovia. Už dva dni hľadám po nete ČR, SK, Čína no nikde nič. Potrebujem zohnať toto: Příloha:
križ.jpg [ 35.5 KiB | Zobrazeno 3338 krát ]
Ďakujem za prípadnú radu.
_________________ Taranis+, Alpha 1500, Crack Pitts, Cessna 185
mrbignos
Napsal: pon 31.10.2016 16:16 |
Áno to máš pravdu. Ale ja to potrebujem aj s tou základňou na vlepenie do krídla. Samotná páka nie je problém.
Lark
Napsal: pon 31.10.2016 17:15 |
A tohle by se nehodilo? Základnu už si budeš muset udělat.
mrbignos
Napsal: pon 31.10.2016 17:24 |
JJ tieto 90° budú stačiť. Videl som ich. Myslel som že by sa to dalo niekde nájsť. Čo už, základňu vyrobím. Dík za snahu
DAF
Napsal: pon 31.10.2016 21:31 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
"Kde tu zádladňu zoberem!" zkus vzít obě ruce a vyrobit. Je to v podstatě destička, do které je upevněn čep, na kterém je nasazena ta páka. Např. preglejkova čistička o hraně velikosti páky, třeba tloušťky 3 mm. Pro čep by bylo dobré to zesílit. V místě čepu zespodu přilep malý kousek téže překližky. Pak už jen záleží,jestli to budeš lepit na nějaké bubliny, nebo do konstrukčního křídla. Spoustu takových drobností si dělám sám a neztrácím čas hledáním na googlu. P.S. Případně zespodu destičky děj nalepovací nebo zapichovací matici.
mrbignos
Napsal: pon 31.10.2016 22:45 |
Veď hovorím, v pohode vyrobím. Pôjde to na bubliny (klapky na Cessne)
LV
Napsal: úte 01.11.2016 7:00 |
Neuveritelne...
DAF
Napsal: úte 01.11.2016 8:42 |
No, v první fázi to vypadalo, že žlutý muž je pěkný hajzl, když to nevyrábí a neprodává na HK . Až se do toho pustíš, tak to chce ještě do středu servopáky udělat nějaké futýrko, aby se nemrcasila. A aby se ti to nemrcasilo na těch bublinách, chce to přiměřeně velkou základnu, aby se síla z reakce rozložila na co (přiměřeně) největší plochu. Pokud bys dával zalepovací, nebo zapichování matici, děj šroub zevnitř a lepidlem ho pojisti. Páku přitáhni samozajišťovací maticí.
mrbignos
Napsal: úte 01.11.2016 12:32 |
To éro je od žltého muža a takto sú tam riešené krídelká. Zároveň je tam aj príprava pre také isté riešenie klapiek. Nevadí, vyrobím. Dík za cenné pripomienky.
DAF
Napsal: úte 01.11.2016 20:02 |
Ještě otázka, pochopil jsem snímek správně, že žlutý muž vede táhlo ke křidélku venkem? Tedy pod křídlem volně vně konstrukce křídla? Pokud ano, tak potěš koště, aerodynamika musí kvílet.
mrbignos
Napsal: úte 01.11.2016 20:18 |
Tiahlo je zapustené v krídle a tesne pred tým krížom vystupuje. Také zapustenie je pripravené aj pre tiahlo klapiek. Toto je poriešené vcelku dobre.
Odoslané z SM-G935F a podpis odstránim
Lark
Napsal: úte 01.11.2016 20:24 |
Můžeš se dát nějaký odkaz na ten model, nebo fotku toho křídla? Docela rád bych to viděl. Já měl za to, že ta páka je uvnitř křídla.
mrbignos
Napsal: úte 01.11.2016 20:34 |
Je to Mini Cessna od E-Domodel. Ale tam fotky krídla nenájdeš. Prídem domov, nafotím.
Lark
Napsal: úte 01.11.2016 20:47 |
Jestli je to tohle, tak ty páky jsou tam vidět.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
