Ohýbačka se osvědčila, sice jsem zničil jednu hliníkovou trubku 8/6/1000 kde se ohyb nepoužitelně zloštil a protože se musí začít od středu profilu, po kazu na jednom velkém oblouku že by zbytek nepoužitelný na celou novou část. Takže místo dvou jsem spotřeboval trubky tři. Odměřoval jsem si přechodové rovné úseky a i když mi první kus vyšel dole o 16mm širší, nechtělo se mi ho vyhodit a druhý jsem udělal se stejnýma hodnotama. Vypadá to aspoň stabilněji. Na vnitřní straně se materiál jemně zkrabatil a i když si to skutečně udrželo téměř perfektně kulatý průřez, je to na pohmat cítit a je tam jiný lom světla takže ta partie vidět i na snímku kde jsou profily položené na sobě. On už to rozmetaný materiál zamaskuje .
Spojení s trychtýřem bude dost měření a hlavně to přesně navrtat, Horní rozpěry na kterých bude základní hlavní deska jsou naznačené na jednom snímku. Uvidím jak se vyladí plastové spojky co vytiskl Zdeněk, tady to komplikuje trochu úhel který není 90 stupňů. Vnější objímka na několika místech popraskala a není to dobré řešení, je to i zbytečně mohutné. Ale ta vnitřní je dobrá. Musí tam být dva zajišťovací šroubky, jeden skrz zasunutou část proti vysunutí, druhý skrz objímku proti sesmeknutí nahoru - dolů. Tím pádem je jedna samojistící matka M3 na závitové tyčce skoro nenápadnější. Zatím ještě nevíme zda to bude celé o jednom nebo dvou ložiscích.
IMG_2037.jpg [ 98.86 KiB | Zobrazeno 2740 krát ]
IMG_2038.jpg [ 48.26 KiB | Zobrazeno 2740 krát ]
IMG_2039.jpg [ 50.85 KiB | Zobrazeno 2740 krát ]
IMG_2041 (2).jpg [ 54.14 KiB | Zobrazeno 2740 krát ]
I have 8mm (6mm in) tubes but the smaller plugs can be printed by Zdeněk.
It remains to be seen whether there will be both bearings or only the upper one. There are two mounting options for this lower bearing. Now there is less time for that, there are holidays and also more duties, both pleasant and working.
Zdeněk už to vymyslel a vytiskl testovací vzorek . Prozatím to funguje perfektně, uvidíme jak si to poradí v praxi s cereritem a popelem. Pak se to vytiskne opět ze stříbrné struny. Žlutě označené zuby jsou pracovní, ty tyrkysové lze pak odstranit - nevytisknout. Nebude to zbytečně mohutné.
Servo bude odejmutelné z fixní aretace, i když odpadne výměna desek protože velikost otvoru vyřeší několik odlišných typů vkládaných kalíšků, bude to důležité pro vyčištění vnitřní pojezdové části. Například malým "tichým" kompresorem na 12V .
Linear_2 (2).jpg [ 64.82 KiB | Zobrazeno 2650 krát ]
Linear_1 (2).jpg [ 63.97 KiB | Zobrazeno 2650 krát ]
Krátké video s lineárním systémem a fotka jak Zdeněk vymyslel a vyrobil kloubové spojky vytištěné z houževnatého PETG. Baterka bude 2S 1300mAh, na konci videa jde motor naplno.
Rozmetadlo se vytiskne ještě jedno menší - průměr asi 10cm, stávající má 13cm. Deska bude mír propadávací rošt aby se odvedlo maximum materiálů který by mohl dělat problémy v pohybu desky. Zdeněk ještě navrhl šikovné alternativní řešení na vibrace, upevnit na rotující spinner malé rávaží které celé rozmetadlo lehce rozkmitá a nahradí tak vcelku těžký a rozměrný motor MIG400. Teď budou nějaké testy pojezdu desky, výroba finální desky a posuvné desky i ozubeného převodu ve formě výseče v lednu. Servo bude v pružné nacvakávací sponě aby bylo možné desku rychle vyjmout a vyčistit nebo nahradit. Průtok materiálu budou zajišťovat výměnné vkládací kalíšky do trychtýře.
Hlavní deska už se trochu rýsuje, taky rozmístění baterky, ESC a přijímače. Deska bude mít ještě otvory pro vypadnutí materiálů který se dostane do prostoru pohybu uzavírací desky.
