dagx
Napsal: pon 23.09.2013 19:54 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Rozhodl jsem se postavit si trup na t-rex 550.Důvod je ten že v téhle velikosti jsou nedostupné a hlavně bych se s koupeným bál lítat(taky nejsou zrovna levné).Nejde mi o maketářství ale spíš jen obalit něčím vrtulník s co nejmenšími náklady s využitím materiálů co jsou po ruce.Nemám žádný plán a problémy budu řešit jak budou přicházet.Nazval jsem téma schválně neutrálně a záměrně jsem v nadpisu nepoužil slovo maketa ale pouze trup protože si to co dělám tak označit netroufám ale třeba se tady sejde dost nápadů jak,co,z čeho vyrobit které by se mohly hodit všem kdo staví podobný "obal" na nějaký vrtulník. Po výrobě kabin z petlahví bez jakýchkoliv zkušeností které se s postupným vývojem staly celkem ucházející a tří kapotáží z papíru jsem se rozhodl zkusit to trochu větší. Příloha:
Bez názvu1.jpg [ 86.42 KiB | Zobrazeno 11330 krát ]
Papír ztroskotal na problému s velikostí tisku nebo jeho dělením na menší formáty neřešitelnými problémy.Petlahev lze použít tak do velikosti 450 protože kopito musí být uvnitř lahve.Laminovat neumím a nic o tom nevím.Při diskuzi s jiným modelářem odsud jsem se dostal k durofolu.Postupně jsem zjistil jak se s tím pracuje ale běžné postupy nemám kde aplikovat.Když jsem ale zjistil že lze na kopitu které jsem vyrobil z ytonku durofol pomocí pistole a rukavice natahovat a hladit do požadovaného tvaru,tak by snad šlo dejme tomu ze šesti kusů tu kapotu slepit. Začal jsem vytvořením papírových šablon ve velikosti jakou potřebuju.Tu jsem našel tak,že jsem uložil fotky hughese na flešku a dal ji do playstation3.Na 80cm TV lze docílit plynulým zoomem velikost jakou chci a přiložením vrtulníku porovnat a změřit jak to bude vypadat a jestli se to vejde.Obkreslení na papír a vystřižení.Z tvrdších krabic překreslit negativní šablony zhora,zepředu a ze strany.Slepit ytonky požadované velikosti v kvádr,obkreslit ze šablon a řezat,pilovat,brousit.Dnes jsem natáhl ještě šlehaný tmel aby to bylo hladší.Tvar není přesný protože se nasčítaly nepřesnosti ale nevadí.Bude to hughes nového typu . Všechny fotky zde: http://dagx.rajce.idnes.cz/pokus/Nejsem si jistý výsledkem.Moje požadavky jsou jako vždy-žádné speciální metody nebo technologie.Zkrátka co dům dá.Beru to jako zahnání zimní nudy ale když se to povede budu rád.
Přílohy: |
104.jpg [ 91.52 KiB | Zobrazeno 11330 krát ]
108.jpg [ 69.8 KiB | Zobrazeno 11330 krát ]
115.jpg [ 71.01 KiB | Zobrazeno 11330 krát ]
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
dagx
Napsal: pon 23.09.2013 19:59 |
Asi to půjde
Přílohy: |
128.jpg [ 58.42 KiB | Zobrazeno 11314 krát ]
obadal.rada
Napsal: pon 23.09.2013 20:09 |
Registrován: 18.3.2013 Příspěvky: 1343 Bydliště: Zlínský kraj
kamaráde, ty se spolči s někým, kdo umí s laminátem, to pak budou díla
pert
Napsal: pon 23.09.2013 20:24 |
Registrován: 17.10.2005 Příspěvky: 1636 Bydliště: mezi Práglem a Kralupama n/Vlt.
