 Předmět příspěvku: RC jednokanál Delta
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 14:49
Dobrý den,
tak nějak z nostalgie se zabývám starými rádii a zjistil jsem, že nějk nemohu dohledat schema zapojení jednokanálové soupravy Delta, která byla vyráběna koncem šedesátých a nebo spíš začátkem sedmdesátých let. Nemáte někdo schema přijímače a vysílače. Za případné odpovědi děkuji
 Předmět příspěvku: Re: RC jednokanál Delta
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 17:51
Obrázky: 8
@sozda Zatím po různu jen pár obrázků. A na old-rc.sweb.cz/sbirka.html též slovní (TECHNICKÝ) popis
Soupravu DELTA vyvinul Výzkumný ústav automatizačních prostředků Praha a vyráběl ji Učňovský závod ZPA
http://old-rc.sweb.cz/sbirka.html
Schéma by mohlo být dost podobné (obdobné) RC jedno-kanál "Standard Mars" (Je z Rajce)
https://rc-model.rajce.idnes.cz/Historicke_RC_soupravy_-_2.dil_-_ceske/121005400
==edit02
Právě mi zrak padl na: This is a very large article on 27MHz transmitters and receivers
(U TX s připojenou anténou určitě dnes je vysílání porušením zákonů, viz neschválené RC soupravy (bez CE))
http://www.talkingelectronics.com/projects/27MHz%20Transmitters/27MHzLinks-1.html
PříspěvekNapsal: sob 24.04.2021 17:36
Obrázky: 8
Nahlédl jsem do otevřené krabičky historického RX Delta zde (dle info od sozda je souprava už s Si tranzistory)
http://old-rc.sweb.cz/images/DELTA/delta16.jpg
Všechny tranzistory mají kovová pouzdra. Na vstupu malé provedení asi 3 vývody a cín pájení na pouzdře
nejspíš něco jako KC508 (*7 nebo *9), ač nf fT min. dle katalogu 150 MHz
Zbylé 4 ks tranzistorů větší válcové pouzdro nejspíš KF508(*7, *9)
Trochu tajemně vypadá šedá dioda velikosti Zennerovy diody 1NZ70 (možná RVHP původ))
PříspěvekNapsal: sob 24.04.2021 19:07
guchar píše:
... něco jako KC508 ...
To spíš něco jako KSY 21, bývaly tam někde.
PříspěvekNapsal: sob 24.04.2021 20:05
Obrázky: 8
@jyrry Jednou když jsem neměl doporučený spínací Q (a "bakelitové" KF124 nebo KF125 jsem tam nechtěl)
vytáhl jsem v šuplíku ležící KC508 a ta v x-zal oscilátoru 27 MHz šlapala jedna báseň.
Že ty KC50* šlapou o dost výš než Ge 106NU7**, a jim podobné (jsem tehdy o pár let dřív) zjistil
když mi s KCéčkama neběhal nf zesilovač. Bádání vedlo až ke kmitání na kmitočtu LC přívodů. součástek
Až jakási chytrá kniha radila, zpětná vazba keramikou desítky pF pro každý tranzistor.
PříspěvekNapsal: ned 25.04.2021 7:24
Obrázky: 8
@sozda Slovní popis RX Delta" tranzistor pracuje jako detektor NF signálu 700Hz a zároveň jako SS zesilovač"
V tom by se tedy RX Delta lišil od jinak velmi podobného MARS RX Standard
A totéž schéma ještě jednou od "peerkm".
https://img29.rajce.idnes.cz/d2902/4/4412/4412974_437638ba4b0c8911e21ec049bea10352/images/021a_Schema_zapojeni_vysilace_Standard_Mars_a_prijimace_Standard_Mars.jpg?ver=0
Celé album Sbírka RC souprav a příslušenství - neproporcionální RC soupravy část 1.
https://peermk.rajce.idnes.cz/Sbirka_RC_souprav_a_prislusenstvi_-_neproporcionalni_RC_soupravy_cast_1./
MARS RX Standard má nf LC laděný paralelní obvod s usměrňovací diodou GA201 v kolektoru 3. tranzistoru (od vstupu)
Na tento způsob výběru nf kmitočtu v RX jsem se kdysi ptal na RCManii "RC tón volba" str. 1, 2
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=87506&hilit=ferit+3x3
Když o tom dnes přemýšlím, tak se mi vybavuje, že za obvyklým několika stupňovým zesilovačem
už byl jen poslední tranzistor s relátkem (u mne Modela) v kolektoru a kladnou zpětnou vazbou
sériový nf LC obvod mezi C-B. A nejspíš mezi bází a zemí byla i dioda GA201 (nebo OA s menším úbytkem).
Poslední tranzistor tak jako AC zesilovač přivedený kmitočet zesílil a poté usměrněným napětím
přivedeným do báze (po druhé jako DC zesilovač) spínal relé ve svém kolektoru.
PříspěvekNapsal: ned 25.04.2021 13:03
Zdravím všechny a když je tady řeč o přijímači Delta, měl bych na fórum dotaz - nemáte někdo na prodej tento přijímač ? Funkční být nemusí, ale vzhledově zachovalý by byl vítán. V mezích rozumnosti a míry zachovalosti přistoupím na vaši cenu.
PříspěvekNapsal: pon 21.06.2021 10:51
guchar píše:
Mnohem výš. Jeden čas se dokonce osazovaly do oscilátorů home made TV konvertorů UHF na VHF. Ještěd na 31k se převáděl na 8 nebo 9 k. Tak si to spočítej 554 MHz na 191 MHz. Jen už nevím, jestli se to ladilo na součtovej nebo rozdílovej kmitočet.