IMG_2050.jpg [ 89.64 KiB | Zobrazeno 2442 krát ]
IMG_2051.jpg [ 71.98 KiB | Zobrazeno 2442 krát ]
hfghfdsgsd (2).jpg [ 43.44 KiB | Zobrazeno 2442 krát ]
hfghfdsgsd (4).jpg [ 42.05 KiB | Zobrazeno 2442 krát ]
Tiskne se další menší spinner ve variantě dvou barev, lopatky a pyramida černé. Plus dvoudílná verze spojená šroubky M2 využitými i pro aretaci závažíček k dosažení vibrací celého rozmetadla pro příliš jemné materiály jako je popel. Trychtýř na ně bude potřebovat horní kryt s malým otvorem aby nešly ven proudícím vzduchem, Scott tam má takhle koupací čepici, já to chci udělat z tenkého hliníku nebo plastu.
jsggdfgfaadasd.JPG [ 79.59 KiB | Zobrazeno 2295 krát ]
urtzutrzrgsd.JPG [ 92.23 KiB | Zobrazeno 2295 krát ]
Dnes jsem od Zdeňka dostal hotový Spinner II. široký 110mm, první je 130mm.
Vrchní část je ve dvou verzích, podle toho jak vyjdou výškově hlavičky spojovacích šroubků po obvodu. Pokud by přišly do kontaktu s řemínkem, použije se verze jde je kroužek s drážkou pro řemínek vyvýšený 5mm. Střední spodní díl s čepem na ložisko je přepracovaný, trochu subtilnější, v principu stejný.
Našel jsem konečně technické řešení jak zajistit trysky na ráhnu postřiku proti vystřelení tlakem vody což se loni stalo dvakrát, jednou jsem trysku našel, podruhé nikoliv. Opět zafunguje 3D tisk malého převlečného kroužku s kónickým otvorem na dně pro vyústění trysky 0,4mm a paprsku vody. Kryty budou z černého PLA což nejvíc konvenuje s předlohou, ta černá mi tam chybí. Zajištěné budou pozinkovým drátkem jaký jsem použil na sestavení vnitřní zpevňovací růžice bambi vaku a osvědčil se.
Bude to snadno rozebíratelné a zabrání pohybu, který se při opakovaných zapínáních čerpadla nasčítává až to trysku až silikonovaná černá hadička povolí a celé to vyletí ven. Zkoušel jsem trysky zalepit tavnou pájkou, vypadá to ohavně a po pár startech byla polovina stejně pryč.
IMG_2069 (2).jpg [ 71.25 KiB | Zobrazeno 2101 krát ]
IMG_0657 (2).jpg [ 96.61 KiB | Zobrazeno 2101 krát ]
hhfgdsds (2).jpg [ 81.89 KiB | Zobrazeno 2101 krát ]
Přehodil jsem spinner, vypadá perfektně i velikostí, myslím že je to finální kus. Nakonec jsem použil šroubky M2,5/16 se zápustnou hlavou, matička dole je akorát. Lehce se zanoří do otvoru 5,4mm, když se pak zalepí na Loctite, pořád je ještě dostupná pro klíč kdybych to potřeboval rozebrat. Závažíčko vyřešíme nějak jinak. Zatím mě napadá vyvrtat do horní plochy spinneru asi 20mm od sebe dva malé otvory kam se zvenku shora zasune tenká ocelová struna ( tl.1mm cca ) ohnutá jako celek do zužujícího se písmene U. Na koncích bude klasické Z vyhnutí používané na táhla křidélek a kormidel u malých modelů do páky serva nebo páky na modelu. Na struně bude jako závaží několik matek M2,5. Otestuje se jejich počet jako intenzita vibrací a finální počet se pak zasmrští.
Pavlovi přijde že konstruktér se většinou snaží o co nejhladší chod rotujících součástí a převodů a vibrační motorek ( Scott ) na stěně trychtýře by vibroval na úplně jiné frekvenci ( rychlosti otáček ) než ten spinner.
Tak nevím, napřed ale vyzkoušíme spinner. Motor se mi nelíbí kvůli dalšímu nárůstu váhy rozmetadla a taky odběru proudu. I když to Scottovi funguje, napadlo mě dát na motor stejný unašeč vrtule jako na řemeničku, pod matku stáhnout pásek gumy který by při otáčkách lehce narážel do stěny trychtýře jako kladívko, ani by to nemuselo mít velké otáčky a odběr. Motor MIG400 váží 75 gramů a napřímo na 2S točí hrozně otáček. Je na 3,6-8,4V takže při 7,4V je to jasný. Asi by stačil i výrazně menší motor. Nakonec stejně rozhodně jaké materiály skončí v trychtýři, na granulované vibrace potřeba nebudou a kvůli efektu horizontálního rozstřelu je budu preferovat.
Při vyndávání horního ložiska z velkého spinneru jsem našel zbytky cereritu ve spáře mezi spinnerem a ložiskem. Což znamená že ložisko nebylo úplně nadoraz na dně, případně se spodní část svezla dolů jak to nebylo finálně sestavené a dotažené. K tomu je ložisko chycené chemickou oxidací, cererit není žádný elixír mládí . Navíc to zůstalo po testu několik dní ve sklepě kde je vyšší vlhkost. Řešení je naštěstí jednoduché. Ložisko běží volně, pouze se vyčistí. Podstatnější je vytisknout finální horní díl desky s vyšší manžetou tak aby spára nebyla horizontální ale vertikální. Zespoda bude mnohem menší riziko zanesení nečistot.