On stejně blafuje. S laminátem umí, jen se mu s tím nechce dělat. Vím to z vlastní zkušenosti protože se známe, viď Mildo? Jak je to dlouhý? A co zkusit větší petku která se používá do průmyslových zásobníků vody. Ta má snad 10 litrů, nebo i víc.
dagx
Napsal: pon 23.09.2013 20:34 |
Opravdu mi nejde o maketovost a detaily.Od toho jsou tady jiní borci ke kterým se ani nepřiblížím.Pokud by to leželo ve vytríně tak snad ale baví mě hlavně akrobacie a kdykoliv může dojít k technické závadě a celá práce bude zničená.Ani nemám kde tvořit.V 2 plus1 a švárově garáži moc prostoru není pert:ty jsou z jiného materiálu.Křehký,tvrdý,nesmršťuje se ale škvaří.Tuto lahev dodal další modelář z rcmanie
pert
Napsal: pon 23.09.2013 20:43 |
A co se domluvit s VD? Nakonec u mě v MG je místa dost. Ale to se můžeme domluvit spolu osobně a né to zas.... zde, že?
pavel123
Napsal: úte 24.09.2013 8:33 |
dagx píše: Opravdu mi nejde o maketovost a detaily.Od toho jsou tady jiní borci ke kterým se ani nepřiblížím.Pokud by to leželo ve vytríně tak snad ale baví mě hlavně akrobacie a kdykoliv může dojít k technické závadě a celá práce bude zničená.Ani nemám kde tvořit.V 2 plus1 a švárově garáži moc prostoru není pert:ty jsou z jiného materiálu.Křehký,tvrdý,nesmršťuje se ale škvaří.Tuto lahev dodal další modelář z rcmanie Je to úžasný, jak jsem psal včera, klobouk dolů Taky se mi líbí heli, co vypadají trošku jako maketa a úplně mi stačí, když je to vypadá pěkně na vzdálenost pár metrů Jak jsem psal, uvažuju o stavbě Hughese na Snipera. Já jsem sice uvažoval o provizorním trupu laminovaným na pozitivní kopyto z PS, ale nápad realizovat to jako výlisek z plastu se mi líbí. Když máš kopyto z tohodle materiálu, tak by bylo možná reálné rozříznout ho tak, aby bylo dělené podélně ve svislé rovině a poloviny si nechat někde vakuově vylisovat. To by asi nebyl problém, firem, které to dělají je snad dost. Vakuový výlisek nestojí moc peněz a rovnou by se jich dalo nasekat několik do zásoby na několik pádů Pak stačí poloviny ostřihnout a slepit s pomocí pásku na vnitřní straně spoje.
_________________ Benzín.heli vl. konstrukce, mot. G290RC, Spirit; heli 120 vl.konstr.; hk250(MD500); Sniper, Spirit
dagx
Napsal: úte 24.09.2013 19:01 |
To je docela zajímavý a popřemýšlím o tom.Myslel jsem že bych kopyto jen případně řízl tam kde se odděluje předek kabiny a durofol na hraně ohnul cca 1cm jako to má laminátová kapota pro montáž magnetů a vodítek a pro zpevnění tvaru.Tohle mě nenapadlo.Nemáš odkaz na nějakou takovou firmu abych se mrknul o co jde věděl kde pátrat?Kdyby byla možnost toho vakuování(já to udělám asi stejně na koleni),dalo by se přemýšlet o případných detailech jako prolisy oken,dveří a podobně vybroušených nebo doplněných věcí na kopitu.To už by stálo za to zkusit něco víc maketovějšího.
dagx
Napsal: úte 24.09.2013 20:32 |
Kopyto schne v garáži tak si hraju u stolu se stabitizátorem.Zkusím to z PSH.Má to jen jedinou vadu.V té velikosti se to už ohýbá.Napadá mě zaříznout po stranách uhlíky nebo lanko albastar které jsem použil na stavbu F3K pro zpevnění.Něco jako mají v křídle zaříznuté EPP letadla typu ZOOM.To se pak nehne.Když to nepůjde,zkusím to z uhlíku nebo překližky.
Přílohy: |
144.jpg [ 70.89 KiB | Zobrazeno 10721 krát ]
146.jpg [ 66.78 KiB | Zobrazeno 10721 krát ]
Troll
Napsal: úte 24.09.2013 21:21 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Zkus to polepit balsou s lety pootočenými kolmo na sebe .Dělal jsem na obou stranách léta 45°. Mám s tím dobré zkušenosti. Bude to lehké a tuhé. BTW, úžasná práce, blahopřeji
dagx
Napsal: úte 24.09.2013 21:29 |
Myslíš přilepit balzu k psh? Čím? Uhupor? Chemopren?Nebo jen dvě slepené balzy?Dnes jsem koupil toluen jak si doporučil a udělám lepidlo z odřezků psh.Jinak dost informací o psh je na foru rc4x4.cz.
pavel123
Napsal: stř 25.09.2013 7:10 |
To dagx: Kdysi jsem nějakou dobu vyráběl stavebnice letadel a tehdy jsem si nechával dělat vakuové výlisky u firmy Mifer, sídlila ve vesnici Břve někde snad za Hostivicema, už si to moc nepamatuju, patřilo to ing. Frankovi a vím, že dělali i velké výlisky. Jinak vakuuje HVP Model, ale nevím, do jaký velikosti. Ale když zkusíš google, snad něco najdeš.
K těm ocasním plochám - PSH je lákavý svou váhou, ale je to hrozně zranitelný a měkký. Na tu svojí 250 v trupu Hughes z dvourotorové heli Esky (psal jsem tu o tom), jsem ocasy dělal z balsy 3mm, směrovka je podélně roříznutá a je do ní vteřiňákem vlepený pásek uhlíku 3x0,5mm koupený u Pecky. Stačí vyztužit horní polovinu tak, že řez jde zhruba středem horní poloviny a prochází mezi šrouby, kterými je směrovka upevněna k zadní převodovce. Výškovku jsem ke směrovce přišrouboval 2 samořeznými šroubky (nebo vruty) asi 1.6x8 z HK, jsou to náhradní šroubky do heli Gaui, aspoň myslím. Ve směrovce jsou zalepená 2 futra z vnitřku bovdenu, do nich ta šroubky akorát pasujou. Na větší heli bych použil balsovou překližku třeba 3x1,5mm s léty vzájemně buďto kolmo a nebo šikmo.
pavel123
pavel123 píše: To dagx: Kdysi jsem nějakou dobu vyráběl stavebnice letadel a tehdy jsem si nechával dělat vakuové výlisky u firmy Mifer, sídlila ve vesnici Břve někde snad za Hostivicema, už si to moc nepamatuju, patřilo to ing. Frankovi a vím, že dělali i velké výlisky. Jinak vakuuje HVP Model, ale nevím, do jaký velikosti. Ale když zkusíš google, snad něco najdeš.
K těm ocasním plochám - PSH je lákavý svou váhou, ale je to hrozně zranitelný a měkký. Na tu svojí 250 v trupu Hughes z dvourotorové heli Esky (psal jsem tu o tom), jsem ocasy dělal z balsy 3mm, směrovka je podélně rozříznutá a je do ní vteřiňákem vlepený pásek uhlíku 3x0,5mm koupený u Pecky. Stačí vyztužit horní polovinu tak, že řez jde zhruba středem horní poloviny a prochází mezi šrouby, kterými je směrovka upevněna k zadní převodovce. Výškovku jsem ke směrovce přišrouboval 2 samořeznými šroubky (nebo vruty) asi 1.6x8 z HK, jsou to náhradní šroubky do nejmenší heli Gaui, aspoň myslím. Ve směrovce jsou zalepená 2 futra z vnitřku bovdenu, do nich ta šroubky akorát pasujou. Na větší heli bych použil balsovou překližku třeba 3x1,5mm s léty vzájemně buďto kolmo a nebo šikmo.
pavel123
Napsal: čtv 26.09.2013 18:16 |
dagx píše: Tak jsem dal nastrouhané kousky psh do toluenu ale za půl dne to jen změklo.Uvidím zítra.Zadní stabilizátor je skoro vybroušený,Pracuje se s tím krásně.Trocha práce s ytonkem na vrchní části a ocasní trubka.Smotal jsem čtvrtku A2 do kornoutku.Zajímal mě jen průměr vepředu a průměr vzadu(od oka,podle šablony)a nalil do toho sádru.Aby se to nezlomilo strčil jsem dovnitř předtím starou násadu od koštěte vzadu seřízlou nožem protože by tam nebyla skoro žádná sádra.Dopadlo to slušně.Jen přetmelit otisk po hraně čtvrtky z kornoutu.Nelíbí se mi ale ten tvar kabiny.Je to málo vajíčkovitý. Vypadá to, že jsem si spletl PSH s extrudovaným polystyrenem... Z PSH ty ocasy budou asi tuhé dostatečně. Takhle na fotkách to vypadá vajíčkovitý tak akorát Tu ocasní trubku ve finále uděláš jako výlisek stejně jako "vajíčko"?
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 21 návštevníků |