Rozmetadlo má teď technickou pauzu až bude zase čas něco vytisknout, zbývá toho ještě celkem dost. Základní deska, nová horní část pro kotvení trychtýře, držák serva, jiné ozubené kolo posuvu desky s výsečí jenom sedmi zubů, nová posuvná deska kde se bude ještě řešit jestli budou realizované otvory pro vypadávání přebytečného materiálu. Teprve potom bude nějaká montáž a testování jak vyzrát na vibrace s minimální váhovou zátěží navíc ( druhý motor ).
Po chvilkách začínám s opravou Helisiky. Po sundání stabilizátorů se to trochu rýsuje ale taky se objevily trochu negativní věci. Při tom zakufrování do kopřiv a vysokého plevele to zřejmě byla větší energie proti pravé straně VOP protože se to vylomilo přesně v takovém směru. Bohužel není prasklá jenom náběžná hrana ale i levý bok dole a hlavně nahoře kde praskl lak až k odtokové hraně a je otázka kolik je v pohodě šířky poměrně úzké SOP. Stabilizátory se třepou hlavně do stran a přesně tenhle zlom je špatně, teď to drží pouze na 50-70%. Plánoval jsem využít trhliny k vložení nějaké výztuže, nejlíp uhlíkové. Trubičku 4,82mm tam nedostanu, koupil jsem tyčku 2,92mm která není sice tak pevná jako trubička ale lepší než nic. I když pak zkusím vršek a náběžku vylít na dvakrát řídkým epoxidem s jehlou a stříkačkou, nedělám si moc iluze že to bude topp oprava a stabilizátory budou pevnější než dřív kdy vibrovaly celkem dost. Preventivně tak opravu zredukuju na technickou část a vyzkoušení, teprve pak hodiny tmelení, broušení a trefování lazury což bude samo o sobě otravné s asi malou nadějí na výborný výsledek. Pokud to bude vibrovat stejně jako předtím nebo víc, na retuše se vykašlu a sestavím rezervní stabilizátory, které pak nechám stříknout v lakovně. Snad to kluci barevně trefí.
Po výměně převodů čeká výměna regulátoru který dostane novou kalibrovanou měřící destičku na mínusový silový vodič a měřák bude upravený na 30V pro 6+2S. Naprogramování regulátoru, další věci už jsou jednoduché. Největší problém jsou stabilizátory, škoda že jsem ten poslední let tak povoral. Když jsem tam dal konečně těch 8S tak jsem letěl na 50% otevření ESC, taková pitomost. A ještě foukalo. No - mohlo to skončit hůř a taky jsem třeba brousil Raptora a předělával ho na Helisiku II.
Vrtulku mám ještě jeden náhradní pár, svrbí mě prsty tuhle opravit - vytmelit defekt náběžky v obloukovém zakončení. Pokud by se ohlídala dokonale váha možná by to šlo, nikde není jinak nic prasklého. I tak si říkám čím to vzniklo. Muselo to mít ještě dost otáčky, náraz do hlavního listu to asi nebyl. Jeden jediný list má drobný kosmetický defekt náběžné hrany ale je to 52mm od konce, tam se vrtulka nedostane ani omylem.
Maďar bude mít taky nový měřák na 8S, tyhle makety už na 6S radši provozovat nebudu, jsou toho beztak schopné pouze bez přídavných zařízení.
Podstatné bude prověřit vibrace načtením z VBaru na kabelu. V tomho dokáže hodně poradit Pavel, který s tím má hodně zkušeností.
Na jednu stranu by bylo dobré to udělat v trupu, na druhou stranu se dá jít i cestou holé mechaniky na testovacím standardním podvozku. Samostatně holá hlavní hřídel a vrtulka bez listů / s listy, pak nastrojovat desku cykliky a pětilistou hlavu, kompenzátor není úplně symetrický ale v tom bych problém neviděl. Problém může dělat lehounce šmajdající klobouk a pak hlavně unašeče listů, jestli jsou na čepech s vůlí stejně daleko. Pokud by tomu tak nebylo, konkrétní listy můžou mít lehce jinde těžiště a to už může být problém i zdroj vibrací. Kap se to dá změřit v trupu. Pokud by mechanika vibrovala jsou marné i nové stabilizátory.
Tyčka 2,92mm je o ničem, pak mě napadlo udělat otvor dole v ose náběžné hrany a trubička je uvnitř. Protože neprojde uplně nahoru, z tyčky jsem vzam 10mm čep a teď to bude asi dobré. Po slepení v jedné vlně zalepím trubičku, pak tam pustím na třech místech přes malé otvory pro starší typ jednorázové stříkačky epoxid a bude hotovo.
